Пассивный НЧ-фильтр
Хотел бы поинтересоваться, есть ли схемы для НЧ фильтра под сабвуфер 350W номинала. Нужен именно пассивный фильтр чтоб внедрить его в короб сабвуфера и не тянуть лишние провода в виде питания а только акустический
Если вас устроит катушка индуктивности с килограммом меди и батарея конденсаторов на 100+ мкф в корпусе саба, то решение существует.
Обычно никто для сабов пассивные кросы не делает, в разы проще отфильтровать по входу усилителя.
Это ошибочное мнение. Пассивный фильтр в сабе дает большой выигрыш в отдаче и размерах кабинета. Конечно в деньгах это получится дороже, чем бОльший кабинет и фазоинвертор, но как техническое решение,  и как самостоятельное, и как дополнение к фазоинвертору, имеет право на жизнь. Медь экономится использованием стержневого стального сердечника. Конденсаторы все меньше и меньше, все дешевле и дешевле т.к. емкость функция не объема, а площади. Можно и электролитический использовать.
"Терзают меня смутные сомнения..."(с)
Усилить широкополосный сигнал, чтобы потом половину (если не больше) срезать пассивным фильтром? Не проще фильтр + корректор Линквитца (для расширения полосы вниз) выполнить на ОУ (транзисторах, лампах, LC...) и затем усилить, да с хорошим КПД (класс Д для басов подходит изумительно)? Причём и настроить не проблема по измерительному микрофону (не придётся катушки каждый раз перематывать и конденсаторы точного номинала гирляндами набирать, всё регулируется подстроечными резисторами).
Это абсолютно верно. Но предыстория такова, что в этот эффект меня ткнули носом музыканты. Я так же с ним спорил. Но он на практике доказал, что с фильтром отдача саба увеличивалась очень заметно. Эффект в том, что вследствие низкого выходного сопротивления усилителя дроссель и конденсатор образуют параллельный колебательный контур подключенный параллельно динамику и этот контур создает горб в точке спада АЧХ динамика подобно фазоинвертору и подобно колебательному контуру в детекторном приемнике. Усилитель при этом естественно подгружается - сопротивление колонки становится меньше - чудес не бывает.
О как... Век живи - век учись...
PS Всё же подозреваю, что того же эффекта (причём регулируемого!) легче добиться коррекцией перед УЗЧ.
Изменено пользователем oldmao
15 часов назад, Creizi Lemonhik сказал:
Универсальной схемы не существует, фильтр рассчитывается под КОНКРЕТНЫЙ динамик в КОНКРЕТНОМ АО.
Неправильно выразился - в конкретной системе - двух, трёхполосной...
В данном случае лучше сабсоник, наверное, чем пассивный фильтр.
Изменено пользователем минздрав
    • Спасибо Тут и фвч и фнч на одном операционнике реализован, странно, обычно на каждый фильтр свой операционник
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
    • Спасибо! Сегодня буду смотреть почему проседает... Хотя аккум нормальный, 11.1v, максимальный долговременный ток до 20А... Вообщем разбираюсь.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд. Далее, из всего сказанного выше... в АТмега8 до адреса ввода / вывода 0x1F, находятся некоторое количество регистров, которые крайне редко (...никогда...) используются, например: TWBR, TWSR, TWAR, SPCR, ....... их можно (... нужно...) использовать как GPIOR регистр. До связи.
