Альтернатива потенциометру в ламповом темброблоке с Микроконтроллерным управлением
День добрый,
занимаюсь разработкой лампового темброблока и столкнулся с таким вопросом как им управлять, вернее чем заменить потенциометры.
Есть три варианта:
1) Моторизованный потенциометр
2) Цифровой потенциометр например AD5241
3) Реле
Проблема заключается в том что в каждом варианте есть недостатки
) Моторизованный потенциометр => нет нужного номинала на 1М/500к требуется дополнительный драйвер для двигателя
) Крутить потенциометр(1M) шаговым двигателем => дорого и громоздко
2)Цифровой потенциометр => работает в диапазоне + или +-2,5В и непонятно подойдет ли он в ламповую схему
3)Реле => проблематичная реализация логарифмической зависимости с постоянным общим сопротивлением во всём диапазоне, линейная зависимость без проблем
Склоняюсь к 3-ему варианту но не могу найти решение реализации логарифмической зависимости
Подскажите как быть, есть ли решения для ламповых схем
Заранее благодарен
Релейный регулятор громкости Никитина - как раз логарифмическое регулирование. Проблема в большом количестве реле - 5 штук на каждый регулятор, а это всего 32 градации регулировки. Умножаем на количество крутилок...
Цифровые потенциометры не подойдут ещё и по причине большого сигнала. На них нельзя подавать больше, чем напряжение питания, а в ламповых схемах и десятки вольт переменки могут быть.
Можно попытаться применить К561КП1/КП2/КТ3, они допускают питание до 15 вольт, соответственно и сигнал может быть такого размаха.
Изменено пользователем oldmao
Я об этом думал но релейный регулятор громкости Никитина не имеет постоянного общего сопротивления.Оно меняется в зависимости от положений реле. Я думаю это негативно отразится на работе темброблока
Так в некоторых темброблоках регуляторы включены не потенциометром, а реостатом.
Например в темброблоке по схеме Маршалла R3, а у Фендера R3 R4 можно заменить вот таким эквивалентом:
позволяющим получить любое сопротивление от 0 до 15 кОм с дискретностью 1 кОм. Причём изменив соотношение резисторов легко получить и логарифмическую зависимость.
А две таких схем, включенных последовательно позволят заменить и потенциометр, только коммутацию реле в нужном порядке реализовать.
Да полностью согласен о такой схеме я тоже думал
имеет постоянное общее сопротивление но линейную зависимость. Пробовал подобрать резисторы для чтобы получть и логарифмическую зависимость но ничего не вышло к сожалению.
Ещё одно наблюдение: обычно гитаристы ставят ручки всего в 3-4 "излюбленных" положения. Может имеет смысл эти положения выяснить и сделать всего 4 фиксированных значения? Тогда 4 реле с двумя контактами и 4 фиксированных делителя на крутилку. Ну или довести идею до абсолюта: вместо темброблока с тремя крутилками сделать набор фиксированных тембров. Даже можно сделать скажем 4 или 8 темброблоков с подстроечными резисторами и просто переключать их, дав музыканту настроить самому эти "пресеты". С точки зрения исполнителя это может оказаться удобнее.
В любом случае ИМХО автоматизировать нужно только выбор тембров, ну и переключение режимов (clean/dist/fuzz). А Gain регулировать обычным переменным резистором, т.к. его положение зависит и от конкретной гитары и от техники исполнения, даже от исполняемой композиции. Это удобнее подстраивать оперативно. Так же как и выходной уровень (Volume).
@Aleksej., если количество реле не ограничено, то набор резисторов с нужной зависимостью, включенные последовательно. Они - аналог полного сопротивления потенциометра. Т.е. два вывода потенциометра у нас уже есть.
Третий вывод коммутируется этим набором релюшек на одно из соединений резисторов. Вот Вам и логарифм, вот Вам и неизменное общее сопротивление. Минусы - целая панель релюшек на один регулятор, клацанье релюшек во время переключения.
Боюсь, что пассивного темброблока с постоянным общим сопротивлением постоянному току вы не найдёте, если только на т.н. режекторных фильтрах, как пример:
но они очень узкополосны и, как писал Oldmao, делают много таких фильтров и просто переключают.
И, как вариант, активный темброблок, т.е. частотоформирующие цепи в обратной связи. Делаете сколько надо и переключаете, никаких заморочек с сопротивлением, да и готовых схем много.
С уважением, Александр.
@Aleksej., не приведете ли часть схемы, куда собираетесь включать темброблок? Все же не придется гадать. И уровни сигнала тоже не помешают.
Вот схемы и картинки усильтеля.
Предпологается изготовить класический высоко качественный усилитель с ДУ управлением. У ровень входного сигнала усилителя состовляет 0дВ т.е. +-2,2В с учетом усиления первой лампы(6Н8С) в темброблоке +-2,2 * 13 = +-28В размах на полной мощности.
что случится если сделать потенциометр таким. Как это отразится на работу темброблока
Изменено пользователем Aleksej.
Тут постоянное или нет сопротивление регулятора громкости - абсолютно ни на что не повлияет. Как раз Никитинский для такого применения.
Я то было сначала подумал, что разрабатываете гитарный усилитель, там регулировка тембра позаморочнее, чем стандартная Баксандала.
В журнале Радиохобби было несколько вариантов дискретных (переключение галетником) регуляторов тембра. Они легко переделываются под реле. Хотя есть мнение, что темброблок - лишний в "Высокомъ конце" (Hi-End), или делают с небольшим диапазоном перестройки (6-10 Дб). Это раньше было принято делать диапазон регулировки 14-20 Дб, что и на мой взгляд явно излишне. Качество-то фонограмм с 60-х годов выше и предсказуемее стало...  Ещё в конце 80-х в музыкальных центрах вместо полноценной регулировки тембра стали делать "тон-регистры" (выбор фиксированных настроек "классика", джаз", "рок", "поп" и т.п.). Это проще потребителю, из наблюдения за знакомыми - тон-регистр центра всегда стоит в одном, однажды понравившемся, положении.
С регулятором громкости все понятно будет вариант похожий на Никитинский.
С темброблоком согласен +-20дБ перебор, 1-3-6 дБ положения вполне достаточно.
Можно по подробней в каких номерах Радиохобби были такие схемы?
Вот еще вариант как вы думаете достоин ли он внимания
Вариант нормальный, только я бы упростил, поменьше положений сделал. ИМХО +6, +3, 0, -3, -6 Дб достаточно.
Все выпущенные Радиохобби у меня есть, причём большинство в полиграфическом качестве. Сейчас просмотрю.
В Радиохобби попалось следующее:
1999 №1 стр 7 дискретный регулятор тембра
2000 №4 стр 12 оригинальный темброблок
2001 №3 стр 13 необычный тонкомпенсированный регулятор громкости
2002 №5 стр 13 ламповый эквалайзер
2003 №4 стр 13 дискретный тонкомпенсированный регулятор громкости
2010 №6 стр 31 4-полосный регулятор тембра
2011 №5 стр 28 дискретный регулятор громкости
Я сейчас на работе, тут нет последних номеров. Попадалась схема с гатлетником на основе Баксандалла,
возможно даже в другом журнале, но точно в украинском.
День добрый,
загнал схему в симулятор и вот что получилось. В выше упомянутой схеме ошибка, там забыли учесть один резистор и конденсатор. В оригинальной схеме они находятся в другом блоке поэтому их забыли.
что скажите стоит ли что-то менять или просто перерешать на другие уровни -6 -3 -1,5 0 +1,5 +3 +6
Да и обязательно ли ставить столько ламп? Можно ли поставить заместо двух первых половинку 6Н9С а буфер убрать т.к. темброблок будет подключен напрямую к ламповому усилителю.
Конечно, ламп можно ставить меньше. АЧХ стандартная Баксандалла, про уровни, которые считаю достаточными, выше уже писал. А вы делайте на свой вкус.
А какой был смысл ставить туда 3 лампы. Это наверно не спроста, всё-таки те инженеры те кто разработал этот аппарат над этим подумали.
Первые две наверно чтобы достичь +20дБ т.е. если +20дБ много в моём случае +6 достаточно то и одной лампы достаточно, или я не прав?
Совершенно верно - первые две лампы усиливают сигнал, а третья - катодный повторитель. Её задача - согласовать выход с любым усилителем (с любым входным сопротивлением). Дело в том, что регулятор тембра Баксандалла требует нагрузки на сопротивление примерно в 10 раз большее, чем сопротивление переменных резисторов. То есть при регуляторах 100 кОм следующий каскад должен иметь входное сопротивление 1 МОм. Если оно будет менее 470 кОм, то уже будут частотные искажения. Если подавляющее большинство ламповых усилителей этим условиям удовлетворяет, то транзисторных - нет. Их входное сопротивление от 47 кОм и менее. Поэтому катодный повторитель согласует эти импендансы.
Вход же темброблока (любого, не только Баксандалла) при расчётах считают подключенным к идеальному источнику с нулевым выходным сопротивлением. Что на практике далеко не так. Поэтому на вход ставят усилитель или повторитель. В том числе и для согласования импендансов (заодно и уровней, если требуется).
PS Кстати, в старых ламповых схемах учитывалось не только всё это, но и сквозная АЧХ. Например в приёмниках - с антенны до динамика. С учётом влияния корпуса. Поэтому в схеме приёмников или магнитофонов могут попадаться совершенно нестандартные цепи коррекции и регулировки тембра, которые дают прекрасный результат именно для данного конкретного аппарата.
7 часов назад, oldmao сказал:
Но приведенная схема не является регулятор тембра Баксандалла. Насколько я понял здесь достигается результат за счёт обратной связи, т.е. фильтруется обратная связь а не сам сигнал. Т.е в принципе не требуется усиление если подавать сигнал с линейного входа например 0дБ(+-2,2В) по сравнению с темброблоком с потенциометрами т.к. там уровень сигнал сильно уменьшается из за фильтров. так ли это?
Разумеется, это не Баксандалл в чистом виде, а вариация на эту тему. Кстати и классическая схема Баксандалла может включаться и как пассивный делитель, так и в цепь ООС усилителя. Вот пример (правая схема):
Если подавать с линейного выхода компьютера и ограничить максимальный диапазон регулировки 6 Дб, то ни перед РТ, ни после него никаких каскадов не нужно. Ослабление на средней частоте (обычно считают 1 кГц) будет равно максимальному подъёму (то есть 6 Дб), всего в два раза по напряжению. И выходное сопротивление линейного выхода достаточно маленькое, а входное лампового усилителя - достаточно большое. То есть импендансы согласовывать нет необходимости.
Упростил схему, но почему-то не получается согласовать ВЧ и НЧ. Если выставить на схеме для ВЧ +6дБ то не хватает уровня на + НЧ при уменьшении R76 всё оличто, но падает уровень для ВЧ. Как быть? Не хватает усиления? или что-то не так со схемотехникой?
Что-то я в этом никакого Баксандалла разглядеть не могу. И вообще не понятно - зачем брать противофазные сигналы с катода и анода лампы?
:) я тоже там Баксандалла не разглядел, об этом я писал в одном из предыдущих сообщений.
Спад / подем частот получается за счёт переключения ОС.
На землю для ослабления.
В катод для подёма.
Т.е. на схеме установлен режим -6 дБ.
    • Почему же. А если порассуждать. Построить график тока произвольной формы, дискретизировать его. Подумать над одним дискретным значением, потом о следующем. Решить как они влияют на заряд АКБ за время. А потом сделать выводы, доказано или нет.
    • @Lub это официальные дрова такие шляпные. Подумываю о pci-e и/или usb звуке.  Чего ? Я не в курсе всяких таких терминов) Колхозить что то на мамке точно и однозначно нет)  внешний цап ? Для таких целей нужна заводская плата, и куча норм деталей в придачу.   Что то это пахнет также, как и аудиофильские термины всякие там)
    • дело это было много лет назад, нужно было собрать простенькую схему на двух транзисторах - которая в упор не хотела работать. Использовались демонтажные транзисторы из первой попавшейся платы (коробка доноры).  Исправность переходов была проверена. И только после установки таких же новых, из магазина,  устройство заработало. Дальнейший анализ показал - что транзисторы с одинаковой маркировкой (производителя и номер партии в расчёт не берем) отличаются то ли распиновкой, то ли структурой PNP/NPN - я уже подробностей не помню и фото/видео не делал. Но увидев это сообщение о якобы не неправильной распиновке. Вспомнил свою историю и решил подтвердить на основание своего опыта - что бывает и такое. При ремонте в первую очередь смотришь на пробитый переход и обращаешь внимание на цоколевку в последнюю очередь.
    • Помнится лаба была по физике. Измерял температуру по свечению нихромовой нити. Не туда смотрели. А в стрелочных индикаторах RС заменяет инерция.
    • Не наблюдал во  ВСЕХ  современных амперметрах RC цепей .  С цифровой индикацией ? - так это не ВСЕ . Про "средний ток" - бездоказательно .  Оставайтесь при своём мнении.  Я остаюсь со своим : ток сигнала сложной формы точно измерить можно только по контролю светового потока лампочки, включенной последовательно с нагрузкой .
    • Правильно фаза выбирается такой, чтобы результирующая АЧХ в диапазоне, где ещё играет сабвуфер и где уже начинают играть сателлиты, получалась максимально ровной, без горбов и провалов. Нужен измерительный микрофон. Но так как, подозреваю, ничего этого нет, то остаётся только включить любимый музон и  вместе с подстройкой частоты среза до получения звука, который будет нравится.
