Сильно Искрит Болгарка Makita 9558Nb
griha09
После большой нагрузки на болгарке Makita 9558NB появился треск в области шпинделя и стали сильно искрить щетки, хотя совсем не износились. Прямо чувствуется потеря мощности болгарки. Почему искрят щетки, как убрать искрение?
видео
Перегрузил-перегрел.
Похоже на межвитковое,если "чувствуется потеря мощности".
Я так 2 дрели уклал,сильно загрузил на малых оборотах и вместо дать ей продувку,отложил в сторону,сын говорит смори дымок из неё,я схватил дал её газку,секунд через 10 она пыхнула,почти также и вторую загнал.Может продувка спасла бы их но вовремя распознать перегрев не так просто,до этого несколько часов сверлил не обращая внимания.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Болгарка хорошая, но советую оставить на запчасти и купить такую же, т.к. замена нового якоря - выброшенные деньги: после замены долго не работает, сгорает. И перематывать тоже нет смысла, если хороший знакомый не будет перематывать!
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
Замена якоря однозначно. Если фирменный заказывать, то как правило с подшипниками и цена кусается. За 2,5 года пока вёл объект этих макит перебрал немеренно. Якорь на болгару стОит около 30% её цены.
Не похоже, а так оно и есть.
Судя по видео якорю кирдык.
И чем же визуально отличается кирдык якоря от кирдык обмотки. Мне это ну очень интересно.
Муравей, а откуда такая уверенность, что именно якорь менять надо?
Якорь, межвитковое. Хотя бывали случаи, когда межвитковое замыкание происходило в статорных обмотках. Так как якорь соединён последовательно со статорными обмотками, то на коллекторе так же будет наблюдается искрение, а на валу потеря мощности. Нужно проверять...
Изменено пользователем Shida
Сначала проверьте якорь на межвидковое спецыальным трансформатором и катушку(проверяется обычным мультиметром на сопротивление)короче если катушка и якорь сгорели то лучше ее викинуть либо можно отремонтировать но стоить будет практически как новая.
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8+%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9
Электроника эта пламя страсти без неё никуда.
Да читаю,вы здесь обьясните мне на словах не посылайте меня фиг знает куда,тема создана здесь и здесь обьясняйтесь.
А автору скажу одно если нечем проверить якорь то идите сервисный центр где мотают и делают электроинструменты,якорь по такому сценарию который выдал микимаус это полный бред.
По видео ясно , что скорее всего кирдык якорю, круговая искра по коллектору, при замыкании витков в статоре эффект несколько иной. Статор перемотать не проблема, а вот с якорем связываться не советую, якорь можно приобрести на большинстве строительных рынков.
Ну и хренли в ней хорошего, только имя . У меня болгарка, а точнее югославка фирмы Искра Югославия 2000 Вт 7500 об/мин, видели Вы где нибудь подобное, при 2 кВт мощи обычно 6500 об/мин. Работает с 2000 года и как я её только не насиловал, при заявленном диске 175 мм ставил 230 и резал швелера, за это время занимался изготовлением решёток , заборов , стальных дверей и хоть бы хоп , болгарочка т.е . югославочка жива , страны уже нет , завода тоже а она всё живёт. и ещё проживёт не знаю сколько, за это время только раз поменял щётки , покупал Бошевские, подошли как родные.
На практике была подобная проблема, по вскрытия оказалось что графитовая пыль от щёток, усаживается в пазы между контактами коллектора. Булавкой каждый паз прочистил и стало всё норм!
Так это тебе просто "промышленный" экземпляр впарили.
Для справки:
Инструмент делится на 3 категории.(обобщённо.)
1)Бытовой.
(Просверлить 20 дырок в год)
2)Профессиональный.
(Просверлить 2000 дырок в год.Но с более высоким качеством.)
3)Промышленный.
(Сверлить дырки с высоким качеством в 2 смены по 20 часов в сутки).
"Почувствуйте разницу". :buba:
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
