Микроволновая Печь. Плата Управления.
Обычная плата управления, с входом для подключения клавиатуры на 5 пинов и с входом реле на два пина. При подключении платы, сама включается и начинает работать, так как будто время уже задано и нажата кнопка пуск. На экране горят все индикаторы, кроме цифр, на кнопки не реагирует. Изначально по словам, клиента, просто не работала одна из кнопок, почистил водкой c зубной щеткой, просушил. И вот такая ваше описанная неполадка появилась. Хотя первоначальную причину не видел, так как поверил на слово клиенту.
Вся грязная просто жесть. Может, надо, вход с другой стороны, почистить на клавиатуру и реле питания.
Смыть всю грязь с платы, прозвонить клавиатуру. Проверить питание. Для начала.
Клиенту соболезнования.
Вся грязная просто жесть. Может, надо почистить .
Горячей водой с мылом и просушить.
Cовершил большую ошибку. "Никогда не верь той пурге, которую несёт клиент". В сети есть сборничек,
называется "Байки старого телемастера". Там эта проблема подобно разобрана.
Ну, а по памяти, кто, что-то похожее делал. Я вот например исхожу из ремонта ноутбука. Панель с кнопками, уход в сон, регуляция звука, на ней так-же все горело и экран ноута ничего не показывал при пуске. Протер обратную сторону шлейфа, вход его в плату и все заработало как надо.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
