Тороидальные трансформаторы
Продаю тороидальные трансформаторы:
1. Трансформатор (прозрачная изоляция) 8 Вт. 220 В/16,5 В 0,5 А; диаметр 40 мм, высота 20 мм; (в комплекте есть чашки и резиновые прокладки для установки). 2 шт. 150 р/шт.
2. Трансформатор (лакоткань) 10 Вт. 220 В/19,5 В 0,5 А; диаметр 55 мм, высота 25 мм; (в комплекте есть чашки и резиновые прокладки для установки). 1 шт. 200р.
3. ТТС-20 (лакоткань) 20 Вт; 220 В/24 В; диаметр 55 мм, высота 32 мм; (в комплекте есть чашки и резиновые прокладки для установки). 2 шт. 250 р/шт.
4. ТТС-20 (прозрачная изоляция) 20 Вт; 220 В/24 В; диаметр 55 мм, высота 32 мм; (в комплекте есть чашки и резиновые прокладки для установки). 4 шт. 250 р/шт.
5. Трансформатор (лакоткань) 50 Вт; 220 В/ 12 В; диаметр 70 мм, высота 35 мм; (в комплекте есть чашки и резиновые прокладки для установки). 3 шт.; 350 р/шт.
Доставка почтой.
С уважением.
Осталось:
Последнее осталось::
1. Трансформатор тороидальный (лакоткань) 10 Вт. 220 В/ 20,5 В 0,5 А; диаметр 55 мм, высота 25 мм; (в комплекте есть чашки и резиновые прокладки для установки). 2 шт. 250 р/шт.
2. Трансформатор тороидальный (лакоткань) 24 Вт; 220 В/ 12 В, 2А ; диаметр 70 мм, высота 35 мм; (в комплекте есть чашки и резиновые прокладки для установки). 2 шт.; 300 р/шт.
3. Трансформатор тороидальный (лакоткань) 30 Вт; 220 В/ 15 В, 2А ; диаметр 70 мм, высота 35 мм; (в комплекте есть чашки и резиновые прокладки для установки). 1 шт.; 300 р/шт.
С уважением.
Добрый день, териториально где находитесь?
Интересует  трансформатор (лакоткань) 50 Вт; 220 В/ 12 В; диаметр 70 мм, высота 35 мм; (в комплекте есть чашки и резиновые прокладки для установки).
7 часов назад, alexey1978 сказал:
Попробую посмотреть у себя, возможно найдётся ещё. Я обновлю тему, если что появится. С уважением.
  • 1 год спустя...
Продолжу тему. В продаже:
ТТС-20 (лакоткань) 20 Вт; 220 В/24 В; диаметр 55 мм, высота 32 мм; (в комплекте есть чашки и резиновые прокладки для установки).  Всего 6 шт. 250 р/шт.
Тороидальные трансформаторы ТТП-60 с характеристиками:
- Вход ~ 220В,
- Выход = 2 х 25В, 1,1А - каждый выход.
- Габариты: высота - 35 мм; диаметр внешний - 82 мм.
В комплекте крепление (чашка и прокладка). Имеющееся количество 3 штуки. Цена 1 шт - 600р.
Трансформатор тороидальный: W = 50 Вт; Uвх - 220В/ Uвых. - 15В; габариты: диаметр 70мм, высота 35мм; (в комплекте есть чашки и резиновые прокладки для установки). 1 шт. Цена 350р.
Трансформатор. W = 30 Вт; Uвх - 220В/ Uвых. - 12В; габариты: диаметр 70мм, высота 35мм; (в комплекте есть чашки и резиновые прокладки для установки).  2 ш. Цена 350р/шт.
Трансформатор. W = 20 Вт; Uвх - 220В/ Uвых. - 2 х12В; габариты: диаметр 60мм, высота 35мм; (в комплекте есть чашки и резиновые прокладки для установки). 1 шт. 300р
Изменено пользователем Airgun3382
добавился ещё один:
Трансформатор тороидальный: W = 50 Вт; Uвх - 220В/ Uвых. - 15В; габариты: диаметр 70мм, высота 35мм; (в комплекте есть чашки и резиновые прокладки для установки). Цена 350р.
15 минут назад, igorkuz сказал:
Извините, а Вы их сами мотаете?
Нет, это запасы моего давнего хобби :)
ТТС-20 (лакоткань) 20 Вт; 220 В/24 В; диаметр 55 мм, высота 32 мм; (в комплекте есть чашки и резиновые прокладки для установки).  Всего 6 шт. - проданы
Добавил:
трансформатор тороидальный:  60 Вт; Uвх - 220В/ Uвых - 3 напряжения 2 Х 24 В,  9 В. Габариты: диаметр 75 мм, высота 40 мм; (в комплекте есть чашки и резиновые прокладки для установки).
Есть 2 шт. Цена 600р/шт.
На данный момент в наличии:
1. Трансформатор тороидальный: W = 50 Вт; Uвх - 220В/ Uвых. - 15В; габариты: диаметр 70мм, высота 35мм; (в комплекте есть чашки и резиновые прокладки для установки). Цена 350р.
2. Трансформатор тороидальный ТТС-20 (лакоткань) 20 Вт; 220 В/24 В; диаметр 55 мм, высота 32 мм; (в комплекте есть чашки и резиновые прокладки для установки).  Всего 2 шт. 250р/шт
3. Трансформатор тороидальный ТТС-20 (плёнка)  20 Вт; 220 В/24 В; диаметр 55 мм, высота 32 мм; (в комплекте есть чашки и резиновые прокладки для установки).  Всего 2 шт.  250р/шт
4. трансформатор тороидальный:  60 Вт; Uвх - 220В/ Uвых - 3 напряжения 2 Х 24 В,  9 В. Габариты: диаметр 75 мм, высота 40 мм; (в комплекте есть чашки и резиновые прокладки для установки). Всего 2 шт. 500р/шт
В 30.03.2018 в 19:12, Airgun3382 сказал:
А фото к этим трансам где, и какой ток ХХ у этих трансов, кто изготовитель?
Вот и мне интересно, на какой рабочий ток или диаметры обмоток.  :buba:
... когда одна вторичка то понятно,  ... а когда две на разное напряжение, то как мощности распределились?  :thank_you2:
В ‎30‎.‎03‎.‎2018 в 19:12, Airgun3382 сказал:
5 часов назад, goldmen8 сказал:
Намотаны вторички проводом одинакового диаметра. Поправьте меня если что, но выходит, что по 1 Амперу на каждом из трёх каналов.
9 минут назад, mauser1608 сказал:
Ну, раз диаметр одинаковый, то можно уточнить его? Дабы более точно прикинуть ток...
Хорошо. Для точности померяю штангельциркулем, напишу
    • У тебя хотя бы питальник мощностью в 50-70 Ватт есть, чтобы это утверждать, или опять по клаве PC-ка в своём Микрокапе настучал? @VIT13, мальчик, ты гонор-то свой  лучше засунул бы себе меж полужопиц! "Мой худ...".(с) При чём здесь твоя кривая поделка в фанерной коробке? Ты хоть первоисточник по JLH-69 видел? Я, если что, этих "худов", начиная с такого же, как ты сейчас, возраста и позже, уже учась в ВУЗ-е, сделал с десяток штук. При чём всегда собирал их на тех транзисторах и по той схеме, что указал в своей статье John Linsley Hood. Если ты считаешь, что он был безмозглым маразматиком, не умеющим ни считать, ни измерять, то... мне жаль тебя - ты безнадёжен.
    • @dimanaviator где вы тут делитель увидели? Срисуйте правильно.
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
