Ремонт Мультиметра Dt-838
Здравствуйте уважаемые форумчане. Случилась сегодня седующая неприятность: хотел измерить напряжение в сети (230В) своим мультиметром DT-838, но в спешке попутал разъемы и вместо среднего для красного поставил в верхний для измерения токов до 10А :( после чего увидел короткий фейерверк и закончил свои измерительные работы(( разобрав мультиметр, обнаружил что по схеме все целое за исключением предохранительной проволоки на плате разъемов. Предохранитель расплавился а дорожки обуглились. Так вот и сам вопрос к знатокам - подскажите как там могут идти дорожки что бы легонько их пропаять. Высылаю фото платы. Было бы не плохо на ней же нарисовать для ясности картинки дорожки.
если нужны другие фото/другое качество или дополнительная информация, готов предоставить
не совсем тот ответ что я ожидал, но зачем надеяться на больше если у человека недостаточно мозгов для дельного совета
Полиэтиленовые пакетики и презервативы тоже стираете ?
По всей видимости с приборчиком возможно ничего страшного не произошло. Запаяйте перемычки вместо сгоревших дорожек, и приведите в порядок сопротивления в токоизмерительных шунтах.
А на экране что творится? Вольты и сопротивления меряет?
Вчитайся в схему- http://cxem.net/izmer/izmer48.php
дело в том что я не знаю где пропаять дорожки, по предоставленной вами схеме не разберусь, может кто может нарисовать на фото где должны идти дорожки?
может как-то так должно все быть?
Как правило,после подобных измерений он уже если и заработает,то не полностью или с глюками.Я за свою деятельность много их попалил,а восстановить удалось только два.Один мерял только напряжение,а другой показывал бред до 20V и имел большую погрешность в измерении сопротивления.Так что в мусорку.
так и сделаю
Нее...так не пойдёт ( не наш метод). Настоящий ремонтник ( в кавычках) купит микросхему КР572ПВ5 ( по цене 2-х мультиметров),
и путём долгих и мучительных киданий перемычек припаяет её вместо повреждённой кляксы. Так что дерзайте !
ой забыла вот леечка если она Вам нужна, она такая же как и та картиночка вот :blush: ...ммм правда я не знаю правильно или нет она получилась и еще правильно или нет размерчик платки получился, потому что я ее с Вашей фотографии рисовала а какая она на самом деле я не знаю вот :blush: :blush: ...
platka dt838.lay
От верхнего и к нижнему гнезду должен быть отрезок П-образной толстой проволоки. Это шунт для 10-ти ампер. Его никак не спалишь. А вот фольговая дорожка, подходящая к нему, она и сгорела. Смотри по чёрному следу.
У нас большая 7106 микросхема стОит 110 примерно рублей. А приборчик (DT-830) 300 рублей.
Guest_Алекс ...спасибки...но она ммм кажется немножко не такая вот :unknw::blush: ...ахась вот теперь я поняла какая она...кажется похожая...правда немножко по другому сделана вот :blush:...
Изменено пользователем Flash1
П-образная проволока действительно шунт, и он сгорел на 2-3 мм (отгорел с одной стороны платы), я ошибочно полагая что это предохранительная нить припаял ее обратно но прибор показывает непонятные вещи и веде себя неадекватно, видимо из-за этих 2 мм придется все же прислушаться к совету "выкрасить и выбросить "
вы тщательно скрыли свой тонкий разум за призмой грубости, вам бы поучится у людей корректного общения, я не эксперт в делах электроники, по этому и обратился к более продвинутым людям за хорошим, внятным советом
Об этом и был мой пост #2.
Дешёвые китайские мультиметры - расходный материал, и ремонту не подлежат.
Предназначены для тренировки типа: " хотел померять ток в розетке"
tilarids ...а у меня дядя эти самые китайские мультиметры тоже ремонтирует вот,...ммм ему их приносят и он их делает вот, и у него сейчас очень много таких уже исправных вот :P:blush:...
Guest_Алекс спасибки большое, я поняла что это от другой модельки...ммм я пока еще не научилась эти самые двухсторонние платки утюгом делать :blush: ,...у меня на них все время с тонером хорошо не получается :o ...ммм все время дорожки или не приклеиваются или расплываются вот :blush: ,...ммм дядя сказал что ламинатор купит вот :blush: :blush:...
Metis86 ...бууу я рисовала рисовала Вашу платку а Вы совсем совсем ничего не ответили вот :(:unsure: ...
...ммм а еще тут на форуме иногда ругаются по разному вот :(, так делать не хорошо вот :unknw::blush: ,...и еще иногда спрошу что то у некоторых а мне не отвечают почемуто вот :unsure: ...
...ммм а еще хочу сказать большое большое спасибки тем кто мне отвечает и помогает вот :blush:, мне очень очень помогают Ваши советы вот :wub: ...
А у меня бабушка носки штопала. Она была на пенсии, и ей просто делать нечего было. Времени свободного уйма была, вот.
"...Настоящий ремонтник ( в кавычках) купит микросхему КР572ПВ5 ( по цене 2-х мультиметров),..." - ну как раз не факт - тут ответ: http://www.pro-radio.ru/measure/13196-2/
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
