Ремонт Цепи Питания Генератора Tx-10
Добрый день! Необходимо починить данный генератор после подключения его к сети 220. Многое что в нем уже восстановил. Стал реагировать на кнопку включения. Но питание на CPU так и не доходит. Схемы естественно нет, в интернете не нашел, на печатке(многослойная) вообще нет никаких обозначений. Методом прозвонки просветки и визуального осмотра зарисовал элемент схемы питания.... Транзисторы были в полном КЗ (D,S,G звонились во всех направлениях). После замены включаю - напруги на D1 D2 нет, D3 D4 - 12в.(сюда подключается выносная антенна ,но ей никогда не пользовались) vt1 и vt2 напряжение на D и S 12в - значит сразу открываются, значит повреждены элементы задающего генератора. Не понятен принцип работы данной схемы . Может кто растолкует куда и откуда должны бежать электроны
Изменено пользователем Schurikk
    • Разница между LOW и не дает Вам идентичность сравнения. У @Starichok  выбран режим генерации Low power crystal oscillator (амплитуда сигнала генерации низкая), а в Вашем устройстве Full swing crystall oscillator - амплитуда RailToRail. Секёте разницу? Одно могу сказать, если целевой МК виден программатором по SPI, значит генерация тактовой частоты присутствует. Желаете убедиться - установите CKSEL3 = 0. Остальные проблемы кроются в работе COM. Мне так думается. И на последок... Все-таки условия проверки и сравнения разные. Так не делается. Обе прошивки, раз уж проверять, то проверять на одном и том же узле генерации. А у Вас...
    • @korsaj смещения у меня получились наоборот, но мысль правильная? Кстати, раз выход с ОУ - однополярный, можно питать его однополярным напряжением?
    • Всё значительно проще ... Уже было в теме. Закинул в "шапку".
    • Еще как подойдет. Я думал, что ты его уже собрал.
    • ещё нет. STK402-020 за 160, с них знакомство с STK начать тогда уж Спросить что ли про К403УН1А на заказ, правда пальцем у виска покрутят наверное)
    • Да, это насадка на жало паяльника. Неужели никто не догадался и не работал с таким ...? В том виде и с теми размерами, что на фото оно, скорее всего, предназначено для облуживания тонких выводов радиодеталей и проводов. Перед работой в горячее жало "заливают"  припой.  В свое время я использовал подобное жало для припаивания деталей на платы. Правда, отверстие в торце было около одного мм (чтобы выводы свободно заходили), а "торец" жала был спилен так, чтобы его диаметр составлял порядка трёх мм. В этом случае точка припоя вокруг вывода получалась равной диаметру конца жала (3 мм).  Смотрелось круто ...  Очень удобное жало для монтажа плат. Получается быстро и красиво, но есть один недостаток - быстро растворяется медь на кончике и его приходится подтачивать.  В некоторых случаях удобно вкрутить  в торец стальной винт и уже его рассверлить до нужного диаметра. В этом случае жало будет служить значительно дольше.   Вот здесь подробнее. Правда, "идея" далеко не его, ибо он ещё не родился, когда это жало уже использовали, но описАл хорошо ... Вот здесь ещё и не только о жале ...
