Электромагнит 12В
Гость Defend
Здравствуйте.
На форуме была тема про электромагнит 12В, неодимовый сердечник и снаружи обмотка.
Я искал в интернете расчет по их калькуляции,
мне нужно через не магнитную стенку чтоб шток с пружиной притягивался на расстоянии около 5-10мм,
по силе они начинаются с 2,5 кг.
Вот ссылка на расчет:
Расчет магнитной индукции (Гаусс)
Расчет магнитной индукции (Гаусс) на различных расстояниях (включая график)
https://www.kjmagnetics.com/calculator.repel.asp
http://www.ndfeb.ru/calc/
На английском сайте, какой это раздел:
тяговое усилие Pull Force
Отражении Repelling
Магнитное поле Magnetic Field
Толщина Thickness
разрыв Gap
Единицы Units
Если например магнит 2,5кг и индукция 14000 и зазор Воздушный зазор*, (Z) = 0,001мм
то Гаусс в точке [Z] = 6170.29 это и будут эти теоретические стартовые 2,5кг на самом магните,
а дальше я могу добавлять расстояния и если гаусс будет 5000, то это будет 2кг усилие уже.
Правильно ли я мыслю.
Спасибо.
я сейчас пользуюсь электромагнитом эм33, но шум от соединения с магнитом и тросик не очень.
а в этом магните неодимовый сердечник, что означает маленький габарит и хорошее усилие,
только там не пишут тип обмотки какой, в эм33 у меня пв-100%, то есть долговременный режим работы,
учитывая, что это Китай, то есть сомнения о сроке службы,
и например, без питания этот магнит будет притягивать или нет.
Имеется ввиду из не намагниченного неодима?
Неодимовые магниты, оказывается , очень легко перемагничиваются более сильным магнитным полем. Потому , думаю, что не намагниченным сердечник будет оставаться не долго.
Наверно, я скорей всего ошибся на счет неодимового сердечника, судя более крупному фото там видно шлифовку,
на цилиндр намотан провод и вставлен корпус, поэтому и магнитить без питания он не будет.
Вот описание его, для примера это на 40кг
Электрический подъемный магнит
Мощный и компактный
Гладкая и ровная поверхность
Низкое потребление и надежность
Широко применяется в автоматики: сборочной линии, сортировочная машина, механический рычаг, экспериментальная установка и т.д.
Входное напряжение: 12 В постоянного тока
Ток: 0,84
Потребляемая мощность: 10 Вт
Удерживающая сила: 400N / 88lbs
Размер резьбы: M6
Материал: металл
