Funai-2000Mk7-Питание
занялся ремонтом телевизора -в нем питание пока неизвестно что покажет-лампу 220 в-60 ватт подсоеденил по схеме -перемычку отпаял-при включении лампа загарается -но скоро начинает греться и вздуваться конденсатор с343-его уже менял 2раза -все диоды и конденсаторы в этой цепи нормальные-больше ничего не трогал пока-из за чего горит?post-177955-0-70545900-1465824357_thumb.png
"...скоро начинает греться и вздуваться конденсатор с343-его уже менял 2раза ..." - а не пробовал УЗНАТЬ номинальное В+ и взять в руки тестер?!
Стократнообсосанный и обглоданный на форумах примитивный ИИП ... по его болячкам - ТОМА по форумам исписаны! Иди в ПОИСК и читай на том же МОНИТОР-е в Энциклопедии - есть тема по этому ТВ ...
возможно но почему он
Возможно по кочану. Если измерения В+ сделать, то можно узнать точней. А где "перемычка" из первого поста?
