Vef221 Разобрать И Собрать
На шкале УКВ-2 (88 ... 108 МГц), а в реальности принимает 67 ... 77 МГц. Видимо корпус для экспортного исполнения, но установлен блок УКВ-1. Возникла необходимость переделки этого блока на УКВ-2. Задняя крышка снялась легко. Шурупы с модуля тоже открутил. Что ещё надо сделать, чтобы получить доступ к УКВ модулю и ничего не поломать?
Ответа жду от тех, кто реально разбирал и собирал этот приёмник.
Чем меньше оксидных конденсаторов, контактов и паек, тем надёжнее!
тяни за морду. и останется только одна средина. сними ручки громкости-тембра. бывает морда не снимется из за штифтов ручки. смотри не оторвит проволда от динамика
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
VEF 221 – после снятия задней стенки отделилась и передняя панель с ручками громкости и тембра. Потянулись провода к динамику и светодиоду. Провода к динамику с нормальным запасом, к светодиоду коротковатые, мешают полностью отодвинуть переднюю панель.
На крышке блока УКВ написано УКВ – 2 – 08. Имеется шесть отверстий – L1, L2, L3, L4, C8, C13. Снял крышку с блока УКВ. Внутри микросхема К237ХА5. Диаметр каркасов катушек 5 мм. L4 – похоже, что это контур ПЧ. На L1, L2 и L3 – основная катушка без отводов, состоит из 5 витков провода диаметром около 0,5 мм. Дополнительная обмотка из тонкого провода. На L1 выше – 3 витка, на L2, L3 ниже – не видно сколько, возможно 1 или 2 витка. В L1 – латунный сердечник, почти полностью выкручен. В L2, L3 – глубоко закрученные, непонятно какие сердечники, всё залито парафином. Принципиальной схемы, монтажной схемы, спецификации у меня нет. Какие будут советы?
светодиод вытаскивается вместке из держателем. ищи "перестройка vef222". у меня схема "буржуйского" блока есть.
вечером стукни в личку. скину
Изменено пользователем basf1
Найти гетеродинную катушку и подстроечный конденсатор не сложно и без схемы. Как лучше выкручивать сердечники, там где много парафина, чтобы не испортить сердечник или катушку?
Нагреть слегка и крутить.
При поднесении отвёртки к катушке L3 частота настройки меняется. При вращении ротора подстроечного конденсатора C13 частота настройки меняется. Значит это элементы настройки гетеродина. Установил ротор C13 на минимум ёмкости, а на катушку L3 надел короткозамкнутый виток. Сердечники катушек пока не трогал. Приёмник стал принимать частоты 85 … 105 МГц. Далее, по всей видимости L2 это катушка входного контура, а C8 подстроечный конденсатор входного контура. При вращении ротора подстроечного конденсатора C8 удаётся добиться максимума принимаемого сигнала.
Непонятна роль катушки L1. Может быть знаете её функциональное назначение?
Отвёртку нагреть?
возьми бабский фен и нагрей плату. только без фанатизма. по чуть-чуть
Я откручивал,осторожно нагревая отвертку паяльником.Сразу грел и как только парафин начал плавиться,убирал паяльник и крутил сердечник.
Из катушки L3 выкрутил латунный сердечник, но в глубине её остался вплавлен небольшой кусочек ферритового стерженька диаметром 3 мм. Расплавлять, расколупывать и выколупывать его не стал. Подобрал правильное положение на катушке L3 КЗ витка внутренним диаметром 7 мм из 1 мм провода и закрепил его парафином. Диапазон УКВ-2 перекрывается с небольшим запасом в обе стороны. Латунный сердечник позволяет в небольших пределах подстраивать частоту гетеродина.
В катушке L2 латунного сердечника нет. Только вплавлен ферритовый стерженёк диаметром 3 мм и длиной около 10 мм. Оставил его как был. Уменьшение индуктивности L2 надеванием на катушку КЗ витка не влияет на громкость приёма.
В катушке L1 под латунным сердечником был вставлен ферритовый стерженёк диаметром 3 мм и длиной около 14 мм. Вынул его. Сигнал немного увеличился. Подстройка латунным сердечником практически не меняет уровень сигнала.
При вращении ротора подстроечного конденсатора C8 удаётся добиться максимума принимаемого сигнала. Причем в любой точке диапазона оптимальное положение ротора C8 практически одинаково. Решил на этом завершить переделку-перестройку УКВ.
В Интернете есть схема модуля ВЭФ УКВ-2-08С - http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=13007#. Конструктивно он похож на ВЭФ УКВ-2-08. Отличия в схеме и нумерации элементов. В частности в УКВ-2-08 входной неперестраиваемый контур L1, гетеродинный L3 без отводов, а в УКВ-2-08С входной контур L3, гетеродинный L1 с отводом.
    • Просто Nemo обязан отреагировать, ибо там прозвучал OM.....
    • Хорошо, вопрос понятен. Начну с одного края, R2 взят с номиналом 4,7 кОм, без особых проблем допустимо увеличит до 6,8 кОм, в моих платах я ставил проволочные типа ППБ-2 (они давали наилучший результат), в худшем случае можно применить СП4-1. Клеммы "14" и "15" это выводы для питания для платы индикатора температуры на микросхеме LM3914; Клеммы "10" и "11" это выводы для подачи опорного напряжения для платы индикатора; Клеммы "12" и "13" это выводы для входа платы индикатора. И чуть не забыл, конденсатор C4 - 0,1 мкФ, допустимо увеличить до 0,47 мкФ   Для варианта с терморезистором калибровка платы индикатора является довольно хлопотным делом, поэтому я предпочел плату индикации не применять и ограничился градуированной шкалой для переменника R2. Для версии с LM35 плату индикации имеет смысл оставить, она очень удобна для высвечивания температуры 37,5 градусов с шагом 0,1 градус, правда диапазон индикации будет узковатым  (37,1  ... 37,9 град.). После этого я эту плату индикации заменил панельным вольтметром PM438, где последний я слегка доработал: а) входной делитель перенастроил на диапазон 0....20В; б) поставил перемычку для запятой таким образом, что при напряжении 3,75В на входе панельного вольтметра он показывал величину 37,5. И пару слов о настройке самой схемы А35 с терморезистором, она тоже имеет свои особенности. Для начала R1 и R3 подбирают таким образом чтобы напряжение на ползунке R2 было в пределах 0,5 ... 8,5В для крайних положений ползунка. Величина 0,5В будет соответствовать 39 градусов и 8,5В - 36 градусов. Далее в камеру ставят контрольный термометр и ставят ползунок в верхнее крайнее положение и резистором R6 выставляют нижний порог (36 град.), далее ползунок ставят в крайне нижнее положение и резистором R10 подгоняют верхний предел (39 град.) Эту процедуру повторяют 3-4 раза пока положения ползунков R6 и R10 не изменяются, это связано стем что изменение положения одного подстроечника влияет на другой. Сама подстройка диапазона регулировки может занять до 3-5 часов, при этом надо учитывать инерционность процесса (надо дождаться пока температура "устаканится") перед очередным подкручиванием ползунка подстроечника. Для варианта с датчиком LM35 процедура чуть проще, достаточно выставить коэффициент усиления равным 10 на DA3.1 для температуры 37,6 градуса (на клеммах "12" и "13" будет напряжение 3,6 В)
    • А толк то был ?  Ну там искажения меньше стали ? Шуметь меньше, мощности больше ? Чего в итоге добились ? Попробовать осциллограф ? Почему ты до этого раньше не додумался ?   @Радиотехник2005  а надо было назвать себя РадиопионЭр2005.
    • С другими операми и транзисторами можете покрутить сами. конденсатор С21 добавьте забыл про него.
    • Ну так здесь и ищите, там 4 конденсатора по звуку и переменные резисторы почистить.
    • https://rw6ase.narod.ru/index1/mag_ml/mg_kat_set/astra207.html
