С Днём Победы! ×
Структурная Схема Передатчика
Зачем ее вам понимать? И какая разница ,как будет устроен передатчик? Прикрутите дергалку амплитуды --ASK,,или прерыватель--OOK в любых ипостасях в любом передатчике и пользуйтесь на здоровье.Даст бог,так до FSK дорастете,, хотя и эти и те собирают школяры--готовые модули какие угодно и какого угодно назначения продаются и стоят истинно копейки...Вы же указали микросхему,так вот ее включение,а остальное делает процессор и *нанятый человек*: -- http://www.gaw.ru/ht.../rf/max1472.htm
Найдите на нее даташит и изучайте,чегой-то там внутри...Пустой вопрос,мил-человек.. :)
... http://www.gaw.ru/pd.../rf/MAX1472.pdf
..и для кругозора: - https://www.google.co.il/search?q=%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%8E+%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%83+ASK+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0&oq=%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%8E+%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%83+ASK+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0&aqs=chrome..69i57&sourceid=chrome&ie=UTF-8#q=%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%8E+%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%83+ASK+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0&newwindow=1&start=10
Мне нужна структурная схема, в даташите не особо наглядно и понятно. Shida, так я и нарисовал так, как понимаю. ГУН работает на частоте 433.С него сигнал через делитель подаётся на фазовый детектор, где сравнивается с опорной частотой кварцевого генератора. Если частоты различаются, то формируется сигнал биений, который подстраивает частоту ГУН. Когда произошёл захват частоты, петля ФАПЧ замкнулась, входной цифровой сигнал управляет ключом, откр/закр прохождение сигнала с ГУН на УМ?
    • Значит должен быть. Тот, что указан в даташите
    • Вот ещë вариант. А кто-то решил проблему вытащив батарейку биоса.
    • Вот пример профессиональной стабильной схемы (достаточно мощной) с сервисного мануала автомобильного усилителя топового усилителя фирмы Audison LRx1.400. О качестве и авторитете этой фирмы надеюсь рассказывать не надо. Запаса прочности и надежности выше крыши. Обратите внимание на включение управления силовыми транзисторами. Выход можно сделать пол любое требуемое напряжение. Сервисный мануал есть в свободном доступе. Удачи.
    • Предыдущее прошу удалить. Спасибо! С праздником всех! "Вся электроника - наука о контактах" - не знаю кто автор. Собрал в кучу нагрузку и начал над ней издеваться. Подключил всё вот по такой схеме: Вместо выключателя два проводка - чтоб искрило. Синхронизация осциллографа по переднему фронту тока (синий канал), однократный режим и стал снимать картинки: Несколько осциллограмм, в том числе первая и последняя, отображают "правильный" процесс: замкнулись контакты, бросок тока - заряд конденсаторов, затухающие колебания в контуре "последовательная индуктивность + ёмкость после конденсатора", плавное возрастание тока до установленной величины - работа схем подачи напряжения на LM431 и регулировки тока. Но если есть искрение при подключении источника к нагрузке, то благодаря наличию индуктивности могут появиться импульсы тока и напряжения, выходящие за рамки допустимых. Набросал схему в симуляторе Диаграмма 1 - есть индуктивность и конденсаторы. Диаграмма 2 - Индуктивность нулевая. Диаграмма 3 - есть индуктивность нет шунтирующей ёмкости сток-исток. Итого. Индуктивность на входе снижает скорость возрастания тока но приводит к появлению выбросов тока и напряжения. Отсутствие конденсаторов, шунтирующих исток-сток транзисторов может приводить к возбуждению на высокой частоте. Короткие броски тока в момент включения - ток заряда емкостей. Индуктивность на входе лучше не устанавливать. Лучше одеть на провода ферритовые бусинки. Схема регулировки работает отлично. При длительной работе установленный ток стабилен во всём диапазоне. Ну и проверка на прочность. Транзисторы AP60T03 (30V 45A). Ток 4,2А (установленное ограничение), напряжение плавно поднимаю от 4В, подключение так-же искрящими проводками. При напряжении 27В и очередном искрении ток стал нулевым. Что выгорело буду смотреть позже. Поверхностные измерения показали, что один транзистор в обрыве; так же в обрыве два китайских резистора 1Вт 0,33Ом, причём без видимых повреждений. Продолжение будет.
    • Так вроде и даташита на нее нет. Если вам удастся ее микроконтроллером заменить будет возможность заработать.
    • Всех с праздником,. Подскажите обычный пвс кабель подойдет в качестве кабеля от унч до АС?  Краем глаза читал статейки на д2 , что надо использовать безкислородную медь и т.д. т.п.. но не уверен правда ли это Какой кпбель посоветуете купить, длину надо, как я понял, чем короче и толще тем лучше, но хотнлось бы 5м.
