Помогите, Пожалуйста, Разобраться С Мостом Уитстона В 3 Вариантов Включения
Почему при одном рабочем плече график при отрицательном значении изгибается?
http://cs626925.vk.m...rxCNsbOJs7s.jpg
http://cs626925.vk.m...vqhIBdLhoj8.jpg
Мне сказали,что есть 2 способа,работы с одним плечом,но как объяснить такой изгиб?
Изменено пользователем AlexMilan95
График с обоих сторон изгибается. Чтобы он был линейным, ток через переменный резистор должен быть неизменным.
он только с отрицательным значением изгибается(один изгиб,видно на фото)
видно на фото
На рисунке под таким углом нихрена не видно, чего и куда там изгибается. Я вот удивляюсь, как можно было бумагу так в сканер засунуть, что получился вид сбоку?
