Замена Транзистора В Мониторе Benq
В мониторе (Model: Q9T4. Produkt name: T905. Rev: BBC) вышел из строя транзистор STD10PF06. А в схеме указан FU9024N. Подскажите, каким лучше заменить? Тем - же STD10PF06, или всё-таки каким указано в схеме?
Смотрите тут. Есть подбор по аналогам. По запросу штук 40 на замену выдал.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Изложу полностью суть проблемы. Включил монитор (Model: Q9T4. Produkt name: T905. Rev: BBC), и экран так и не засветился. Когда открыл его, оказалось взорвались конденсаторы Q703, Q704. Заменил, но проблема осталась. Потом пришлось заменить вышедшие из строя транзисторы Q812, Q815, Q816. Проблема вроде бы и разрешилась, но отработал монитор часа два. Проверил, та же ерунда. Транзисторы Q815, Q816 снова пробило. Подскажите, в чём проблема. Может в выходном трансформаторе?
Кстати, верхний каскад питания ламп подсветки, работает без проблем. А с нижним проблемы. Напряжение на конденсаторах Q703-704 в ждущем 28 Вольт, в рабочем режиме 14,5 Вольт.
Если оба каскада одинаковы, один работает, второй - нет, то невольно напрашивается вывод - сравнить замеры двух схем.
Давать советы глупцу — только злить его.
Не бойся, что не знаешь - бойся, что не учишься...
