Турникет Perco-Ttd-03
В общем есть тумбовый турникет PERCo-TTD-03.
Работал он себе работал.... И перестал фиксировать проворот планок (проход).
Внутри контрольное кольцо чистое, в рабочих зазорах оптических датчиков TCST2103 мусора нет. Резистор что в кембрике одного из датчиков тёплый.
На принудительное перекрытие зазора лезвием ножа реакции нет.
Что скажете, датчики под замену?
Мы можем сказать что угодно, только устройство стоит у вас и вы имеете к нему доступ. Что вы уже сами проверили своими силами кроме того что пихали нож в датчик и щупали резистор в кембрике?
Изменено пользователем elki
А прибором проверить датчик не получается?
Хотя бы замерить напряжение на выходе оптотранзистора?
Вроде ничего сложного...
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
Турникет у меня не прям под боком.
Автор видимо думает что тут все ясновидящие.
отнюдь, хотел спросить у "бывалых", о возможных неисправностях. А их тут может быть две, либо оптопара, либо CLB.
Кто-то из уже отписавшихся реально сталкивался с такой неисправностью Ttd?
Да уже сказали же взять тестер и сделать замер, неужели так сложно. Без этого тут никто ничего не скажет, потому что как сами говорите либо датчик либо CLB.
Я-то допустим в курсе, ху из оптопара.
Но вот только не надо в таком тоне вести беседу.
На сей момент в Ваших сообщениях по этой теме, полезного содержимого 0
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Изменено пользователем tesla.qwartz
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
Ноль потому, что вы ленитесь! Сколько потребуется сил, чтобы прогуглить название оптопары?
Сразу увидите схему включения с распиновкой выводов. Всё! Вопрос не стоит выеденного яйца...
Если представляете тогда к чему эта тема и вопрос как проверить? Или хотите что бы мы приехали сделали? Насчет тона я вам вроде нормально без грубостей пишу.
к чему эта тема
Раздел СКУД, тема о конкретном устройстве. Вон уже сколько понаписали.
Только вопрос-то не я выедаю. Ибо
Оптопары уже в пути. Хотел подстраховаться на тему, что там ещё такого может быть?
Вот и весь по существу мой вопрос. Однако "бывалых" не нашлось, но нашлись люди любящие разводить флейм и оффтоп.
Вас вызывали? Нам "таких" не надо.
делайте сами
Делаем, но Вас разве кто-то привлекал конкретно к снаряду?
Если нет, то я уже Вам сообщал.
Тогда нечего вопросы глупые задавать раз сами можете. Или вы только резисторы щупаете и меняете исправные датчики на новые? Ладно, тема ни о чем, удачи в ремонтах!
резисторы щупаете
если из инструмента на момент осмотра только отвёртка, почему не пощупать? Теплый, значит ток через него течет.
с чего Вы взяли, что исправные? Уже экстрасенс?
Например на двух нижних ногах верхнего, потенциал меняется от 3,5В с открытым зазором, до 4,8В с закрытым.
Мой вопрос и его суть совсем простая. Уже дважды озвученная. Если у Вас есть реальный опыт с конкретным изделием и методичка по устранению возможных неисправностей. Делитесь. Если опыта нет, а хочется гарно покрасоваться, заигрывайте с барышнями, зачем сразу с мужчинами?
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
