Ремонт Радиоуправляемой Машинки
Здравствуйте! поскольку я новенький и еще не успел ознакомиться с форумом.. решил не создавать новой темы и пока написать сюда.. проблема вроде похожая:
Вобщем есть платка от старой машины на радиоуправлении(покупалась лет 10 назад).. функции только вперед - назад.. влево - вправо.. машины давно нет.. а платку и пульт сохранил.. Теперь вот захотел с ней кое что сделать.. и собственно проблема в том что добрая половина проводков от нее поотрывалась(моторчики и проводки питания..осталось пару проводков которые идут к выключателю и разьему для подключения блока питания для зарядки).. а я как человек далекий от этого не знаю что куда паять.. Нужна ваша помощь! потому что ну очень надо вернуть ее к жизни и как можно быстрее! платка размером 7*5 см.. "называется" RC031A.. пытался найи схему в инете.. безуспешно .. качественное фото с двух сторон постараюсь сегодня сделать!
Помогите, пожалуйста. У сынишки перестала работать любимая машинка. Модель УАЗ фирмы JOY TOY. Не на какие команды не отзывается.
Но я думаю что Анатолий К догадался проверить питание в машинке и пульте.Для начала нужно все проверить на предмет отрыва проводов,плохого контакта в пайке и т.д(машинки и пульты у детей часто падают).
Есть китайская плата.Раньше она работала, но потом как то оборвались провода(не помню как). Даташит нашёл, но разобраться не могу. вот фото платы с двух сторон.Микросхема там стоит 8A978BP. Подскажите пожалуйста, что куда паять :)post-82947-1280230127,75_thumb.jpg
http://s57.radikal.ru/i158/1007/18/f076fb75e775.jpg если надо, выложу фото в лучшем качестве. пока фотика под рукой нет(
Изменено пользователем aalleexx.c
Всем привет. Имею в наличии машинку NIKKO, микры: в пульте NT9601, в машинке NR9600 надпись на плате RN6200, частота 49МГц.
Проблема в том, что на плате машинки схема с антенны перепахана жуть, отсутствуют 2 индуктивности, транзистор и возможно в обрыве некоторые резисторы в том районе. Ни схемы на машину и даташиты на микры в нете не нашел. Может у кого есть такая исправная, срисуете детальки, напишите сколько витков на и на каком каркасе мотать, а то вроде как должна быть рабочая, но вот заставить сигнал ловить не могу. Вот нашел схемы на какие-то машинки, но там вроде не 49МГц, да и даже с ихними входными цепями не пашет.
http://pro-radio.ru/repair/5361/
Уже все, выяснилось, что дешифратор мертв.
Изменено пользователем MrHaid
У меня тоже машинка ехать не хотела - по лужам покатался. Была другая МАшинка с РУ вот из неё плату вытащил и поставил на первую))) и класс)
Народ всем привет!!У меня вот какой вопрос!вообщем что то решил вспомнить про машинки и нашёл тока схему!проводков нету,ходовуя я сделал сам а как моторчики присоединить и антенну незнаю!помогите кто сможет!схему могу сфоткать с двух сторон!
ето ничего у мя тоже было я просто розобрал машину а там не просто снег..... в снегу есть пыль земля... снег ростаял а земля осталась... я протёр все там и как новенькая
  • 5 недель спустя...
можно посмотреть на капли припоя, там где неровные они - там проводки были
прив всем у меня поломался пульт на китайской машинке незнаю чо такое подскажите кто нибудь что делать вперед и в стороны ездит а назад нет
У меня такая же проблемма: вперед, назад и влево работает, а вправо - нет. По моему дело в пульте. Помоготе!
если есть другая машинка на туже частоту - попробуйте на ней, если нету таковой - попросите в магазине проверить, если и магазин в 1000 км от дома то:
1. На пульты я не грешу, они ломаются реже всего на мой взгляд
2. Вероятнее всего сгорел транзистор на плате внутри машинки (особенно если Вы ещё и мудрили с ней чтото...)
Что вы делали с машинкой, как она ударялась, по снегу гоняли?
Машинку заказывал с Китая, так что возможности проверить или поменять нету.
Пульт я проверял следующим методом: взял mp3 плеер с радио и поднес антенну пульта к плееру, при нажатии на вперед, надад и влево в плеере слышен писк, а вправо - нет никаких помех.
Машинкой просто ездил по полу, она ни намокала не ударялась, хотя небольшие толчки не исключаю.
на 27 подойдёт любой пульт с той же частотой. Мы с друзьями вытаскивали 3 машинки на 27 мгц и они все 3 работали от одного пульта одновременно. Можно перепаивать пульт, но это опять же нужно искать источник поломки, и ещё искать деталь или аналог её.
Изменено пользователем дямон
Сегодня нашел на чердаке машинку. Выглядит шикарно, только не едет. Никто уже не помнит, что с ней случилось. Модель Tonka Ricochet. 27 MHz, 3 канала можно переключать. При включении пульта и машины загораются лампочки питания и все. Если подключить к батарее пульта параллельно вольтметр, то видны изменения вольтажа. При подносе пульта к радио помех не слышно. С чего начать ремонт?
Вот так она выглядит:
Изменено пользователем Rockets
http://dl.dropbox.com/u/1228109/SDC10917.JPG
http://dl.dropbox.com/u/1228109/SDC10918.JPG
Можно ли настроить другой пульт для этой машинки?
    • Благодарю всех, поделившихся замечаниями и предложениями! Отдельная благодарность z_vip за предложения, которыми я воспользовался и Starichok за принципиальную схему активной нагрузки. Результаты теста на разрушение Активной Нагрузки (далее АН) с транзисторами AP60T03 (30V 45A). В процессе пайки ПП для внесения изменений, закоротил С10. В работе остались два канала - два транзистора. Эти транзисторы и вышли из строя (омметр показывает 120-140 Ом между любыми выводами в любом направлении). Причина выхода из строя - кратковременное превышение предельного напряжения и тока из-за плохого контакта (искрение) при подключении БП при уставке тока больше 0. Два китайских резистора 0,33Ом 1вт, включенные последовательно с этими транзисторами, так же вышли из строя. Но ОЧЕНЬ оригинально - стали показывать изоляцию, НО внешних повреждений не видно. Выводы. Для снижения рисков пробоя силовых транзисторов: 1) (сделано) Максимально уменьшить индуктивность между БП и АН, в том числе убрать дроссель на входе АН (как вариант, можно включить обратный диод параллельно входному дросселю, но токи самоиндукции могут быть большими); 2) (не сделано) Как рекомендовал z_vip, последовательно с конденсаторами Сток-Исток включить резисторы 10-100Ом и входной быстродействующий предохранитель на максимальный ток АН +(3..4А); 3) Установить транзисторы с рабочим напряжением, раз в 5-10 превышающем напряжение нагружаемых БП; 4) Если требуется подключение "на горячую", то в цепь включения установить быстродействующий надёжный выключатель (автомат, реле, тумблер) с запасом по току от 2-3 крат. Восстановление АН. Установил б.у. транзисторы IRFR3411 (100V 32A), устранил короткое C10, установил советские резисторы 0,33Ом 5Вт, удалил дроссель на входе и конденсатор после дросселя, удалил диодный мостик перед стабилизатором, т.к. питание от нестабилизированного БП АС220/DC16В 0,8А. Установил в корпус DC/DC для питания вентилятора. Добавил в схему переключатель на съёмной перемычке, позволяющий подать на вход компаратора 12В служебного - может понадобиться для отладки. Добавил в схему оптопару для вкл/выкл АН внешним ТТЛ сигналом - для исследования переходных процессов испытуемых БП. Тест на разрушение проводить не буду - вроде бы всё понятно. Проверка. Как и говорил z_vip, диод MBR2045 сильно греется. Установленный на медную пластину 30*50*0,8 длительно держит 4А при ~40гр.Ц. При 6А нагревается градусов до ~60. С включенным вентилятором АН длительно держит 60Вт (12В 5А) при температуре радиатора в районе до 40гр.Ц. (приятно тёплый). ZIP-файл - схема и печатка в формате DipTrace, схема в PDF. Фото и осциллограммы.
    • Я с алика беру сгшки и смд и дип уже давно. Полëт нормальный, но есть нюанс, что у некоторых микрух нет UVLO. Но я нашел способ, как это обходить
    • Поменял в усилителе резисторы на тонкопленочные smd 1206 производства Yageo. Померил их перед установкой - удивительная точность у них оказалась, отклонение от номинала не более 0.1%. Звук на слух не поменялся но фоновый шум усилителя стал практически неслышим даже в очень чувствительных наушниках. Так что есть смысл сразу ставить тонкопленочные резисторы.
    • После делителя поставьте повторитель на ОУ с высоким входным сопротивлением. Тогда и не будет влияния измерителя на делитель. https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/317-точный-делитель-из-неточных-резисторов-и-грабли-при-применении-резистивных-делителей/ Читаете вторую часть - "Грабли..."
    • С чего это ему кранты? Правда при первом включении щелчок все же был. Но после включался и выключался вообще тихо. Думаю надо прозванивать дальше плату по питанию, возможно еще что то крякнуло вслед за 4409.
    • Templates это шаблоны.
    • Такой как входной подойдет?
