Метеостанция с графическим дисплеем
 Еще одна версия метеостанции, но уже с графическим дисплеем на котором
отображаются графики влажности, давления и температуры. Синий, зеленый и красный
цвета соответственно. Есть индикация в текущих значениях в цифровой форме.
Установка времени- через компьютер, методом раскомментирования команды установки
времени и прописывание будущего значения часов RTC в её параметрах.  Обычно на
несколько минут вперед и заливаем скомпилированный скетч за 12 секунд до
наступления заданного момента. Точность хода очень высока у примененного чипа
DS3231, так что коррекции не предусмотрено. Потом придется закомментировать и перезалить
скетч, часы не собьются. Впрочем у экрана от www.mcufriend.com на
чипе spfd5408 есть резистивный тач, который можно использовать вместо кнопок как в
предыдущем варианте метеостанции http://forum.cxem.net/index.php?/topic/167223-
погодная-станция-с-часами-и-календарем/
   Плата- Ардуино-Мега, шилд с экраном подключен стандартно, в 2 ряда пинов, ближних
к разъемам юсб и питания. К ним же обращен кнопкой ресет сам шилд.  Уточнить
подключение можно по пинам питания с платы Ардуино. Схему не привожу, ввиду
простоты подключения. Минус- пин GND около пина №53, +5В- пин 5В под шилдом,
придется согнуть проводок под 90 градусов, IIC шина аппаратная, SCL- 21,  SDA-20.
Конвертер уровней напряжения- тоже из предыдущего проекта. Подключение датчика
BMP180 и DS3231 к IIC аналогичное. DHT датчик сигнальным выводом на пин А10,  ну и
питание соответствующее не забываем, кому 3,3 В мало, а кто  5В подавится. Шутка.
Скетч в архиве meteo-spfd5408.zip, комментарии самые подробные какие смог, там и библиотека. Фото по
возможности выложу позже.
Подправил скетч, в прошлом "ползли" метки часов, лишние стирания, поздний вывод инфы, не подписаны величины показаний, "курсор" не так ездил и что-то еще, все это устранено тут: rthc.zip Фото вот rthc-corr.zip в таком виде, т.к. просто изображение сервер не принимает.
