Denon Avr 1508
Две колонки по 120 watt, через VCR. В один прекрасный момент перестал работать правый канал у обоих разъемов, точнее, он работает, но издает только скрип на низких частотах. Левый работает, но если дать чуть больше громкости, левый начинает заметно хрипеть, из правого с диким скрипом можно выдавить обрывки музыки, а потом вырубается усилитель.
Пока не разбирал, крышку снял, горелым не пахнет и не выглядит. По предварительным оценкам, его можно сразу выкидывать на помойку? Потому что одной заменой шнура питания, кажется, тут не обойдется.
ЭТО нужно нести в ремонт, не вскрывая, но не рассчитывать только на замену сетевого шнура.
При чём тут сетевой шнур? Вы хоть немного понимаете в электронике? Электролиты сохнут, микросхемы выходят из строя и без запаха гари!
"...его можно сразу выкидывать на помойку? ..." - если ты его собрался ремонтировать сам, то конечно гуманнее выбросить сразу аппарат, но если есть деньги - обратись к нормальному мастеру.
А сетевые шнурки летят и без высыхания электролитов. Очень смешные у вас комментарии, я прямо вспомнил нулевые, когда люди только узнали, что в интернет можно писать любую чушь. Какие-нибудь более-менее конкретные советы будут, на что обратить внимание? В схемах я разбираюсь (серьезно?), но усилители раньше не разбирал.
Что мерять? Напряжение? Где именно? Конкретнее. Я попал не на профессиональный форум обсуждателей грядущего, верно? И усилители никогда не чинил.
Верно, ты попал в профраздел по ремонту, в песочницах такие вещи не чинят.
А предсказать будущее в данном случае несложно - если откроешь крышку, аппарат попадёт на мусорку.
