Добрый день. Разрабатываю прибор который улавливает колебания 0-1Гц и на компьютере строится график этих колебаний. Аналоговая часть уже готова. Фильтр 0-1Гц аналоговый тоже. А вот с оцифровкой проблемы.
Есть схема:post-23011-1176646237_thumb.jpg АЦП с COM портом. Хотел посоветоватся на счет неё. Может есть какоето более рациональное решение? можно ли выкинуть lpt порт (если да то пожалуйста исправьте схему)? может кто знает как работать в данном случае с com портом на delphi.
Мои познания в радиоэлектроники очень малы, поэтому если можно объясните по подробнее (на пальцах).
Умею программировать только на делфи.
Очень нужно разобраться и наконец то осуществить эту задумку. Надеюсь на помощь специалистов.
уже больше года бъюсь над проблемой соединения самодельных устройств с компьютером и очень хочу научиться!!!
Изменено пользователем svip
Посмотрел схему с АПЦ, упал под стол :o Полведра деталей, да там обвязки на 100р. как минимум, плюс ещё походу требуется внешнее питание?
LPT? Не надо. Используй микроконтроллер с АЦП, данные выдавай в COM-порт всего по одному выводу!
МК можно запитать от линий RTS+DTR через какой-нибудь стабилизатор 78L05.
Схема будет состоять из одного корпуса МК + пара-тройка деталей и всё.
PS если бы выбрал PIC, подсказал конкретную схему и прогу, но, не везёт мне на пикоманов на этом форуме - все смотрят в сторону АВР ;)
Общая схема, нарисованная на скорую руку:
Скажу сразу, передавать данные в порт так можно, но не рекомендуется. Уровни напряжений будут 0 и +5В, что далеко от рекомендуемого стандарта RS232. Однако, чаще всего и так работает. Позже можно будет ещё и MAX232 прикрутить, - это преобразователь уровней напряжений.
Изменено пользователем error2
Спасибо. А на счет PIC то покажите схему пожалуйста и прошивку. С пиками ведь тоже нужно разбиратся
А потянет ли АЦП 0-1Гц?
и если не трудно может накидаете схему соединения микроконтроллера с трансивером
и схему трансивера с ком портом, и примерный алгоримт программы
Кстати, ты не сказал, какое напряжение у твоего сигнала.... Буду считать, что оно однополярное и в пределах 0...5В ;)
АЦП в микроконтроллере потянет и куда бОльшие частоты, а схемку сейчас подготовлю.
Посмотрел схему фильтра.. Выходит ты меряешь ещё и отрицательную полуволну? Оно точно нужно? Что за сигнал такой?
7805 нельзя применять на "минус"
Верное замечание. Непонятно как оно работает и выдаёт минус на выходе. Также смутили номиналы кондёров (да и сами кондёры - где полярные, где нет).
Дааааааа, наворочено не кисло))
А сигналы то какой амплитуды(Максимальное напряжение)?
Каков сигнал то, переходит через ноль или нет(имеет отрицательное значение)?
какая форма входного сигнала (синусойда или импульсы)?
yourdevice.net
Мой вариант схемы на PIC12F675 и MAX232 (критика приветствуется ;) )
Можно использовать с преобразователем и без. МК работает от встроенного RC-генератора. Код программы набросаю чуть позже, пока же разберись в схемотехнике и уровнях напряжений.
Разрешение у АЦП в PIC12F675 - 10 бит (0...1024). Если мерять в диапазоне от 0 до +5В, то получаем разрешающую способность в 5/1024=~5мВ. Но у микроконтроллера можно использовать доп. вывод Vref и подать на него скажем 2В. Тогда "точность" будет ~2мВ.
Это в теории, а на практике надо подумать как сделать стабилизированное Vref, а также побороть отрицательный диапазон (подсказка: использовать дополнительный ОУ с К=1 включенный в инверсном режиме, выход ОУ подавать на второй канал АЦП. А может просто достаточно "сдвинуть" уровни на 1 вольт "вверх", тем же ОУ... заодно умножив сигнал до тех самых 5В? (мысль.))
ps Интересно, а откуда у всех берутся отрицательные напряжения? Я вот с ними ещё никогда не сталкивался на практике - всё как-то обходил.
сигнал каждого из нас :) хочу мерять сигналы внутренних органов человека (напримар желудок или кишечник или сердце)
А вот на чсет вида сигнала (импульс или синусоида) не знаю нужно посоветоваться с медиками :) Скорее всего синусоида потому что на графике получаем синусоиду :). post-23011-1176705602_thumb.jpg
И такой вопрос: как программа будет взаимодействовать и МК? Нужно же чтобы она начала считать данные с первого бита а не например с третьего нужно как то согласовать программу с МК. В той схеме с АЦП с компьютера подавались тактовые импульсы и импульс на запись с компьютера.
Интересная задумка, сделать такой прибор. (Интересно, какими будут датчики? Просто пластинки, которые подключаются к телу? Как бороться с помехами? Думаю тут в любом случае придётся попыхтеть.)
Программа на компе будет читать данные из порта в асинхронном режиме, след-но никакая сторонняя синхронизация не потребуется. PIC выдаёт бит за битом строго по временным задержкам. Значения временных задержек косвенно определяются скоростью передачи данных через COM-порт (напр. 1200, 2400 бод и т.д.)
Залить программу в PIC можно только через программатор или как у AVR напрямую с ком порта?
Сначала всё равно потребуется программатор (хоть самодельный, хоть покупной).
Насчёт АВР и особенностей его прошивки не знаю. PIC можно прошить самодельным JDM-программтором через COM-порт, если ты об этом.
да датчики простые липучки
а примера компонента на delphi нет?
Программу для пика я уже выкладывал вчера где-то в соседнем топике - она на языке Си. Прошивка - это то что получится после компиляции этой программы и её имеет смысл выкладывать если ты только хочешь залить её в готовую и уже собранную схему и получить результат. Прошивка важна для работы МК, но для понимания процесса работы она абсолютно бесполезна.
Lexi не так давно выкладывал схемы JDM-программатора - смотри, изучай, пробуй. Однако я баловался JDM-ом недолго и только вместе с PIC16F84A, всё здорово работало, но что насчёт других контроллеров - no comment's.
От себя советую всё же хотя бы EXTRAPIC, а не JDM.
Его можно без проблем собрать самому, или купить всего за 500р.
ps если ВДРУГ живёшь в Н.Новгороде - обращайся, зашью любой пик на программаторе, качественно и бесплатно.
Жаль что живу в Симферополе так что обратится не смогу :(
Если не разберусь с AVR то буду собирать имеено эту схему, и если можно откомпильте код и выложите в виде hex файла
    • Капрон тоже от смачивания удлиняется.
    • ..так вы практически нашли неисправность  -  неисправен предварительный усилитель.. советую оба этих усилителя (предварительных) в мусорку, т.к. регуляторы тембра на современном усилителе не нужны.. в этих усилках слишком много всякой ненужной коммутации, переходных кондеров, лишних ОУ и т.п. ..  как говорят аудиофилы - слишком длинный путь звука.. все это ОЧЕНЬ портит качество звука..  замените эти предварительные усилители на что то современное..
    • @минздрав, таки не зря полез переделывать, при ближайшем рассмотрении обнаружилась вот такая ситуация (причём фактически только присутствующий на фотографии кусочек удалось обнаружить, остальных словно бы и вовсе не было при выпайке, делал аккуратно и щаметил бы): Возможно, супер «Флюс-паста BTC», то ли перегрев (очень маловероятно) вызвали разрушение. Поскольку режимы работы устройства я не проверял, пока каких-либо повреждений не последовало. Вы могли бы подсказать, как называется даная контактная площадка (термин, не типоразмер) и насколько критично такое положение вещей? Припой цепляется только лишь за контактные усики конденсатора, но не за саму плату, конденсатор держится прочно. Всё спаяно на ЛТИ-120 Lux (водорастфоримая флюс-канифоль) и замыто спиртом (более-менее чистой канифоли в моём рабоем посёлке не оказалось, взял меньшее из зол). Завтра должен приехать токопроводящий клей, если это сможет может мне помочь. Сам смог найти только такой способ (но с размерами не разобрался). @AlexeyStudent, благодарю за ликбез!
    • Тоже не вижу смысла ходить в туалет или на балкон покурить с андроидом,он у меня чисто позвонить/ответить на звонок,иногда посмотреть тик-ток Да и сборка подобных устройств развивает мозг,мышление,вникаешь в принцип работы устройства,не то что тупое скачивание таймера из сети с кучей навязчивой рекламы и т д
    • Если сделать как я написал, найдется узел, на вход которого приходит правильное напряжение, а выходит из которого заниженное. Вот в нём и нужно будет разбираться. Найдите сначала это место, из-за которого вместо 11 вольт приходит 9.
    • Задание ваше - строго по вашей специальности. Вас учат находить надлежащую информацию. Надо было разобраться в сути вопроса, выделить оновные моменты, из них вычленить требующие выяснения, и задать выдавшему задание (надлежащему человеку) уточняющие вопросы. Как минимум, спросить, с какой скоростью должна меняться информация на выходе этого устройства, поддерживаться автономно с какой-то точностью (с какой?), или скорость должна устанавливаться внешним сигналом, т.е. должно быть ваше устройство генератором или функциональным преобразователем.   А вы бросились у дилетантов в области администрирования ИС спрашивать какие-то схемотехнические решения... Как можно бросаться администрировать ИС, не зная, что от неё требуется?!
