Игра "лампочки" На Atmega 328P
maxbelyx
Именно приведенная схема не заработает, базы VT3, VT4 висят на аналоговых входах. Если я правильно помню, переключить их на выход невозможно. ...
Не путайте зря человека.
Аналоговые входы могут работать как самые обычные порты на вход-выход.
Стандартный ток светодиода 3...5 мА. В принципе можно и без транзисторов. Но это не слишком хороший вариант (плохая схемотехника).
Используя Atmega8515 с 40 ножками, можно просто все светодиоды повесить на свой пин и кнопки на свой пин. Я верно понимаю? Можно и без кварца сделать, он тут просто ни к чему.
Максим
Изменено пользователем maxbelyx
По своей глупости и незнанию выбрал не тот микроконтроллер. Ну что-ж, будет уроком. Наверное тогда переделаю все на него. Сроки так дико затянуты что разбираться, кажется, буду дольше, чем сделать на другом МК. Жаль, что не обратил внимание на совет про "предельно простую схему" в самом начале. :)
Максим.
Обратите внимание, что это не просто аналоговые входы. Про PC0-PC5 я ничего не говорил. А вот выводы ADC6, ADC7 работают ТОЛЬКО как аналоговые, ADC6 != PC6, потому что PC6 == RESET, это другой вывод. Более того, выводы ADC6, ADC7 в DIP-корпусе просто не разведены. Либо я чего-то не знаю, тогда буду раз за разъяснение.
Не обязательно. На ATmega8 тоже прекрасно можно сделать, просто придется освоить динамическую индикацию, что в любом случае полезно. Схему можно использовать, например, такую. Только надо помнить что нельзя подавать на PD4-PD7 лог.1, а индикацию осуществлять переключением портов на вход-выход. Либо можно поставить последовательно с каждой кнопкой резистор ~1 кОм, либо диод. Но проще все-таки играться DDR'ом.
Часть моих наработок.
Чтож, переделал схему на Atmega8515L.
Все светодиоды подключил на PORTA и PORTC, а кнопки на все PORTB и PORTD.
Куски кода с инициализацией светодиодов, функциями включения и выключения оставил прежними, так как они работали и в прошлом, кнопки же переделал.
Инициализировал PORTB и PORTВ на вход: (Хотя наверное этого можно было и не делать)
DDRB = 0x00;
DDRD = 0x00;
PORTB = 0x00;
PORTD = 0x00;
После чего функцию ButtonState (проверка состояния кнопок) переписал по такому подобию (пример с работой кнопок на хабре):
/*1 кнопка*/
if((PINB&(1 << PB0)) == 1)
if (LED1_PIN & (1<<LED1_BIT)) LED1_OFF();
else LED1_ON();
if (LED2_PIN & (1<<LED2_BIT)) LED2_OFF();
else LED2_ON();
if (LED5_PIN & (1<<LED5_BIT)) LED5_OFF();
else LED5_ON();
Но программа все же отказалась запускаться. Что может теперь быть не так? Если быть точным, она запускается, и почему то загорается 10 лампа, хотя по логике не должна :) И на нажатия на кнопки никак не реагирует. Кнопки кстати подключены к пинам, и к +5В. При замыкании на пине устанавливается логическая единица.
С уважением,
Максим
Game.zip
О как! И PORTB и еще раз PORTB :-) На счет инициализации вы правы - можно не делать, но перестраховка не повредит.
Лучше проверять на неравенство нулю, чтобы не было ошибок при проверке остальных битов. Например, (PINB & (1<<5)) вернет 0b00x00000 = 32, где х - логический уровень на PB5. Лучше использовать конструкцию if((PINB & (1<<PB0))!=0) или, сокращенно, if(PINB & (1<<0)). константа PB0 равна нулю (как и подобные, PORTB0, PINB0 или как PORTC5 = PINC5 = PC5 = 5), а булевым значением true является любое ненулевое число, тогда как false только ноль. Для проверки на нулевое значение, соответственно, используем равенство нулю вместо неравенства, либо логическое НЕ: if( !(PINB & (1<<0)) ).
Вот здесь можно использовать LED1_PORT для проверки состояния. Но ладно, будем надеяться, не будете слишком его перегружать...
А к земле подтянуть резисторами не забыли? Устанавливается ли лог.0 при размыкании?
Именно поэтому (как минимум, в AVR) кнопки обычно вешают между выводом и землей, так что нажатому состоянию соответствует лог.0, а при отпускании встроенный подтягивающий резистор (DDRx=0 ; PORTx=1) обеспечивает лог.1.
#define WIN_DDR DDRA
У ATmega8515 есть еще урезанный PORTE, всякую мелочь можно на него выводить, а на PE2(OC1B) даже пищалку, хотя тут уже придется таймеры осваивать. Кстати, не увидел у вас чего-то вроде WIN_DDR |= (1<<WIN_BIT);
void LED1_ON(void)
LED1_PORT |=(1<<LED1_BIT);
void LED2_ON(void)
LED2_PORT |=(1<<LED2_BIT);
Оформить лучше как макрос, которому передавать номер диода или хотя бы порт и бит, LED_ON(LED1_PORT, LED1_BIT). Впрочем, это скорее удивление "и не лень было тратить время набивая кучу одинаковых процедур".
#include <stdio.h>
Это зачем?
while(1)
//ButtonState();
//GameWin();
Надеюсь, в реальном коде это раскомментировано
void ButtonInit(void)
Здесь настраиваете выводы для всего порта сразу, а у светодиодов - побитно.
/*Условие выйгрыша - все лампы потухли*/
Как?! Ну как можно допускать подобные ошибки?!
if ((LED1_PORT & (0<<LED1_BIT))
Кстати, так и не исправили. Вы вообще читаете, что вам пишут? Это условие никогда не выполнится. Делает, понимаешь, побитовый AND с нулем и еще чего-то ждет...
void ButtonState(void)
if((PINB&(1 << PB1)) == 1)
Проверять все это произведение копипаста мне лень. Разве что про подобные условия написал выше: именно в таком виде не сработает никак.
Попробовали бы сначала в протеусе отладить, а уже потом паять железо. Заодно и схему можно было бы посмотреть.
Благодарен за титаническое терпение :)
PORTB и PORTD, конечно же, опечатался.
Условия проверки кнопок переделал по типу if(!(PINB & (1<<0))).
Переинициализировал порты кнопок на вход, но с подтягивающим резистором, а общий провод кнопок перепаял на землю, чтобы при замыкании на ножке был ноль.
Касательно WIN_PORT пока не трогал, это будет следующей проблемой. (Хотя надеюсь что не будет(Чертов Eclipse ругается почему то на PORTE когда пытаюсь его использовать))
Закомментировал при тестировании, при реальной проверке было раскомментировано.
Протеус отказался наотрез запускаться под Wineом к сожалению, потому все тесты проверяю в железе.
После всех манипуляций и отключении (пока) функции GameWin вроде все заработало, но, из за дикого дребезга кнопок все перемигивается.
Думаю, как избавиться от него, может добавить некоторой задержки после опроса кнопки и снова опросить, и, если нажатие подтвердится, - выполнять условие? (судя по простым примерам из интернета о том как избавиться от дребезга).
Что то в роде:
_delay_ms(50);
...условие
Отвечая самому себе - да, такой способ сработал, кнопки стали стабильно нажиматься и срабатывать. Мало ли кто еще из новичков читает данную тему.
Теперь что касается функции выИгрыша, сделал так:
if (!(PINA & ((1<<PA0)|(1<<PA1)|(1<<PA2)|(1<<PA3)|(1<<PA4)|(1<<PA5)|(1<<PA6)|(1<<PA7))) &&
(!(PINC & ((1<<PC0)|(1<<PC1)|(1<<PC2)|(1<<PC3)|(1<<PC4)|(1<<PC5)|(1<<PC6)|(1<<PC7)))))
Вроде все заработало. Сейчас все протестирую еще несколько раз конечно, но на первый взгляд.
Спасибо всем огромное:)
Странно, а у меня даже настраивать не пришлось, сразу все заработало...
В настройках точно выставлена ATmega8515 а не AT90S8515? Они почти одинаковы, но вторая не обладает портом Е. Впрочем, вывод OC1B есть и там, так что в крайнем случае можно извратнуться на таймере. Впрочем, еще проще сделать световой эффект победы на самой диодной матрице.
Достаточно просто опрашивать кнопки с интервалом 20-200 мс. В вашей задаче можно просто в бесконечный цикл добавить _delay_ms(100); В серьезном проекте так делать не стоит, но у вас параллельных задач нет и контроллер все равно 80% времени ничего полезного не делает. Проверять кнопки несколько раз за цикл бессмысленно.
А не проще было if(PORTA == 0x00 && PORTC == 0x00)? Использую PORT вместо PIN, поскольку предполагается, что снаружи состояние диодов изменить нельзя, только сам контроллер может сделать это - что он запишет в PORTx, то там и останется до проверки победы. PIN в этом плане чуть менее надежен, впрочем не намного.
Вы пытаетесь организовать работу с кнопками и диодами "профессионально", используя макросы. Это похвально, однако для такой задачи это лишнее. Кроме того, вы крайне неэффективно их используете, так что программа усложняется и для написания и для понимания. Если после завершения (надеюсь, успешного!) этого прибора желание разбираться с контроллерами не пропадет, могу показать более удобные макросы.
Стоит добавить рандома для начального значения поля. Функция рандома находится в <stdlib.h>, в качестве "зерна" можно использовать время первого выигрыша на стандартном "простом" поле. Для этого перед бесконечным циклом включаете таймер: TCCR0 = (0b001<<CS00) и в процедуре победы после красивой анимации переставить "зерно": srand(TCNT0). Ну и можно сразу же заполнить поле:
random(); //чтобы 8-битное зерно обновилось до полного размера
PORTA = random();
PORTC = random();
По-моему это самый простой способ разнообразить игру.
Ну и стоит подумать над самой победной анимацией, тут особых проблем быть не должно.
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
    • Ещё как работало, выжимал все соки бесконтрольно вот и горели. Заполучил вв обмотки от твс90-лц2 вот и отжигал по-полной
