Всем добрый день. Очень нужна помощь по диплому! Тема диплома : Управляемый выпрямитель для установки ионно-плазменного напыления. Загвоздка в расчетах ни как ни могу понять как мне рассчитать и подобрать вентили, а также рассчитать LC-фильтр. Так же не могу понять нужен ли мне трансформатор или можно сразу подключиться к фазам? У меня трехфазное питание с нейтралью! Так же по идее мне нужна система импульсно фазного управления для управления вентилями! Прошу помочь методикой расчета всего этого ибо голова уже пухнет( хоть формулы какие подскажите! Расчетные данные: Ud=0...540B, Id=0...61A, Пульсации=1% Питание= 380В 50Гц. Есть схема, но не знаю правильно ли я ее нарисовал. Прошу помощи. Помогите
Литературы на эту тему полно. Например такой
http://www.radioscanner.ru/files/download/file5295/osnovi_preobrazovatelnoy_tehniki_1974.djvu
В интернете такой информации тоже как грязи. Стоит только чуть захотеть найти. Это только то, что навскидку.
http://gm3d.ru/referaty_po_kommunikacii_i_svyazi/kursovaya_rabota_trexfaznyj_mostovoj.html
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0ahUKEwit-r3s6N7NAhUBMhQKHRK1CMMQFghBMAY&url=http%3A%2F%2Fportal.tpu.ru%3A7777%2FSHARED%2Fi%2FIGORPLT%2Fumkd%2FTab1%2F%25D0%259C%25D0%25A3_%25D0%259A%25D0%259F_%25D0%25A1%25D0%259F%25D0%25B2%25D0%25AD%25D0%25A1_%25D0%259F%25D0%2591_2014_%25D0%25B8%25D1%2581%25D0%25BF5.pdf&usg=AFQjCNHsjxTG2epVZL72KZoElfgLuY757w&bvm=bv.126130881,d.bGs&cad=rjt
Если минус или плюс выпрямителя должен быть заземлен (что наверняка), то при использовании двухполупериодной схемы трансформатор обязателен. Схема выпрямителя срисована правильно.
Это нормальное выпрямленное напряжение - для трехфазной сети 380 вольт. (без нейтрали).
На выходе трехфазного выпрямителя - пульсации достигают 5-7%.. А с тиристорным регулированием - пульсации намного выше.
Следовательно, сглаживающий фильтр - обязательно ставить..
Перерисовал схему! Посмотрите что не так пожалуйста... Выход из выпрямителя у меня должен быть Ud=0...540B, Id=0...56А , а вообще на нагрузку должно пойти 1500В. Следовательно правильно ли нарисована схема?!
380 вольт - нарисовано в целом верно, хотя я бы предпочел бы - управление через импульсные трансформаторы.. но это детали..
у вас в схеме появился транзистор? вы хотите прокачать мощность примерно 30 кВт - через один транзистор - при питании от 540 вольт...
да вы фантаст батенька... вариант с транзистором в вашем случае - технический абсурд.. ( вкупе с тиристорным регулятором - все превращается в технический бред)..
вы уж определитесь - либо тиристоры ( с отдельным трансформатором), либо транзистор ( с диодным выпрямителем)..
От себя замечу - мне неведом способ прокачать 30 кВт - через одиночный транзистор..
Примечание - на форуме есть раздел - сварка и мощные импульсные блоки питания..
и оцените - какие затраты сил и времени - нужно затратить хотя бы на косой мост мощностью всего 3-5 кВт... ( при питании от 220 вольт ... - т.е. 300 вольт максимум)..
ну мне просто после выпрямителя в нагрузку нужно подать 1500В и 15.5А, тоесть с самого выпрямителя должно выходить управляемое 0...540В и 0...56А. Вот так! как мне это отобразить на схеме? Подскажите! Я совсем далекий от этого всего(
Если задача стоит - только отобразить.. нарисуй трехфазный трансформатор - с выходным напряжением примерно 1100 вольт.. с тиристорным выпрямителем и фильтром..
для защиты диплома пойдет..
Управление тиристорами - в высоковольтных схемах, делается только - через импульсные трансформаторы..
а делать реально такую вещь - с таким уровнем знаний - утопия..
На рисунке б - схема управления одним тиристором.. высоковольтная развязка.
на напряжениях свыше 1000 вольт - применяют преимущественно их..
http://uchebana5.ru/images/1460/2918647/ce41a4a.png
  • 5 лет спустя...
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по поводу включения тиристоров в качестве диода.  Есть мощный 3 фазный блок питания 24В, 50А. В качестве выпрямителя используется схема Ларионова (6 диодов), после короткого замыкания сгорели три диода. В качестве замены найти мощные диоды не удалось, но есть в наличии мощные тиристорные сборки на 500А (IRKT 500-14). Подскажите как правильно подключить управляющие выводы тиристоров чтобы они работали как диоды. Выходное переменное 3х фазное напряжение между фазами после трансформатора около 20В. Можно ли обойтись только резисторами? Как правильно их подобрать?
    • Ну так он эту же оптопару оставил, просто сопротивление резистора уменьшил. Не в быстродействии тут дело было и не в бобине... Реагируют довольно таки быстро на изменение.
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Добрый день. Случилась такая же беда. Маркировку  китайцы тоже затёрли. Подскажите пожалуйста, Вы решили проблему и каким образом? Спасибо.
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
