Game И Lpt Порты
Гость Fenix-fx
вот валяется примочка к винамп для lpt порта. суть в том что к lpt порту подрубаются 8 диодов и они горят в такт музыке или используются как пиковый индикатор, если надо схему и описание выложу
Я COM порты люблю. Они безопаснее чем ЛПТ,токи поменьше. И программатор, и ИК приемо-передатчик туда пользую.
Отрывок из прикрепленной статьи про цветовинамп: "пользуйтесь резисторами емкостью 68 Ом"
Дааа....
Изменено пользователем Sheeck
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
