Помогите пожалуйста с часами на ГРИ
Всем здравствуйте! Захотелось собрать часы в подарок. Перелопатив кучу схем и проектов было решено чуток упростить проект с вашего сайта, в связи с набором деталей, сроками и познаниями в электронике. Програму для МК не переписывали, так как не очень с программированием. Но тем не менее схему собрали в протеусе и как бы все включилось, но как понять, что все работает правильно и можно травить плату и собирать? помогите пожалуйста. Заранее всем спасибо!
Ссылка на проект, откуда был взята схема и исходники - http://cxem.net/mc/mc282.php вариант на 4 лампы.
Schematic_1.pdsprj
У p-n-p транзисторов в анодах коллектор с эмиттером местами перепутаны.
Другой ошибкой было бы считать, что картинка с таким разрешением пригодна для глаз.
17 минут назад, J_Ohm сказал:
Спасибо! Там прикреплен файл протеуса, а картинка для общего понимания, извените.
Ну а по сути работы? как понять что все работает правильно? в симуляции просто моргают потенциалы на лампах хаотично и хз что будут индикаторы показывать.
П. С. Транзисторы уже меняю.
Изменено пользователем таня савенчук
1 минуту назад, таня савенчук сказал:
Замени в симуляции газоразрядные на светодиоды, выстави малый ток зажигания и запусти симуляцию.
собрал по этой схеме http://cxem.net/mc/mc206.php
При включении не загорелся не один индикатор. Вынул МК. Не вынимая дешифратор (он впаян без панельки), замыкал выводы дешифратора на землю, на всех индикаторах должна была загораться одинаковая цифра. У меня цифра загоралась только в десятках минут, остальные молчали. Все питания проверил на плате +5 вольт приходит на все микрухи, шина +170 тоже есть. Подскажите куда копать дальше????
качество фоток конечно ужасное, но мой телефон на большее не способен...
Загореться должна та цифра, у которой открыт транзисторный ключ. То есть в десятках минут один из транзисторов ключа пробит. Для проверки на ключи нужно подать +5В. На нижний вывод R7 для первого ключа.
На дешифраторе замкнул выход на землю с цифрой 3. На R7, R11, R15 R21, R25, R30, R35 поочередно подавал плюс, да действительно цифра три поочередно загоралась. Q9  получается пробит. Там горит постоянно. Как найду замену - продолжу танцы с бубном. А как проверить дешифратор? Я заместо sn7414 поставил выпаянную К155ИД1, чет не уверен в ней.
Изменено пользователем yur4eg
Никуда не подключенный входы ИД1 = "1" на всех входах. Это запрещённое состояние (цифра 15), на выходе может быть что угодно. Бери вот такой переключатель и подключай им входы к общему проводу. Положение ON = 0, OFF = 1. Перебирая коды 0-9 проверишь работоспособность микросхемы.
Дешифратор пришлось поменять. Транзистор поменял. Заработали!!!!!!!!
За место инс-1 впаял NE-2. Ведут они себя неадекватно. А так все работает.
Oldmao Вам спасибо за помощь!!!
Итоги работы часов....
В место инс-1 впаял NE-2. Чтоб они нормально заработали, R38 увеличил до 300 кОм. Некоторые цифры зажигались не полностью, поэтому R10,14,20,24,29,33 уменьшил номинал до 2,2 кОм.
Часики убегали за двенадцать часов где-то минут на пять. Обвязал кварц конденсаторами на 20р. Заземление корпуса кварца не помогло. С конденсаторами пока тестирую, за час разницы даже в секундах нет, пока, надеюсь так и будет.
Единственно что не понравилось - разделительные точки мигают не в такт с секундами. А так все очень даже хорошо :dance2:
VID_20161122_142748.mp4
