Стеклотекстолит фольгированный, односторонний 1 мм
Чёрных, ☻, заготовок осталось 43 штук, по 180р. размер 230×315 мм. -+5...10 мм.
Серый 170×220 мм. 8 штук, по 100р
Полосок 55...60×280мм. 25 штук по 30р.
Полосы, светлый с фольгой, с лого, размер 70...80×600...620мм. 40 штук, по 50р.
Чёрных, ☻, заготовок осталось на шесть меньше, 37 штук, по 180р. размер 230×315 мм. -+5...10 мм.
Полосы, светлый с фольгой, с лого, размер 70...80×600...620мм. 40 штук, по 50р.(рубятся пополам, для удобства пересылки, но можно отправить и всей длинной 60-62 сантима.)
Чёрных, ☻, заготовок осталось 32 штук, по 180р. размер 230×315 мм. -+5...10 мм.
Серый 170×220 мм. 2 штук, по 100р
Полосок 55...60×280мм. 15 штук по 30р.
Полосы, светлый с фольгой, с лого, размер 70...80×600...620мм. 40 штук, по 50р.(рубятся пополам, для удобства пересылки, но можно отправить и всей длинной 60-62 см.)20200810_094741.thumb.jpg.46a1b913c2ed00b032688826e15e8dcd.jpg
Доброго дня!
Интересуют следующие позиции, с отправкой почтой России
Полосы, светлый с фольгой, с лого, размер 70...80×600...620мм. 20 штук, по 50р.
Чёрных, ☻, заготовок осталось 30 штук, по 180р. размер 230×315 мм. -+5...10 мм.
Серый 170×220 мм. 0 штук, по 100р
Полосы, светлый с фольгой, с лого, размер 70...80×600...620мм. 20 штук, по 50р.(рубятся пополам, для удобства пересылки, но можно отправить и всей длинной 60-62 см.)
Отправка почтой, или через Энергию и КИТа.
Доброго дня!
Возьму с доставкой почтой.
Чёрных заготовок размер 230×315 мм - 10 шт.
Полосы, светлый с фольгой, с лого, размер 70...80×600...620мм - 10 шт.
Чёрных, ☻, заготовок осталось на 20 штук меньше, по 180р. размер 230×315 мм. -+5...10 мм.
Серый - нет.
Полосоки, светлый с лого, 65...70×320+-мм. 20 штук по 30р.
Полоски, светлый с лого,65...75×255...340мм. 30 штук, сразу одной пачкой по 25р.
Полосы, светлый, с лого, размер 70...75...80×600...620мм. 36 штук, по 50р.(рубятся пополам, для удобства пересылки, но можно отправить и всей длинной 60-62 см.)
Гетинакс, фольга с одной стороны, толщина материала 1,6мм. фольги 50мкм. только полоски 65,,,70×305,,,315мм,  25 штук, по 30р.
Отправка почтой, или через Энергию и КИТа. 20210329_180745.thumb.jpg.0a3086c4469df52802b2eb85e914d7a5.jpg
Доброго дня!
Возьму с доставкой почтой.        Полосоки, светлый с лого, 65...70×320+-мм. 20 штук по 30р
Чёрных, ☻, заготовок осталось на 20 штук больше, по 180р. размер 230×315 мм. -+5...10 мм.
Пожалуйста.
Чёрных, ☻, заготовок осталось штук 10 , по 180р. размер 230×315 мм. -+5...10 мм.
Полосоки, светлый с лого и без "лого" 65...70×320+-мм. 20 штук по 30р.
Полоски, светлый с лого и без него,ширина от65...80×255...340мм. 30 штук, сразу одной пачкой по 25р.
Полосы, длиной 1200мм, светлый, с лого и без него, есть с "птичкой" шириной 60...85мм. 36 штук, по 100р. рубятся кратно 1 см. Можно и целыми отправить, поч той или т.к.20200525_174923.thumb.jpg.f6ac74d07d7f56c3029e347595a82f49.jpg
Чёрных, ☻, заготовок осталось 18 штук , по 180р. размер 230×315 мм. -+5...10 мм.
Такого же размера листы, светлый с лого, 15 штук.
Гетинакс, фольга с одной стороны, толщина материала 1,6мм. фольги 50мкм. только полоски 65,,,70×305,,,315мм, 20 штук, по 30р.
Фото, выше в теме, или дополнительно.
Чёрных, ☻, заготовок осталось 10 штук , по 180р. размер 230×315 мм. -+5...10 мм.
Полосоки, светлый с лого и без "лого" 65...70++×320+-мм. 30 штук по 30р.
Пачки полосок - нет.
Полосы, длиной 1200+мм, светлый, с лого и без него, есть с "птичкой" шириной 60...85мм. 30 штук, по 100р. режутся кратно 1 см. Можно и целыми отправить, поч той или КИТом с энергией.
Чёрных, ☻, заготовок осталось 20 штук , по 180р. размер 230×315 мм. -+5...10 мм.
Такого же размера листы, светлый с лого, 18 штук.
Полосоки, светлый с лого и без "лого" 65...70++×320+-мм. 57 штук по 30р.
Полосы, длиной 1200+мм, светлый, с лого и без него, есть с "птичкой" шириной 60...85мм. 30 штук, по 100р. режутся кратно 1 см. Можно и целыми отправить, почтой или КИТом с Энергией.
Фото, выше в теме, или если надо, дополнительно, пришлю.20210521_200337.thumb.jpg.69748b29ccdf010195c1c49c55d5ce52.jpg
Чёрных, ☻, заготовок осталось 16 штук,по 180р. размер 230×315 мм. -+5...10 мм.
Полоски, светлый с лого и без "лого" 65...70++×320+-мм. 57 штук по 30р.
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
    • Вот и я о том же... 3,3 питание и нагрузка килоом... ее минимум раза в три надо уменьшать , если не во все десять... Вы бы хоть ДШ на ПыСы  открыли что ли...
    • там 3,3в питание или вы издеваетесь?
    • А че нагрузка всего 1кОм? поставил бы 10 или 100кОм
    • По ушам проехать хватит  А вообще от кингстонов отказался давно, 95% подделок, самый подделываемый бренд. А тем временем в ситилинке к примеру 4K@60     А автору тему в целях ликвидации его безграмотности покажу как выглядят скрины с "помойки" али для общего развития.
