Не работает дисплей Technics SL-PG360A
Добрый вечер! Уже обращался с этим вопросом на Монитор, но там очень "крутые" дядьки ,сказали мне что тебе здесь делать нечего " Мы профессионалы а ты никто" и дуй на Паяльник там твое место .  Но увидев в сообщениях знакомые  "Лица" ,понял что и здесь они права качают!
Ну а теперь по существу" Вообщем потух дисплей у данного сидюшника, сначала он переодически пропадал, но вновь показывал стоило сидюшник чуть приподнять за один край ,Я решил проверить в чем дело, открыл ,вытащил плату с дисплеем  ,протер все контакты спиртом и вставил на место но ничего не изменилось,мало того он вообще перестал показывать несмотря ни на какие манипуляции.Я подумал что гдето трещина на лорожке или обрыв и стал прозванивать  от контактов дисплея до контактов разьемов ,все звонится,тогда я вставил все на место и стал прозванивать от дисллея и по основной плате ,тоже все что мне удалось прозвонить нормально  https://www.manualslib.com/manual/387786/Technics-Sl-Pg360a.html?page=16#manual
ПО этой ссылке что мне подкинули я ни чего не смог понять ,так ка качество очень плохое и именно то лист где показано подключение дисплея там вообще ничего не разберешь.
 Вот я и прошу помочь мне разобраться , как на дисплей поступает питание,ведь у меня не горит ни один сегмент, значит общая дорожка в обрыве ,но какие контакты общие не пойму.
Откуда мне вообще копать посоветуете!
Проверьте целостность резистора R601 - 12 ом. В прикреплении схема в более компактном виде. Думаю, что Вам пригодится.
TECHNICS SL-PG360A.rar
Доброго утра Вам! @ rocker60 Спасибо что откликнулись!
Я  просто любитель поковырятся для себя,и всю апаратуру у меня которую я где то приобрел в убитом состоянии ,я восстановил сам .
 САм я сварщиком всю жизнь проработал, зрение в конец посадил,а на импорте все такое мелкое,а тут еще и схеме вообще не читаемая.
Спасибо Вам за за вашу схему,на ней можно что то разобрать.
R601 прозвонил не выпаивая показывает 11,8 Ом . На какие выводы дисплея идет накал не подскажете ,и сколько там должно быть?
Добрый вечер Игорь! Индикатор с динамической шкалой. Описание, в доступной форме, принципа её работы для общего ознакомления прилагаю.
Теперь к делу. На шкалу подаётся накал через F и G. Затем они переходят по схеме F--->A  G--->B и поступают на стабилизирующий узел Q19, Q20.
Сделайте замер: Q19 (K  -24,2в) Q20 (Э  -24,2в) На базах должно быть около -23,6в. Особое внимание обратите на диод Зенера (стабилитрон)
 D21-MA4082MTA ( Uст.=8,2в )
Добрый вечер! Выкроил минутку прочитав Ваше сообщение ,решил все проверить .Еще раз спасибо за схему,на ней нормально можно разобраться что и как .Теперь о главном ;- проверил режимы транзисторов ,все сходится со схемой,единственное то это не -24,2 а -24,1, а на базах не -23,6 а -23,4,но  это наверное в сети напруга не 220 , стабилитрон вроде тоже живой.
Теперь еще одно хочу спросить,-Контакты дисплея F и G должны между собой звонится? Я так понял что если это выводы накала, то они должны показывать некое сопротивление, и они у меня показывают 10,7 Ома . Смотрю опять на схему и не пойму все таки сколько вольт должно поступать на накал  дисплея, получается один провод идет прям со вторички транса на накал ? Меряю прибором у меня между точек F и G чуть больше 2 вольт переменки. Меряю относительно корпуса показывает сейчас как и положено 24,2
Чем глубже копаю ,тем больше вопросов!
У меня точно такой CD с мёртвым приводом находится у брата. Если удастся его забрать, то замеряю напряжения на  индикаторе. Но это будет не раньше пятницы или субботы. Вопрос ещё такой: Как ведёт себя привод? Аудиовыход полноценный есть?Вопрос только с индикацией?
Добрый день! В том то и дело что все остальное полностью работает как надо,
Тем более как я выше писал  этот дефект проявлялся несколько раз , и пропадал как только я проигрыватель чуть пошевелю или приподниму за один край и совсем потух после того как я вытащил плату с дисплеем с разьемов основной платы,почистил контакты спиртом ,назад вставил и все ,темно.
Относительно чего правильно мерять напряжение ?
20 часов назад, Игорь Чиндарев сказал:
Ну это же должно хоть какую то мысль породить: отсутствие контакта - непропай, трещина в дорожке и тд...
При малейшем шевелении всё восстанавливается. По интернету это искать глупо, на месте лучше.
8 часов назад, минздрав сказал:
Уважаемый МИНЗДРАВ!  Если бы Вы прочитали внимательно мое первое сообщение ,то поняли бы ,что именно эти мысли и родились в моей голове.Если бы было все так просто! И ищу в интернете я не трещину или обрыв , а я уже просто не пойму где мне искать, так как все звониться нормально и накал показывает что не в обрыве,и напруга на него приходит, Ведь эта болячка должна по моему мнению скрываться в чем то "общем" для всего дисплея.Или я не прав?
И вдобавок уже шевеление не помогает!
Как то так!
Знание принципа его работы и измерения могут помочь.
Только что, Игорь Чиндарев сказал:
Это не всё,  только часть.
Вот как раз принцип работы дисплея я и не могу полностью понять. На контакты дисплея F и G напряжение -24,2 вольта приходит ,то есть накал  должен быть, это подтверждается нагревом резистора R 601  12 Ом ,пальцем чуствуется что он горячий
Сейчас замерил напряжение на контактах  дисплея, на всех контактах напряжение есть ! Или я чего то не понимаю ,или сам дисплей не работает
Уже голова кипит!
Д.б. сигналы управления, а не просто напр.
Я так понял, что читать, что выкладывают, Вы не желаете.
Тогда каким образом Вы собрались что то исследовать?
Уже голова кипит!
Это не поможет.
12 минуты назад, минздрав сказал:
Это не поможет.
Что Вы имеете в в виду,что я не желаю читать что выкладывают? Пока еще ничего сдесь не выложили.Rocker 60 писал что прилагает описание работы индикатора ,но я его не вижу .А сам  в интернете описание работы найти не могу ,Может неправильно забиваю?
Изменено пользователем Игорь Чиндарев
Проверьте осциллоскопом наличие импульсов на ножках. Шкала у Вас динамическая. С микросхемы должны генерироваться управляющие импульсы.
Принцип динамической шкалы прилагаю. Отличается от Вашей, т.к. показан на табло, собранного на светодиодных индикаторах и нет накала.
Но принцип управления тот же.
Принцип динамической шкалы.rar
Прошу прощенья, я ошибся, но обучать, как в школе, тут не будут, надо обучаться самому.
Вот уже и выложили, дерзайте.
Да я на обучение и не надеялся,просто думал найдутся добрые люди и помогут дельным советом ,вот например Rocker 60 помогает,да и Вы я вижу тоже не безразличны.Ведь не все кончали радио институты. Я например всю жизнь проработал сварщиком (через пол года на пенсию) ,и никогда не отказывал людям когда они меня просили их научить электро газо сваркой или резаком работать .Тем более сейчас когда у каждого третьего в доме инвертор и люди спрашивают как тот или другой материал варить,какой режим подобрать,электроды какие. И мне не жалко ответить людям,язык не отвалится .Да и кто то добрым словом вспомнит!
36 минут назад, rocker60 сказал:
Я что то не пойму что за документ Вы мне прислали ,я его не мог ни закрыть ,ни другой програмой воспользываться ,вылазиет какой т о интернет экспловер 11 и не дает ничего делать.Пришлось включать диспечер задач и с выходом из системы перезагружаться. Странная какая то "Шкала" . И особо из этой картинки я много не понял, есть один общий провод .а по другим шинам с микросхемы идут "команды", ну и если например по 2 шинам идет команда то зажигается  цифра 1,а если например по 5 шинам то загорается цифра 5 и т.д. Так или не так? И еще а без осцилографа обойтись никак нельзя?
Это обычный GIF файл. Должен открываться без проблем. Я только что проверил. У меня даже в Total Commander открывается по F3.
Вам не надо думать о дешифрации сигналов. Надо убедиться в их наличии. Ну без осциллографа, конечно же, не обойтись!
Ещё один совет. Аккуратно передёрните гибкие шлейфы. Т.Е. вытащить из разъёма и вставить обратно.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • Тоже когда то собирал на смд.    https://cxem.net/radiomic/radiomic130.php
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
