Помогите грамотно вывести AUX
KondratTT
Есть в этой теме один комментарий
Цитата
Ну обычно вставляют небольшую схемку состоящую из реле и транзистора(и ещё 2 детали)- а иногда и просто реле с диодом на обмотке(как раз в данном случае можно так сделать)
Реле своими контактами (две переключающие группы) переключает (сигналы левого и правого канала) радио FM и Аукс
А обмотку(с диодом) подключаем к точке где появляется 8 Вольт при режиме АМ(наверно это ножка 4 на тюнере(как пишет топикстартер "блок антенны")
Вот и всё и никаких шумов
можете нарисовать схемку этого дела, если я правильно понял суть когда подключен разъем в аукс тогда радио отключается, если не подключен тогда работает нормально ?
А у тебя именно эта магнитола или другая ?
Возможно там есть и другие варианты
Вот схемка
https://www.drive2.ru/b/1851103/
Изменено пользователем vas320
да точно такой же магнитофон
вот блок-схема, схема на него
Как мне найти свою точку включения тюнера? и еще не понял какие дорожки он там перерезает
Изменено пользователем KondratTT
в таком варианте же не будет радио работать ? куда вот эту схему цеплять
где у меня точка "АМ"
Да правильно это реле  - точнее  это обмотка реле
Пунктир от неё обычно рисуют к контактам которые она переключает
А переключающие контакты этого реле я тебе пририсовывал на 3-мя постами выше
Транзистор любой npn (например хоть КТ315 или импортные)
А какие у тебя есть ?
Ну там много вариантов
Если не найдёшь 8-ми контактное тогда два 5-ти контактных можно будет взять
Главное размером поменьше и на 12 Вольт
можешь еще схемку включения реле нарисовать и характеристики реле какие нужны (Сопротивление обмотки, Ток, мА срабатывания отпускания)
На картинке реле с 4-мя переключающими , а нам достаточно с 2-мя
Мож по скайпу пояснить ?
Картинки по запросу реле схема
Привет все спаял но не работает(телефон определяет кабель а магнитофон как работало радио так и работает) куда смотреть...? Использовал  два вот таких реле sra 12vdc-cl
да, включил от компъютерного блока, реле не срабатывает когда тыкаю разъем, напряжение где мерить ?
на обмотке реле постоянно 12в во всех режимах, а если я диод неправильно впаял может из-за этого быть косяк ?
все, у меня все получилось, три сгоревших транзистора два лишних реле)), заменил я эти импортные релюхи на советские рэс 10 и все заработало обмотки соединил последовательно и еще добавил резистор перед обмоткой
308 ну в интернете написано что они 12 вольт но когда я давал на них питание 12в у меня блок питания уходил в защиту это когда они были соединены параллельно, когда соединил последовательно заработали но немного греются, а с теми релюшками у меня всегда горел транзистор 315
КТ315 на 100 мА
Реле для авто  могут и 200 мА жрать
Рад что всё получилось
РЭС-10 308 они на напряжение от 7 до 15 Вольт
А номинал резистор какой поставил ?
    • мож я не поянл, но вроде все выложено и испробовано на авто разроботчика.  лично мнеб хотелось бы вместо адаптации фуоз  получить некий доп показометр, причем на один цилиндр,  в идеале стрелочный, но это я так, идея о полезном применении.    мне кажется можно былоб просверлить тоненькую дырочку в цилиндр и проложить кончик фторопластового провода , на нем мерять.  или сделать в прокладке гбц милиметровую камеру и к ней проложить провод.  а если сделать две камеры, то можно мерять в противоположных точках цилиндра
    • Так тут и логика работы схематически настроена так.  Нужно изучить принципиальную схему, возможно ли с конфигурировать на другое установленное напряжение, с сохранением порогов переключения.
    • Ответ достаточно прост - попробуй намотать обмотку на подобном трансформаторе одиночным проводом того же сечения .
    • Я прислушался и заметил, что белый шум есть только при максимальной громкости, хватает совсем чуть-чуть повернуть регулятор что бы он пропал или стал почти не слышен  Понял, спасибо, поищу информацию в интернете если ничего не найду то буду использовать обычный. Выздоравливайте)  Вы хотите такой же собрать усилитель?
    • Значит это шум от источника сигнала. Самое главное что в минимальном положении, когда вход усилителя зашунтирован на землю, этого шума нет. Когда поставите потенциометр меньше сопротивлением он будет также немного шунтировать и источник сигнала, белый шум тоже должен стать меньше. Скорее всего да, я эту схему не проверял. По тому как пересчитать тонокомпенсацию под резистор меньше сопротивлением пусть вам лучше подскажут другие пользователи форума, ибо я с такими регуляторами дел не имел.
    • Я имел ввиду что нету шума от регулятора, белый шум пропадает только когда регулятор громкости на минимальном значении, при максимальном значении шум от регулятора пропадает, но остается белый шум Хорошо я понял, а наминал переменного резистора влияет  на тонокомпенсацию?
    • Эти шумы зависят от огромного количества причин и сейчас вспоминать и писать все я пожалуй не буду. Просто поставьте регулятор меньше сопротивлением, экранируйте его и всë будет нормально. У меня в VAC 2.0 регулятор тоже на 100кОм, но там например само входное сопротивление усилителя очень высоко, несколько более 100кОм примерно (я его специально разрабатывал таким), и даже этих 50кОм в среднем положении и экранировки потенциометра хватило чтобы практически полностью заглушить шумы, хотя в моëм случае пришлось очень долго возится чтобы их погасить.
