Усилитель Коркунофф
[ION]
всем привет!
появился на просторах драйва усилитель
в общем это типа копия Celestra RA ,но не понимаю гениальности их усилителей
начинка меня удивила,самые дешевые компоненты и тд и тп,фото прилагаю
самое интересное это цена 2х канальник стоит 20 штук ,4 канальник стоит 35 штук.
вот фотки ,Ваше мнение какое?стоит ли данный усилитель таких денег?
немонятка еще с защитой ,еслть ли тут они вообще?
или я какой то фишки не догоняю?)
Усилитель, конечно, своих денег не стоит. Комплектующих на 1000-1500р, даже кондеры не low sr вроде, не удобные терминалы, да и диоды какие-то хилые FR6...., + жесткая экомия на корпусе- он сделан из железа. На счет схемотехники сказать ничего не могу, но не впечатляет...не знаю, что на драйве так расхваливают...
Изменено пользователем kitafonchik
