Зарядка ni-mh аккумуляторов
Guest Сергей
Guest Сергей
     Добрый вечер!
Собираю метеостанцию на ардуино, планируется автономный заоконный датчик, с питанием от аккумуляторов ni-mh (т.к. не мерзнут).  4 аккумулятора Soshine 1,2 В 1100 мАч  AAA включенных последовательно, солнечная панель 5В, 150-200мА. Суть вопроса такова, как более правильно организовать зарядку этих аккумуляторов?
     В сети наткнулся самый простой вариант соединения напрямую через диод, но в таком случае будет происходить перезаряд аккумулятора, да еще и со временем будет развиваться эффект памяти.
     Второй и самый логичный как бы вариант это использование специализированных микросхем типа MAX713, 714 и др. но все они для непосредственной зарядки от сети, т.е. нужны большие входящие мощности (минимум 6В входного напряжения).
Что же выбрать в итоге как сберечь каждый мА в пасмурные зимние дни и не получить перезаряд/перегрев аккумов летом?
Выгодные LED-драйверы MOSO для индустриальных приложений
Компэл представляет выгодные светодиодные драйверы MOSO для промышленных решений с высоким классом защиты от внешних воздействующих факторов, хорошей устойчивостью к импульсным помехам и высокой надежностью. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля, кроме того, отдельные версии драйверов могут программироваться на работу в автономном режиме по заранее заданному сценарию. Рассмотрим подробнее их характеристики.
Читать статью>>
На полностью заряженном Ni-Mh напряжение 1,4...1,45 В. Так что от 5 В солнечной батареи 4 последовательно никогда даже не зарядить, не то что перезарядить. Я питал обычный китайский термометр от солнечной батареи и аккумулятора (все от садового фонарика), так зимой  аккуму не хватает на заряд (стоит на окне на северной стороне).  Выкинул аккумулятор и поставил ионистор 2 Ф + примитивный стаб на германиевых транзисторах, уже 4 месяца полет нормальный. Но у меня токи потребления около 10 мкА с редкими импульсами до 50 мкА.
Пока писал, про напряжение уже сказали.
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
11 час назад, Гость Сергей сказал:
Купить длинный бур и проткнуть стену, проложить провод питания. И забыть про этот головняк, который сам себе придумал.
Новое семейство HRP/N3 от MEAN WELL – ИП с 350% перегрузкой для промышленных приложений
В промышленных устройствах и установках с электроприводом на двигателях постоянного тока в момент пуска требуется обеспечить повышенный ток. Для решения этой задачи MEAN WELL предлагает вместо ИП с повышенной избыточной мощностью, более оптимальное решение - источник питания с необходимой перегрузочной способностью семейства HRP/N3.
Новое семейство, представленное в Компэл, экономичнее и расширяет уже существующее HRP/N в увеличении кратности перегрузки. Подробнее>>
