Ищу "мини-Болгарку"
Дык как и сейчас, с пОтом, отцу когда делал памятник, портрет и надписи выбивались вручную мастером на мраморе.
Всероссийский съезд крыш объявляется открытым.
Не знаю как называется, купил как то мимоходом в магазине инструментов рубля за 1,5. Исключительно китайский агрегат. Но очень надежный, тяжелый и удобный. Шел в комплекте с кишкой. Кишка от дремеля не подходит по соединению с двигателем, в остальном идентична.
Удобно тем, что станина массивная и не надо подвешивать как дремель. Движок с хорошей инерцией, что помогает инструменту работать равномернее
Вещь кстати неплохая, но обороты для абразивных камешков маловаты, а для большинства фрез размером побольше, в самый раз.
да хватает. Всетки 10000 оборотов...
а вот для фрез больше 2000 не рекомендуется. Пластик начинает течь, а на металле зуб садится быстро. Исключение пожалуй только алюминий. Он любит обороты и легкие движения (малые подачи)
10 000 оборотов, похоже таки да, не обратил внимание, что движок коллекторный, у классики 3000 оборотов.
Ну я как бы при покупке сразу обратил внимание, поэтому и взял. Но попался и правда мимоходом. Случайно глаз упал. Был единственный в магазине. Больше нигде не встречал с тех пор. На алишке такие продаются в изобилии разных цветов и под разными лэйблами. Косвенно говорит о том что спросом пользуются
    • Вот, вид снизу, квадрат 10,2мм. По бокам выводы, полосковые, шириной 0,85мм. Расстояние между центральным выводом и крайними, с одной стороны 2мм, с другой 3мм. Сверху я не смог снять размер, там радиусы...
    • Если на входе этого чуда стоит что-то типа MAX232, значит оно вяжеться по RS-232. Останется найти протокол обмена и посылать в него информацию хоть с COM-порта компьютера.
    • You Задание: нарисовать векторную диаграмму токов и напряжений при частоте равной резонансной(W=Wo) и RL=Rc Monica Чтобы создать векторную диаграмму токов и напряжений при частоте, равной резонансной (ω = ω0) и при условии RL = Rc, я могу описать векторы напряжений и токов для вас. При данных условиях векторная диаграмма будет иметь следующие характеристики: Вектор тока (I) будет направлен вертикально вверх, так как ток находится в фазе с напряжением на конденсаторе. Вектор напряжения на резисторе (UR) будет направлен горизонтально вправо, так как он находится в фазе с током. Вектор напряжения на индуктивности (UL) будет направлен горизонтально влево, так как он находится в противофазе с током. Вектор напряжения на конденсаторе (UC) будет направлен вертикально вверх, так как он находится в фазе с током. При условии RL = Rc, векторы напряжений на резисторе, индуктивности и конденсаторе будут равны по величине. Таким образом, векторы напряжений и токов будут образовывать квадрат на векторной диаграмме, где все векторы будут расположены под прямым углом друг к другу. Если у вас есть возможность использовать программы для создания векторных диаграмм, вы можете нарисовать данную диаграмму, следуя описанным выше характеристикам. Если у вас возникнут дополнительные вопросы или потребуется дополнительная помощь, пожалуйста, дайте знать.
    • Можно конечно - рискнуть! Заменить диодный мост..... А у Вас нет электрика? По маркировке Вашей фото определяем параметры диодного моста.... и т.д. ....
    • Насколько я понимаю,- разница в конструкции и технологии изготовления. И материалах резистивного слоя. Высокоточные среди тонкопленочных чаще встречаются, и характерен низкий ТКС. Также ниже искажения, за что и применяются в цепях сигнала и ООС.
    • Если проша криптованная то вообще смысла нет что то делать
