Простой металлоискатель по принципу индукционного баланса
В статье рассмотрена схема и конструкция простого металлоискателя с использованием доступных деталей. Он имеет неплохую чувствительность и вполне подойдет для начинающих и не только.
Ссылка на статью: http://cxem.net/metal/Part6/6-20.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/6006/
Предложеная схема есть попыткой упростить и без того простую схему металлоискателя Тома Скарборо, опубликованую в 2003 году -
1. В названии статьи указано, что данная конструкция есть "металлоискателем на принципе индукционного баланса" (ошибка перешла с публикации-исходника). По принятой международной классификации принципов работы металлодетекторов, на самом деле это конструкция, относящаяся к классу VLF TX/RX - "очень низкочастотный приёмник-передатчик" - прибор, работающий на частоте 700 Гц (как по приёму, так и по передаче), идентификация наличия металла - только по амплитуде (от разбаланса системы наведённым от мишени магнитным полем). Металлодетекторы же класса IB (того самого "индукционного баланса") работают на более высоких частотах (3...20 кГц), приёмный и передающий контуры настроены со сдвигом частот относительно друг друга, идентификация мишеней происходит от анализа как амплитуды (вторично) так и сдвига фазы (первично) принятого сигнала относительно сигнала переданого ДЛЯ РАЗЛИЧИЯ МЕТАЛЛОВ по их типам. Ликбез здесь -
2. О "щите Фарадея", который применятся, согласно авторской статье - "для защиты от электромагнитных полей". Электромагнитное поле - это совокупность двух полей - электрического и магнитного. Алюминиевая фольга НИКАК не может защитить от поля магнитного, которое легко проникнет сквозь неё. Более того: ВСЕ металлодетекторы ОБЯЗАНЫ воспринимать как раз внешнее поле магнитное - от мишени, иначе они просто не смогут обнаружить её. Экран Фарадея ни коим образом не призван "защищать от внешних электромагнитных полей" - у него другое назначение. Какое - читаем там же, штудируем раздел по металлоискателям нашего форума. Аналогично - этого экрана не надо "бояться" - он никак не может снизить чувствительность металлодетектора.
3. "Тесты на грунте" - полный фейк. Автор никогда не занимался МД-строительством и поиском с МД. 20-копеечная советская монета, пролежавшая в грунте хотя бы пару лет (!!!) не блестит, как новая - она красная (химия - никуда не деться). На видео отлично видно, что даже не бывшую никогда в земле такую монету при выходе на грунт прибор с трудом видет с расстояния в 5-7 см, - что есть правдой для приборов подобного рода. Кстати, в первоисточнике настоящий автор прибора признаётся, что разработка способна распознать монету диаметром 25 мм на глубине до 12 см))) Попытка выдать "обнаруживает закопаную на 20 см монету" - очень забавная)))
Подобные замечания можно продолжать. Но, пока, не будем)))))) Для желающих собрать из такого же количества деталек ещё более простой, более надёжный и чувствительный прибор - обратите внимание на "Импульсник с амплитудным детектром", разработаный и впервые выложеный на всеобщее использование как раз в разделе "Металлоискатели" нашего форума. Не говорю уже о "настоящих", действительно индукционного баланса, детекторах...
А Вы сами не ошиблись по поводу классификации? Судя по Вашему описанию для «очень низкочастотный передатчик-приёмник» (подчеркнул красным цветом на скрине), получается какое то противоречие и несоответствие принципу работы...
От 2 до 5 кГц написано. А куда же тогда отнести 700-герцовый?
Там далее еще написано про какой-то знак разницы, это еще что?
Изменено пользователем rafo
Так а СНАЧАЛА надо штудировать тему МД-строительства, задавать вопросы, и только ПОТОМ пытаться "стать автором" схемы металлодетектора))))
"Настоящие" приборы класса VLF T/R делают с рабочей частотой 2...5 кГц. "Настоящие" - это которые полностью соответствуют функциональной схеме приборов данного класса. Одной из обязательных составных частей такого прибора есть синхронный детектор. Как раз благодаря ему (на его выходе) при обнаружении мишени появляется постоянное напряжение, амплитуда которого зависит от силы отклика, а ЗНАК ("минусовое" или "плюсовое" напряжение на выходе синхродетектора - он питается от двуполярного источника питания) - от того, цветной это металл или чёрный (условно).
Детектор Скарборо - сильно упрощённый вариант прибора класса VLF T/R, так сказать - его иммитация))), не содержащая синхронного детектора и неумеющая отличать металлы по типам - даже сильно условно. Частота 700 Гц (вместе с некоторыми другими ухищрениями, ПОТЕРЯНЫМИ в предложеной "урезке"!) выбрана была из соображения улучшения и так никудышней стабильности работы схемы. Естественно, такая слишком низкая частота стала и причиной ухучшения чувствительности прибора к металлам с низким VDI (те же неудачно взятые для "пиара" - от невладения познаниями в теме МД-строительства - медно-никелевые 20 коп)))))))))
Ах, да - ждём доказательств, что предложеная "урезка" способна, как было заявлено, обнаружить монету диаметром 25 мм на глубине 20...25 см в грунте. Видео должно быть непрерывным, руки и действия тестирующего постоянно видны: приблизил датчик к грунту, настроил прибор, выкопал ямку 20..25 см, показал, как прибор на неё пустую среагировал, кинул в ямку монетку - показал, как прибор её видет незакопаной, тут же присыпал землёй - проверил снова прибором = все эти действия должны быть чётко видны на непрерывном видео, чтобы ПОСТОЯННО были видны руки, участок грунта, мишень, блок управления прибором.
Хорошо, что Вы расписываете всё достаточно подробно, за это спасибо, очень познавательно.
Статьи и видео обычно "адресую" для начинающих. Поверьте, для подавляющего большинства из них не имеет значения классификация и не нравится слишком сильное углубление в теорию.
Достаточно лишь краткого анализа схемы, описать процесс создания и показать как работает. Учитывая низкую стоимость данного устройства, вроде неплохо себя показывает ))
Видео-тест будет ))
Прежде всего - нехорошо начинать "обучать начинающих" с подтасовок и нарушения авторского права. В первом же абзаце статьи должен быть указан источник информации и автор прибора. В видео (вдруг оно будет) сразу прошу не пытаться любым образом сфальсифицировать результат: разных "кин" на тему "пиара" (детекторов в 1000 раз круче) насмотрелся (и разоблачил) множество; темой МД-строительства занимаюсь более 20 лет, серьёзным МД-поиском - более 12 лет.
После съемок, я специально вернулся и снова протестировал металлоискатель, чтобы не обманывать аудиторию и точно понять способности устройства.
На этот раз монета 5р. была закопана на полный штык лопаты (22 см), катушки находились на расстоянии 5 см от земли (итого примерно 27 см от монеты) и металлоискатель издавал четкое звуковое оповещение.
Кто не верит - его проблема. Я не обязан никому ничего доказывать.
13 часа назад, rafo сказал:
А вас никто и не вынуждает доказывать , как говориться за язык вас никто не тянул , сказал А то надо говорить и  Б  .
Просто вам дали намек , если вы "автор" и создали тему то по теме необходим подробный отчет со всеми вытекающими ...   и последующим разного характера вопросами на которые вы как  "автор" обязаны дать ответы ????
А то как в анекдоте, смотрит бабка на забор  там &уй подошла поближе чтобы разглядеть а там простой забор
Изменено пользователем shallun
ошыбка
мне не понятна ваша конструкция, почему она отличается от схемы два электролита и две керамики, а у вас вижу один электролит одна керамика и один походе пленка вот в этом теперь сомнения и что это за емкость - 0,0027 uF это 2.7 nF где найти такой обычно или 2.2 или 3,3 nF если ставить больше или меньше как это повлияет на схему
Ну если уже все так пошло, то автору надо доводить дело до конца, разработать печатку, пытатся помочь тем кто будет пробовать собирать это чудо техники, возможно даже модернизировать или усовершенствовать. ИМПАД также создавался на нашем форуме не за один день, мб из этого получиться что то выжать.
DesAlex Вы только не подумайте что я только что плюнул в сторону МД на базе контролера и тому подобной совершенной техники, просто хочу поддержать автора в его начинаниях.
Простые схемы металлодетекторов нужны - безусловно, - пусть даже с очень посредственными характеристиками. Для начинающих, для первой попытки "пощупать тему" МД-строительства, получить первый опыт. НО! Нельзя, - ни в коем случае, - попытку помочь начинающим начинать с откровенного жульничества. Прежде всего, автор статьи обязан (как автор статьи) ответить на вопросы: что побудило его выдать чужую конструкцию за свою и зачем понадобилось в описании урезаной чужой схемы завышать её возможности втрое. И только после этого - всё остальное.
Собрал я этот металлоискатель, все работает. Но есть одна проблема: R7 и R8 работают как-будто маленькие катушки, т.е. я подношу палец, динамик начинает трещать. Также если я прикасаюсь к потенциометрам сигнал пропадает. Плату я развел сам, но там все по схеме. И еще есть один вопрос: Почему у вас выненсен наружу только один потенциометр, там же их 2 для точной настройки?
Хорошие вопросы, правильные.
Дело в том, что в нормальных, человеческих схемах металлодетекторов регулировки устраивают так, чтобы они не касались непосредсвенно цепей, по которым идёт сигнал. Т.е. все регулировки выполняются электронным способом. В этой недоделке регулировка есть ничем другим, как "игрой на грани фола", когда регуляторами, связаными с цепью самого сигнала, пытаются "поймать точку" между глюками и сработкой на мишень, что само по себе смешно и нелепо. Поэтому и такая реакция.
Собрал я его , пищит практически постоянно когда подходишь к нему, при касании к резистору писк пропадает или наоборот появляется ,чувствительность не более 2 см.
Никак иначе и не может быть. Законы физики, электроники предсказуемы))) - чудес лучше не ждать - сэкономится время, нервы, материалы...
  • 3 месяца спустя...
В 10.10.2016 в 17:52, Гость Сергей сказал:
Я тоже не понял.Но 0,0027мкф на радио рынке мне нашли
собрал все заработало питал от шуруповерта было все норм катушки по 70 вит сечение не знаю тонкие как волос потом все сгорело резисторы и микры греются заменил микры все заработало но микры грелись и почти сразу сгорели микры больше не греются но греется r3 катушки прозвонил 45 ом как и было изначально транзюк с945 в общем полностью разбираю чтоб собрать по новой блин не успел даже исполнение сделать как все сгорело
В 04.10.2016 в 17:52, DesAlex сказал:
У меня с 20 см от пивной пробки пищал как резанный!
В 12.10.2016 в 08:47, DesAlex сказал:
у меня на пивную пробку с  20 см велся и на аллюминевый радиатор от проца 40см! когда отстроил! правда настройка быстро сбивается но не умничай! возможности не завышены!
В 03.10.2016 в 22:32, DesAlex сказал:
он и не говорил что нашел её он так и сказал что закопал сам чтоб проверить!
9 часов назад, Сергей Соколов сказал:
нашел возможную причину почему у меня все сгорело-R3 случайно 68 Ом поставил вместо 680
Ох, ребята, повёлся и я - старый дурак - на замануху, почитал статью - думал - хорошая конструкция, давно хотел попробовать миноискатель сделать. Зря здесь обсуждение сразу не почитал, только читал то, что в статье. Потратил время зря. Собрал, заработал сразу. Ну, заработал. По воздуху такую монету 20 коп, если сильно постараться, ну с 15 см можно поймать, если это считается. Кладу на землю - видет только впритык, закапываю чуть чуть ели ели присыпаю - не видет вобще! Но искать в земле надо! Зачем мне искать в воздухе! Что не делал - и детали пробовал подбирать и 4 раза перематывал по разному витки - никак в земле 20 коп не ищет! Даже по воздуху - всё время настройка уходит, просто психики берут, хочется влупить об дерево, а не крутить крутить и крутить все время! Не делайте эту схему!!! Пожалейте себя и свое время! И читайте умных людей, которые давно в теме! Не хватайтесь сразу собирать, как я! Счас почитал раздел по искателям на форуме - там много схем, есть простые и рабочие! ИМПАД собрал - сразу работает и реально вгрунте 20 см есть! Буду собирать ещё сложнее приборы, надо только прошивку освоить.
В 5 Июль 2017 г. в 17:35, Сергей Соколов сказал:
в статье написано - "....а вот и первая находка..." и эта монета, типа вот неожиданно нашёл! вранье!
В 5 Июль 2017 г. в 17:07, Сергей Соколов сказал:
хотелось бы видео увидеть только снятое по всемм правилам как тут просили!
В 6 Июль 2017 г. в 02:46, Сергей Соколов сказал:
не надо нам расказывать! тут дураков нет! резистор включен послдеовательно с катушкой, если поставить меньше сопротивление - возрастет нагрузка только на одну микросхему, первую, которая накачивает ТХ! "сгореть всё - микросхемы резисторы" от этого НЕМОЖЕТ! спросите любого!
В 06.08.2017 в 20:49, Linchik сказал:
ну тогда не знаю от чего монтаж аккуратно на слепыше выполнил
Изменено пользователем Сергей Соколов
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
    • @CrazyDog34RU Интересно, а если попросить вас перечитать осознанно тему с самого начала, вы измените свое мнение насчет шума?..
