Стеклотекстолит фольгированный, односторонний 1 мм
Смотря сколько отсылать, если что можете сами прикинуть, 10 листов 320/320 милиметрового весят примерно 2,4кг. индекс 302000.
Миллиметровый чёрный далеко в стопке лежит, когда доберутся не знаю.
Полуторки никакой нет.
Продавец из Орловской области.
Стеклотекстолит фольгированный односторонний толщиной 1 мм. фольга 0.035 мм.
Размер 155/220+-2...5мм. Количество 30 штук. Состояние и внешний вид на фото. Цена за штуку 75 рублей.
Территориально Орловская область, отправка почтой, оплата на карту сбербанка.P70907-181132.thumb.jpg.fe28bd06856026e521c8e6b937fc9dc0.jpgP70907-181214.thumb.jpg.d84e9c4073ce5853d0861de9db51efbd.jpg
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
