Как это работает?
blak566
предусилители,фильтры итд
Ремонт  был сделан автоуся, и решил поподробней схему рассмотреть и тут нашол несоотвествие даташиту на усилитель
Ну как обычно резюки ,стабилитроны+кондики всё стандарт как обычно ,но я слов нет и ничего не понимаю ,от этих  стабилизированных 15В идут резисторы 22Ом и через резисторы питаются 8 ОУ 4558 и всё никаких конденсаторов больше нет!:blink: (сто раз просмотрел) Вопреки всем рекомендациям статьям
Ну конешно решил померить и осцилом посмотреть,возбуда нет,по искажениям вообще нифига не догоняю(к сожалению карта интегрированная в тот момент ток была  кни 0,005%) дак после ОУ вторая гармоника вообще исчезает:o(конешно на входе её видно --87 дб примерно)а третья как была так и остаётся
Как это ? питание через резисторы без блок конденсаторов дак ещё и не увеличивает ,а глушит 2 гармонику
я именно выход оу на вход карты брал только с1 оу ну предусилителя
Так то я много видел ляпов и необъяснимых вещей в китайском инжинеринге,предлогаю тему открыть китайское чудо
просто если почитать форумы дак это вообще работать не должно там должен быть дикий возбуд итд,но ничего этого нет и даже наоборот
есть предположения как это работает?
15 минут назад, Стальной сказал:
Электроны движутся, ток течёт...
А если поподробней?
Ну есть у меня предположение,что токи покоя 8 микрух типо как стабилитрон(ну одновременно работает не больше 6 а то и 4 обычно из 8)
а ёмкость блокировочную даёт ,ёмкость самих имкросхем
Но всё равно не догоняю как глушится 2 гармоника,да и в общем 3 и далее гармоники остаются на уровне входа( ну немного выше ну 1дб примерно) а понятно перед оу стоит переменнник им регулирую уровень сигнала
Ну это бред дешовка 4558 оу ,практически оказывается лучше идеального предусилителя,и это за счёт бредовости схемотехники
И кстати насколько я понял квантовые частицы не движутся,а телепортируются.,был там оказался здесь и нигде между не был
    • Под "начинай - поможем" здесь имеется в виду: вы демонстрируете результаты своих потуг на самостоятельное решение задачи, а желающие помочь указывают на ошибки и направляют в нужную сторону. А не делают вашу работу за вас, это в другой раздел форума.
    • Вам удалось победить это? Я так и не смог научиться компилировать. Давно купил SH1106 и SSD1306,  всё получилось с авторскими hex. Работает отлично.  Но вот сейчас купил SH1106  которые, почему-то, работают с hex для 1306(с 1106 не работают), но  справа полоса засвечивается, очевидно что под названием 1106 китайцы продают что-то иное. На Гитхабе писали что 1309. Вот и вопрос к коллегам: если есть возможность, можете скомпилировать hex  под Атм328 на разные типы индикаторов(1305 и 1309), кроме тех, которые уже есть(1106 и 1306)?  Готов раскошелиться на бутылку рома.
    • Вечерами по неделе на каждый шар ушло(вернее не шар, а яйцо, т.к. папье маше слоями обклеивался обычный воздушный шарик) , потом после просушки ещё покрытие стеклотканью с эпоксидкой, грунтовкой, покраска рояльным лаком, и окончательная сборка акустики. В общем примерно за месяц с небольшим с той каторжной работой управился. В итоге, доказав себе,типа - я смог это сделать; наслушавшись и нахвастовавшись перед друзьями висящими на растяжках в углах зала яйцами, по случаю продал их одному небедному любителю подобных эксклюзивных изделий за 300 баксов(если помнишь, в конце 90-ых бакс резко попёр по цене в верх, и я не смог устоять перед искушением подержать псыцу счастья за хвост... и не удержал ).
    • Доброго всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста куда можно подать питание 5в. на эту блютуз модуль, чтобы работал только от сети, помимо заряда на аккумулятор. Фото выкладываю. Оторвался микроуизби.
    • Да он скорее всего поторопился.  Долго изготавливал? Как то пытался тоже,но не срослось
    • Здраствуйте,собрал липина из первого поста,все отлично заработал без танцев с бубном,первое включение через латр смотря за сколом на коллекторе нижнего ключа,далее на балласте и на сварку варил замечательно,но включил его через несколько дней ключи тихо умерли,заменил запускаю через латр подымаю потихоньку напряжение все отлично,в первый раз подумал что частота уплыла и ключики из-за этого стрельнули но нет частота как была 38-39 кГц так и осталась полка так же есть только думаю она завышена на половину амплитуды регулировал ее путем подбора сопротивления на дед тайм,так вот через латр все отлично запускается подымаю до 310 на ключе,но дежурка подключена отдельно так вот когда отключаеш ключи в этот момент как я понял стреляют,даже в сборе когда дежурка запитана от основного питания как по схеме при включении сразу в сеть начало стрелять,думал может когда устанавливал крышку трансформатор повредил,нет же индуктивность проверил 3900 мкГн первичка,ток намагничивания насколько помню 0.7…0.8 ампер Снабера по ключам в норме проверял C метром,1 мкФ пленка по питанию около ключей в норме Осцилка приведу позже, сейчас на работе Возможно ли быть такое что после выключения от сети сигнал с затвора пропадает ,и он повисает в воздухе,хотя в принципе по схеме он подтянут резистором к эммитеру,да и работало же как-то да и у всех работает
