Lanzar Mrv-1005
Есть такой аппарат
Alpine Mrv-1005
.Запускается оконечник (и играет исправно) только когда минус подаешь при уже замкнутом на плюс ремоуте.Если рем отсоединить и сначала подключить + и - а потом накинуть рем то усь не запускается.Так же не запускается если после запуска скинуть рем на две секунды и подключить снова к питанию.Точнее индикатор работы уся загорается.А вот светодиоды на плате сигнализирующее о запуске оконечника нет.И питание оконечника в этот момент +,-5 вольт.
Очень нужна схема но найти не могу.Или может кто сталкивался с подобным симптомом и может дать совет.Сталкивался на жалобу пользователя с такой же проблемой.Но без ее решения.
Я понимаю что дуркует защита но как она устроена без схемы не пойму.
Изменено пользователем Дима 1991
Такой эффект может возникнуть, если выход на динамики идет через контакт реле защиты от постоянного напряжения, которое перестало отключаться.
Проверить включением без нагрузки.
Изменено пользователем J_Ohm
Реле в схеме нету запуск производиться без нагрузки
Ошибочно крутанул резит ТП оконнечника вследствие в одном канале вылетела пара VT выхлопа irf9540 и irf540.
Выпаял их проверил что усь все так же запускается только если рем перед подключением + или - весит на плюсе.
ПН устроен как я понял на двух TL 494 каждая на свой трансформатор.
Провел замеры по отношению к минусу питания мультиметром
Если усь запуститься то
1-0,83/0.98
2-0.9/0.9
3-0.15/0.45
4-0.33/0.33
5-1.7/1.7
6-5/3.84
7-0/0 (GNG)
8-14.5/14.5
9-5.8/0.51
10-5.8/0.51
11-14.6/14.6
12-14.6/14.6
13-5/5
14-5.08/5.08
15-5.08/5.08
16-0/0 на земле
Если не запустился то
1-0/0
2-0.9/0.9
3-0.1/0.1
4-4.5/4.5
5-1.7/1.7
6-5/3.84
7-0/0 (GNG)
8-14.5/14.5
9-0/0
10-0/0
11-14.6/14.6
12-14.6/14.6
13-5/5
14-5.08/5.08
15-5.08/5.08
16-0/0 на земле
Судя по всему видно что шим не запускается.Похоже по причине напряжения на 1 ноге равное нулю.Как можно проверить эту теорию
В том то и беда усь нравиться обалденно желание востановить огромное.А схемотехника не простая и схемы нет :unknw:
Если кто выручит схемой буду очень рад
Попытка посадить 1 ногу шим на землю не чего не дала
Как нибудь 4 нога шим может отвечать за запуск?
Аналогичная проблема http://www.bluesmobi...s-vkliucheniem/
"Симптомы следующие: если подсоеденить постоянный плюс и ремоут одновременно (например просто с перемычкой между "+" и ремоутом), то усилитель исправно включается и работает.
При этом, если скинуть и снова подключить питание ремоута, то усилитель уже не включается, вернее лампочка "power" загорается, но нет звука.
Надо скидывать постоянный плюс и выжидать минуту-две (если же включить сразу, не выжидая, то тоже нет звука). "
к сожалению в схеме от 1507 есть сильные различия
отпайка 3 и 4 ноги шимок то же не чего не дала
Может кто то сталкивался с подобным поведением других усей.И может поделиться опытом.Почему так?
Включи мозги и размышлялку! ---
В момент включения ИИП "что-то" контролирует и ЭТО "что-то" ему "почему-то"! не нравится ... что он делает - НЕ ДАЕТ нормальных напряжений или ПЫТАЕТСЯ перезапускаться, пока "не дождется", когда ему ВСЕ понравится.
Осталось посмотреть ВСЕ эти его "хочу" и поведение ИИП, при этом - ОТКЛЮЧИТЬ для начала вообще нагрузку - УНЧ, потом - заменить его "штатной" по току и потом уже - делать выводы ...
Например, я не исключаю, что при включении из-за перекоса питаний УНЧ и/или "чудес" во входном дифкаскаде - на выход "плюет" мизерную постоянку, которая "протектом" затыкает ИИП ... Может такое быть?! Может ... Так что включай сображалку ... Готового все равно - НЕ БУДЕТ :)
Изменено пользователем KRAB
попробовал отключить питалово от оконнечника и предваря.Попытки запуска идут но все равно четны индикация моргнет и тухнит как и раньше было
До этого всё было в порядке? Зачем вообще что-то крутили?
PS Вообще в "колёсной технике" можно нарваться на засаду с перемычками и толстыми железками. Например для моего спокойствия,
без предварительного осмотра с покачиванием и пайкой таких проводников, какими бы не казались прочными, дальнейшие измерения противопоказаны.
Изменено пользователем Oстап
Проблема и до этого была.Просто пришлось пока временно выпаять уту пару поливиков на выходе.Сгорели из за того что ТП ушел выше предела транзюков без радиатора.На проблему это не повлияло не как.
Если снятые напряжения это две микросхемы, есть разница в рабочем состоянии 5,8 и 0,51в(?) на выходах 9,10 (эмиттеры), а 0,51в это большая нагрузка.
Предлагаю утечку одного из силовых ключей преобразователя. Но это Вам и мне на удачу, чем могём пока.
Дык пожалуйста, тогда проврьте ещё 4 вывод, явное завышение. В принципе перед вами два усилителя,
неисправен один из них либо какой-то общий элемент, цепь, исполняющие роль датчика.
Писать банальное читать матчасть по tl494 и стараться понять, изучать схему? так это Вы и так наверно знаете.
Человечик который сталкивался с ремонтом данного аппарата наталкнул на мыслю.
У него была проблема:
Иногда (после нескольких циклов включений и выключений подряд)
усилитель не включается.
Решение:
Нет связи между первичной и вторичной землёй.
Восстановлено соединение.
И вправду замкнув землю первички и вторички усь запускается исправно.Был потенциал между землями 6 вольт.Но смущает то что выходит замкнута земля питания и аудио земля.Попробую воткнуть RC цепочку.А то напрямую боюсь наводки в авто попрут.
Вот очень похожая схема
alpine_mrv-1000.rar
Масса проводов тюльпанов (вторичная земля) и "-" аккумулятора в авто это одно и тоже.
Почему скрыли факт разницы в 6в?
