Транс Тбс3-0.25У3
Coolt
Всем привет. Есть несколько трансов тбс3-0.25у3. Не могу найти информацию по нему. В инете написано (предназначены для питания цепей управления местного освещения, сигнализации и выпрямителей собранных по двухполупериодной схеме выпрямления.) Хотелось бы узнать сколько Ампер он выдаёт и можно ли сделать на нём Зарядное для авт. аккум.? Спасибо.
Я так понимаю что в нём 250 Вт мощности
Так что ампер 10 должен дать
Возьми напряжение между выводами 5 и 24 -там 19 Вольт будет
Ну и схемку с автоматическим отключением надо бы собрать
Изменено пользователем vas320
Это указано в маркировке.
С чего такие суждения? Ток зависит от диаметра вторички. А снимаемая мощность не должна превышать 250вт. Если хотеть отбирать 10А при 36В, то мощность требуется 360вт, что не стыкуется с мощностью данного магнитопровода.
-Так, я так и посчитал 250Вт/24В=10А или неверно???
-Да он действительно 250Ват, 36 Вольт у него нет на выходе!!!
Coolt,серия ТБС (ОСМ) стандартная.Если это твой трансформатор на фото,то да. 5 и 24 вольта на выходе.
А так у них сетка напряжений 5,12,22,24,29,36,42,110,220 вольт выходных.
Есть варианты с несколькими обмотками и обмотками с отводом.
Мощностная сетка от 0,063 до 10,0 кВт.
Нормальных варианта здесь два - сооружать понижающий ШИМ, запитав его от 24 В, либо же перематывать вторичку.
трансформатор хороший. В былые времена он сослужил мне неплохую службу. Вторичка была что-то около сорока витков проводом 2,5 диаметром. Но лучше все же провод в три миллиметра в диаметре...
Собрал сегодня Зарядное устройство для авт. АКБ  на ТБС3-0,25У3 (схему выкладываю)  Почему-то больше 3,3Ампера не выдаёт.. !! ??  Питание идёт от обмотки 5 и 22  -это 15,4в переменки , а после Диодн. моста 20вольт. постоянки. Единственно что поставил вместо R1 (переменнника) не на 15 а на 10 Ком. И вместо КУ202В поставил КУ202М.
Как поднять ток до 5 ти Ампер ??
Дело в том что там ток идёт не постоянный а пульсирующий частотой 100 Гц
И амперметр показывает средний ток
А в амплитуде он равен 1,57 * 3,3 = 5,18 А
Так что норма
Почему ты не собрал схему с автоматическим отключением при достижении полного заряда ?
А то забудешь и выкипит
Схема вполне рабочая, ток зарядки ограничен напряжением и внутренним сопротивлением выпрямителя и АКБ, специальной регулировки нет.
@klarist  Эту схему можно поставить на выходе зарядного устройства(которым и регулируют ток)
А вообще можно поставить  резистор или лампу(для ограничения тока) на выходе моста и эту схемку и в путь
