Батарейка Как Ибп
stas1111
Прошу помощи.
Купил програмируемый конвектор Timberk. Проблема: при отключении питания сбрасыается время и при включении программа начинает работает не по времени.
В инструкции про энергонезависимую память ни слова. Разобрал програматор посмотрел. На плате стоит трансформатор, диодный мостик и конденсатор (это как я понял блок питания).
Трансформатор 200 мА, 220/10 В. Можно ли приспособить для ИБП как то обычную батарейку, ну например типа Крона.
Все зависит от тока потребления устройства. Я, например, в часы поставила конденсатор, который позволяет им работать около 1,5 часа после отключения света. Если ток потребления 200 мА, то Крона не пойдет.
А зачем все устройство от батарейки питать?...достаточно запитать микросхему часов.
Для этого ее еще надо найти (если она стоит отдельно).
:rolleyes::rolleyes: Светик Вы "СУПЕР" :rolleyes::rolleyes:
Изв. что не в тему.
Спасибо за ответ Можно поподробнее про конденсатор. И все же как батарейку можно применить.
Про конденсатор забудьте, потому что это для устройств, потребляющих микроамперы.
В вашем случае, чтобы ответить, необходимо знать ток потребления вашего устройства.
Если бы была схема, можно было бы еще точнее ответить.
А для чего человеку голова нужна? Шапку носить? Вдруг там какой Даллас стоит...или кварц часовой найти можно, а там по печати потихоньку...вот так, Светик, и ищут микросхемы часов. :P ))
Ну, это вы найдете, ну, может быть я... :rolleyes:
Диоды германиевые или Шотки. Напряжение батарейки д.б. чуть меньше чем от блока, что у тебя соблюдается.
Когда блок питания включён, то Д2 закрыт и батарея отключена. Когда блок выключишь, Д2 откроется и будет питание от батареи, а Д1 закроется.
Неплохо было бы параллельно Д2 резистор поставить, чтобы обеспечить небольшой подзаряд, а то у Кроны большой ток саморазряда и она довольно быстро садится. (У меня полгода ни одна не выдерживала)
В моей схеме можно подать с диодов только на часы, а на силовую часть сразу с блока.
Такое применяется в электронных часах на КМОП. Индикация с блока питания, микросхемы с диодов. Сеть пропала, индикация гаснет, а часы не сбиваются.
Тогда уж лучше аккумуляторы вместо кроны, резистор для заряда. А то крону иногда раздувает. Не любят элементы питания зарядки, могут и "слюни" распустить.
Здесь нужна не зарядка, а компенсация саморазряда. При этом токи такие маленькие, что ничего не произойдет.
Спасибо за советы. Тогда еще вопрос. Резистор какого номинала надо, для компенсации саморазряда.
Точно не помню, по-моему я ставила где то около 100 кОм
Спасибо, а диоды? Извиняюсь за такую конкретику, но я не специалист в электронике. Паять немного могу. Попробовал на зарядном от сотового, кажется работает.
Спасибо, а диоды?
Если нет старых запасов, то германиевых сейчас трудно достать Д7 с любой буквой или Д310.
Шотки легче, но какие именно по названию затрудняюсь ответить.
Может кто подскажет.
Из советских Шотки КД212 можно, но всего вернее есть поменьше габаритами.
Изменено пользователем aen
Спасибо за схему. Попробовал работает. Оставил на ночь посмотреть удержится ли часов 12.
Полчаса работает. Дисплей притух. Вот подумал еще, насчет микросхемы. На плате стоит ATMEGA8L-8PI. Может можно только ее как то запитать.
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
