Перепутал Полярность Аккумулятора На Квадрокоптер, Ремонт Возможен?
Приветствую уважаемые форумчане.Решил написать в этом разделе,так как надеюсь здесь смогу получить ответ быстрее.
Ситуация следующая. Приобрёл не дорого на аукционе бу квадрик Nine Eagles Galaxy Visitor 1 с камерой. Но в нём не было аккумулятора.У меня был аккумулятор с таким же коннектором от другого квадрокоптера,и я его начал подсоединять,как только произошёл контакт,дёрнулись двигатели и послышался хлопок,а также запах гари.Я мгновенно отсоединил аккумулятор.
Как потом выяснилось у этой фирмы такой же коннектор,но полярность в нём другая.Зачем так делать не пойму,если разъём такой же,то и должен значит быть какой-то стандарт в этом.
Вообщем думал что квадрик выгорел полностью,но разобрав обнаружил что обуглился только танталовый полярный смд конденсатор,стоявший на входе стабилизатора питания коптера,который замкнул накоротко цепь питания. У меня именно такого не нашлось,и я поставил туда другой с таким же номиналом,но не совсем ясно какого он типа,вроде как керамический,выпаял из платы древней ССД камеры.
Переставив штырьки на кеннекторе уже с правильной полярностью,подключил аккумулятор.Засветились светодиоды на коптере,но с пультом он не связывается,и никак не реагирует. По опыту пользования другими коптерами,предполагаю что светодиоды должны мигать после включения,ожидая соединения с пультом,а они просто светятся.Проверил напряжение на стабилизаторе LB28,напряжение соответствует даташиту 2.8 вольта.Значит так понимаю стабилизатор пережил переполюсировку?
Посему вопрос,могли ли главные микросхемы коптера непоправимо выйти из строя из за переполюсировки? В этих микроконроллёрах,гироскопах,чипах вай фай, итд есть какая-то защита от неправильного питания? И мог ли пропустить такое неправильное напряжение стабилизатор?
И ещё когда подано питание,то чипы коптера чуть чуть греются,пальцами это не ощущается,только если прислонить к губам.
Как думает сообщество, есть ли шанс его воскресить,или уже всё?
Сам я радиолюбитель,но глубоких познаний в такой микроэлектронике не имею.Фото пациента прилагаю.
Жаль, конечно, но боюсь, что ремонт с заменой погоревших БИСов будет стОить дороже нового аппарата.
Значит всё таки переполюсировка добралась до основных микросхем коптера,если так,то конечно уже всё,очень жаль.Хотел полетать,поснимать камерой... Могли хотя бы какой нить диод на входе втулить,для предотвращения таких ситуаций, тем более зная что в их моделях коптеров по другому расположены контакты на батарею.
А стабилизатор вообще мог в принципе пропустить такой ток на схему? Что странно сам он не пострадал,хотя на него в первую очередь удар пришелся...
Да и конденсатор наверное сработал как предохранитель,замкнул цепь накоротко.Конечно этим чипам могло хватить и несколько микросекунд чтобы выйти из строя.
Может есть у кого то ещё сомнения что плата безнадёжно умерла? Никак ничего нельзя дополнительно проверить?
Разные фирмы именно так (бывает и по другому) друг от друга защищаются, если прибор фирмы А, то аксессуар непременно д.б. фирмы А.
Впрочем наличие того или иного можно и глазами посмотреть.
Поищите на плате другие стабилизаторы. Может приёмник питается от другого стаба, который сдох. На вашем фото не видно ничерта.
Не согласен что ничего не видно,вы кликать на фото не пробовали? Как по мне там всё подробно можно разглядеть.Других стабилизаторов на плате нет.На обратной стороне печатки только проводники,ни одного радиоэлемента,поэтому и не вылаживал фото.
Нет, не пробовал.
Видно только две маркировки. Этого Вашего стаба и ещё одной микросхемы. Больше "На вашем фото не видно ничерта." , как уже писал. Если Вы такой глазастый ,сами и ремонтируйте свой коптер. Там полно мелких резисторов и каджый мог стоять в цепи питания и сгореть.
Проверяют сначала питание. ВЕЗДЕ. Потом делают выводы о исправности тех или иных компонентов.
Видно только две маркировки. Если Вы такой глазастый ,сами и ремонтируйте свой коптер.
Послушайте,не нужно мне грубить,вас никто не заставляет отвечать,если нет желания. Микроскопа для фото у меня нет,на тех деталях на которых есть маркировка она хорошо видна,даже на резисторах типоразмером 0603! а на тех мелких резисторах о которых вы предположительно говорите,маркировки просто нет.
Что вы мозги пудрите?!
Я говорил про полупроводниковые приборы. И на них ничего не видно, хотя маркировка есть (на других фото, не в фокусе проглядывает)
А говорил я как раз про другие стабилизаторы. Так не вижу есть они там или нет.
Фото не важное и не заведи вы разговор , что де "это не фотки , это ты не видишь " , то и постов моих последующих не было бы.
Если Вы настолько далеки от электроники, что не отличаете хорошее, читаемое фото платы от неважного, то и ремонтировать Вам не стоит такую сложную технику. Не теряйте своего и чужого времени, так сказать.
иногда, - чтобы прочесть маркировку освещаю в косых лучах....= по другому,- просто не видно.
....а по теме - пройтись по питанию (как писали выше), а дальше как повезет. :unknw:
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
В линейных стабилилизаторах обычно есть обратный диод на регулирующем элементе. Так что с большой вероятностью обратное напряжение могло спалить микросхемы/
Проверьте сопротивления по питанию чипов (между +V после стабилизатора и общим). Если единицы Ом, значит что-то пробилось
Изменено пользователем СКУПОЙ
Это драйвера на двигатели,их 4 штуки.Маркировка X0GV Стабилизаторов больше не наблюдается. Таких качественных фото,которые вас бы устроили я не могу сделать,так как не позволяет камера телефона.Я и так лупу,и объектив от видеокамеры использовал при фотографировании.20 мегапиксельной техники у меня нет. И давайте закончим на этом...
Изменено пользователем massimo
Да не нужно никаких 20 мегапикселов.
Нужно было продублировать в тексте маркировку нечитабельных элементов и дело с концом. А вы в позу встали. Кто-то посмел на фото наехать.
Смотрите даташиты на МС , ищите выводы питания и фиксируйте его наличие или отсутствие.
Прошёлся по схеме тестером. Между выходом стабилизатора и общим,сопротивление около 1Ком.Но нашёл один подозрительный резистор.Если ставить тестер на прозвонку,то он прозванивается,на омах показывает около 8 Ом. На фото пометил его.
что тут долго думать.... сначала подцепи аккум с правильной полярностью и пробегись по питанию... Так как моторчики обычные коллекторные, то управляются они каждый своим ключом... если моторы будут крутится - те транзисторы - однозначно под замену..
если не все - то еще проще... отпаиваем те - которые пробиты, остальные проверяем на обрыв... и включаем пульт... возможно что кроме ключей больше ничего не сдохло... не думаю что приемно управляющая схема работает напрямую от аккума без стабилизатора...
Что с другой стороны платы??
Судя по фоту - думаю пустая, так как и так достаточно элементов на одной стороне.
Первый чип рядом с кварцем видимо приемник - потом самый большой -МК всего управления - третий контроллер движков - не думаю что эта китайская игрушка с GPS приемником, акселерометром, и т д и т п..
Это же не DJI INSPIRE
Питание конечно же подсоединял,драйвера на двигатели все исправные,все проверил,моторы сами по себе не крутятся.
Да,вы правы,напрямую питание подаётся только на драйвера моторов.
На обратной стороне платы действительно деталей нет совсем
GPS конечно же нет,но гироскоп и акселерометр есть в любом квадрокоптере,даже за 10 баксов. В этом он даже похоже на отдельном чипе.
Здравствуйте. Судя по фото, гореть там ничего не должно было, так как питание идет через диод JA7, обратную полярность он никак не пропустит. На фото не видно,какой, смд тантал вы заменили ? под конденсатор, место там есть, но ничего не припаяно. Так называемые смд резисторы без номиналов, это скорее всего дросселя.
так как питание идет через диод JA7, обратную полярность он никак не пропустит. есть, но ничего не припаяно. Так называемые смд резисторы без номиналов, это скорее всего дросселя.
Здравствуйте.Это не диод,а полярный конденсатор 10 микрофарад.Это то место где стоял танталовый конденсатор,который я заменил на этот.Там где вы говорите про пустое место,там ничего и не было. А конденсатор был такой же как там рядом стоит,жёлтый с оранжевой полоской,и маркировкой 106 J.
Вообщем я нашёл все даташиты на микросхемы. Питание 2.8 вольта поступает на все чипы.
Соврал я. Не на все чипы я нашёл даташиты.Не могу найти документацию на микросхему М3220А 3 axis accelerometer По ходу трёх осевой акселерометр. На фото выделил красным. Плюс подозрительный резистор,тестером прозванивается.
Рядом с ним,чип побольше,это трёх осевой гироскоп ITG3205
Акселерометр тебе пока не нужен(если он только не коротит по питанию),ищи трассы питания( хотя бы по Сфильтра),генерит ли кварец на 16 МГц,есть чем смотреть?
Я и сам не прочь поискать эти трассы,но здесь такая печатка,что почти все проходные отверстия покрыты маской,есть только на обратной стороне несколько,к которым есть доступ. Но протестить так сразу не могу,так как нужно держать щупы на разных сторонах платы.Вообщем попробую подпаяться,и вывести провод от выхода стабилизатора,и кинуть один щуп на крокодил,и так пройдусь хотя бы по этим нескольким контактам.
Да,есть не плохой двухлучевой осцилограф с1-83,прийдётся доставать из коробки этого монстра,я им уже лет 6 не пользовался.Ещё когда собирал металлоискатель тарминатор-3 в 2010 году :)) Специально для этого его и приобрёл.
Только тыкнёте как правильней выставить V/дел-вр/дел,чтобы точнее проверить кварц.
вопрос - в квадрике один аккум или два?? что подключается через четыре провода??
а... понятно... камера туда цепляется..
http://monitor.espec.ws/section27/topic200427.html
похоже на стабилизатор - LB28 , после него напряжение есть??
