Помогите выбрать транзистор
Здравствуйте уважаемые форумчане. Хочу собрать однотранзисторный прямоходовый преобразователь примерно на 180 Вт. (18V  10A).  Питание от 220.  Сердечник ER42. ШИМ UC3845 , далее два биполярных транзистора BCP53 и BCP56 для упправления силовым транзистором. Частота наверное около 50 кГц. Для ограничения выбросов планируется использовать RCD-снаббер (и сразу возникает вопрос: какие номиналы R и С). На какое напряжение должен быть силовой транзистор ? 1000 В или все-таки 1200 В ? Никак не могу определиться, какой транзистор выбрать IGBT или MOSFET (хотелось бы конкретную распространенную модель).  И подскажите , может где есть подобная схема, почему-то не могу нигде найти конкретных примеров, попадаются только схемы в общем виде.  Спасибо.
24 минуты назад, kolobok88 сказал:
вы же сами этот вариант придумали,  радиолюбительского воплощения может и не быть
Вдогонку . Сварочники проектируются как прямоходовые . Есть такой известный автор  Володин , может у него найдете ответы .
32 минуты назад, kolobok88 сказал:
и этот ещё...
Всё-таки, СКОЛЬКО транзисторов там?
Схему... хотя-бы "прообраз" можно увидеть?
Изменено пользователем Крашер
27 минут назад, colorad сказал:
Конечно же не сам, много где приводится данная топология, но, повторюсь, конкретных примеров к сожалению не нашел.
20 минут назад, Крашер сказал:
Что-то типа такого.   Подобие схемы сварочного на одном транзисторе.
1 час назад, colorad сказал:
У вас схема в таком виде и такие вопросы, что дальше возможна только тишина ...
а что со схемой и вопросами не так ? Можете предложить схему ООП на 150-180 Вт ? Так предложите...
@kolobok88 я с протеусом и мультисимом незнаком... Эти программы - для профессионалов. А, Вы пришли в "ПЕСОЧНИЦЕ" задать вопрос... который не всякий профессионал поймёт...
Что-то и где-то несостыковывается.
Или вопрос - извините, "по дурному" задан, или ...
11 час назад, kolobok88 сказал:
Это зависит от индуктивности рассеивания и тока разрыва первичной обмотки импульсного трансформатора.
Из них высчитывается накопленная энергия в индуктивности рассеивания.
Эта энергия заряжает конденсатор до некоторого напряжения  соответственно суммируясь
с напряжением обратного хода  общее напряжение не должно превысить  максимального  для транзистора.
А резистор должен иметь постоянную времени с этим конденсатором не более периода рабочей частоты ,
что-бы успевать его полностью разряжать.
... del
