Здравствуйте, я в поисковике искал про ремонт плазмы и тут, в песочнице нашёл подобную тему, ну и решил так же спросить.
Брату на халяву достался плазменный телек и он попросил его починить, если я смогу. Вот этот телек- https://manualmachine.com/samsung/ps42b451b2wxxu/8521475-schematic/
Он не включался. Я транзисторы на платах X и Y прозвонил, один на X оказался пробит. Я заказал его на алиэкспрессе и заменил. Сложность также в том, что нет б/у готовых плат, чтобы заменить. И не предвидится.
И вот, включаю я телевизор и он выдаёт "блдм,блдм", экран чуточку вспыхивает на мгновенье и всё. Включение и выключение со звуком происходит. На плате логики светодиод сначала загорается, потом гаснет (не мигает). И напряжения Vs и Va на мгновение появляются и падают.
Если же отключить от блока питания платы X,Y, то основные напряжения на блоке питания присутствуют, а на плате логики светодиод мигает (что это означает я не в курсе)
Вопрос- куда дальше мерить? Искать КЗ, или ещё что? Вздутых конденсаторов как будто нет.
а я думал, что только на плате простого параллельного программатора нет генерации.
а на какой плате есть генерация, когда ты этот МК можешь запрограммировать?
как-то ты же прошивал прошивкой TransistorTester, и при этом генерация работала.
Все ж таки сам контроллер 328р не совсем тот (китайский) , может все проблемы в этом.
..установлено тактирование от кварца от 8 и более МГц, запуск: 16 К СК/14 СК + 65 мс. (касаемо меги 328Р)..
Да при программировании таких фьюзов , генератор должен работать железно , независимо есть ли ошибки в программе или нет.
Но еще раз повторю , на кварце нет генерации ни в плате основной простого параллельного программатора ни в плате разработки там где только кварц 16 мгц и 22 пф конденсаторы.
При включении и запуске программы, она стучится к процессору , это видно по очень частому миганию светодиодов на плате USB-UART конвертера на чипе CH340G , но связи с ним нет и пишет сообщение .. Доступный COM порт есть, но модуль не найден..
На 8 атмеге все работает отлично и все заработало сразу. Других контроллеров для эксперимента пока нет , кроме 328р (китай).
Надеюсь у кого то может есть возможность проверить эту прошивку на 328р чипе ?
Можно и одно полярным, но не забывайте что на краях (вблизи 0 и напряжения питания) линейности не будет.
Чтоб было не наоборот, используйте не инвертирующий вход ОУ.
Но у меня вопрос - ОУ вообще нужен?
