Что то мою книгу игнорируют…
А там есть схемы часов и просто на счетчиках К176ИЕ2, и с использованием К176ИЕ5, К176ИЕ12, К176ИЕ18 (К176ИЕ13, К176ИД2), на К1016ХЛ1 и на К145ИК1901.
Приведены печатные платы всех часов.
Не... Только о ней и думал несколько суток пока был отлучён от сети.
давайте подарим чуваку атомный реактор в эпоксидке! Кстати, где автор? Может он раскроет нам тайну, какой именно прибор ему нужен и что он должен делать?
Автор замотался)
"Как я понял ему не нужны полноценные часы. Ему нужна индикация хода часов, в двоичном коде, на светодиодах. Вот я ему подкинул к176ие12. генератор + счётчик---->светодиоды. Дёшево и просто."
Вот нечто подобное и надо.
  • Ответов 53
Изображения в теме
Только учтите, цифр вы не увидите, будут только отдельные светодиоды переключаться в двоичном коде.
Изменено пользователем Света
Допустим 15:30 это будет 11:110, а 9:50 это 1001:1010
Я б тож такие часики спаял..
Довольно таки прикольно, программисты поймут)).
Изменено пользователем max4d
Вот именнно!)
ммм... чёто я никак не пойму как её пользовать. Плагин какойто скачал но ясности он не внёс. Может вы внесёте?)
Показывает минуты и секунды. Думаю, этого достаточно.
Это уже минимализм во вред) Часы тоже хочю наблюдать. Собственно нужно минуты и часы.
А почему там 4 диода? "60" в 10-й тянет на 111100 в 2-й тобеш всего 6 диодов только на секунды.
Вы имеете ввиду как открыть *.djvu?
Найдите и скачайте WinDjView, это бесплатная программа.
(Мысли в слух))
А уш коль на единици и десятки отдельные щёчики, видимо длджно быть так:
Единици минут 4 диода.
Десятки минут 3 диода.
Единици часов 4 диода.
Десятки часов 2 диода.
(Мысли в слух))
А зачем столько счетчиков...аж 4 штуки. возьми 2шт К176ИЕ1. Раз тебя в двоичной системе индикация устраевает.
А на счет диодов ты не понял. Там их 10 в каждом разряде. Просто они одинаково подключены и я не стал их рисовать.
короче:
10 диодов - секунды
10 - минуты
5 - часы.
Доволен теперь?
короче:
10 диодов - секунды
10 - минуты
5 - часы.
Доволен теперь?
Нет.)) Секунды ненужны.
Изменено пользователем trogdin
Нет. Секунды ненужны.
Тогда выкини два верхних счетчика со всеми их причандалами.
Rokl (№34) рекомендует не ставить на каждый разряд отдельный щёчик а ставить шистиразрядные К176ИЕ1. А что вы скажите по этому поводу? :huh:
Весьма рационально. Будет считать до 63. У меня просто небыло справочных данных на этот счетчик. Только в этом случае придется изменить дополнительную СУП (на 60 и на 24).
Ах да, вот ищё что хотел. А есть прогрммы, в которых можно собрать цепь из отечественных интегральных микросхем виртуально? (Не ну наверное есть, чёб им не быть то))
Запутался. А чему вообще соответствует 3768?
32768 - это 2 в степени 14. Это сделано для удобства, ставим 14-разрядный счетчик и на выходе получаем 1 Гц.
Светик, позволь тебя чуть-чуть поправить...32768 это 2 в 15 степени, потому там (К176ИЕ12) и стоит делитель на 15.
Изменено пользователем Rokl
Тоесть фраза "К176ИЕ12 Кварцевый генератор и делители частоты на 32768 и 60" не верна а скорее верна "К176ИЕ12 Кварцевый генератор и делители частоты 32768 до 1 и её на 60"?
Тоесть фраза "К176ИЕ12 Кварцевый генератор и делители частоты на 32768 и 60" не верна а скорее верна "К176ИЕ12 Кварцевый генератор и делители частоты 32768 на 60"?
Это все в одной шкуре. Там генератор и делители частоты. Кварцевый резонатор служит для стабилизации частоты и он вынесен отдельно. Смотри схему внимательнее!
Ой! Извините, и как я так могла лопухнуться...
:rolleyes: У меня по этому поводу есть наблюдение.
Такую ошибку чаще всего допускают люди которые могут в уме складывать числа в двоичном представлении. :rolleyes:
А ты не умеешь? В моем инопланетном мозгу они складываются успешнее, чем десятичные...
    • Ну так, с умом заливать-то, а не сплошь, чтобы не крутили только.
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
