Помогите выбрать транзистор
Здравствуйте уважаемые форумчане. Хочу собрать однотранзисторный прямоходовый преобразователь примерно на 180 Вт. (18V  10A).  Питание от 220.  Сердечник ER42. ШИМ UC3845 , далее два биполярных транзистора BCP53 и BCP56 для упправления силовым транзистором. Частота наверное около 50 кГц. Для ограничения выбросов планируется использовать RCD-снаббер (и сразу возникает вопрос: какие номиналы R и С). На какое напряжение должен быть силовой транзистор ? 1000 В или все-таки 1200 В ? Никак не могу определиться, какой транзистор выбрать IGBT или MOSFET (хотелось бы конкретную распространенную модель).  И подскажите , может где есть подобная схема, почему-то не могу нигде найти конкретных примеров, попадаются только схемы в общем виде.  Спасибо.
24 минуты назад, kolobok88 сказал:
вы же сами этот вариант придумали,  радиолюбительского воплощения может и не быть
Вдогонку . Сварочники проектируются как прямоходовые . Есть такой известный автор  Володин , может у него найдете ответы .
32 минуты назад, kolobok88 сказал:
и этот ещё...
Всё-таки, СКОЛЬКО транзисторов там?
Схему... хотя-бы "прообраз" можно увидеть?
Изменено пользователем Крашер
27 минут назад, colorad сказал:
Конечно же не сам, много где приводится данная топология, но, повторюсь, конкретных примеров к сожалению не нашел.
20 минут назад, Крашер сказал:
Что-то типа такого.   Подобие схемы сварочного на одном транзисторе.
1 час назад, colorad сказал:
У вас схема в таком виде и такие вопросы, что дальше возможна только тишина ...
а что со схемой и вопросами не так ? Можете предложить схему ООП на 150-180 Вт ? Так предложите...
@kolobok88 я с протеусом и мультисимом незнаком... Эти программы - для профессионалов. А, Вы пришли в "ПЕСОЧНИЦЕ" задать вопрос... который не всякий профессионал поймёт...
Что-то и где-то несостыковывается.
Или вопрос - извините, "по дурному" задан, или ...
11 час назад, kolobok88 сказал:
Это зависит от индуктивности рассеивания и тока разрыва первичной обмотки импульсного трансформатора.
Из них высчитывается накопленная энергия в индуктивности рассеивания.
Эта энергия заряжает конденсатор до некоторого напряжения  соответственно суммируясь
с напряжением обратного хода  общее напряжение не должно превысить  максимального  для транзистора.
А резистор должен иметь постоянную времени с этим конденсатором не более периода рабочей частоты ,
что-бы успевать его полностью разряжать.
... del
    • А зачем "изобретать велосипед", и набивать шишек там, где можно использовать уже готовое решение. Или это очередной студент "из отстающих", которому нужно "решить задачку чтобы получить зачет"? И какой тогда из него инженер получится, если такой примитив является проблемой... Возьмите TL494 или его примерный аналог KA7500, двухтактный выход по 200ма на канал, те же частоты как требуется, защита от КЗ и другие плюшки. И даже есть готовая полная схема в одном из даташитов, но не везде (если очень нужно будет, могу порыться в архивах).
    • Однозначно! Стоки должны быть на +. Вот так с номиналами автора
    • Конечно с подключенной. А как без нагрузки? Пожечь всё к чертям. На счёт цифер, что спектра показала то и отскринил. Ничего не подрисовывал. Alex, последний график это мои потуги снять АЧХ с вычетом АЧХ звуковухи. Сам не совсем въехал в этот метод, вернее настройки для него. Вот что то нарисовалась, сам не знаю как. А делал и крутил только подстроечники первой лампы и баланс выходных. Пока прогреваю, но немного ток поднял. Сейчас в зависимости от усиления  ток по 47-55 ма. Напряжение катод анод - 349 вольт. Ток больше делать пока побаиваюсь, что бы в саморазогрев не ушли, пусть прокалятся часов 10 хотя бы.
    • Мне прибор достался в ещё худшем состоянии - чип был пробит в гвоздь. После замены чипа оказалось, что пробиты ещё шесть мелких чипов (три операционника и три чипа логики), один транзистор и ещё какая-то мелочь. Причём проверяется только заменой.
    • Действительно, будет время проведу исследования. Всё работает, я только jfet подобрал в пару и так поменял кой чего по мелочи.  Там выскочил другой косяк - распределение входов на аналоговых ключах и через какое-то время работы начинается треск в одном канале.  Может в схеме очепятка!?
    • Без. Я конечно с ГСТ малость профакапился. Поставил пентод, сетку на землю, а в катод резистор, зашунтированный кондёром. Для 6ж52п, с его конской крутизной, можно получить десятки мегаом в ГСТ, если поставить в катод пару килоом без кондёра и подать на сетку соответствующее смещение. Но вообще, если использовать фазоинвертор на мощных лампах, типа 6н6п, можно задуматься о двойном дросселе в нагрузке вместо анодных резисторов. Во-первых, дроссель потребуется небольшой, т.к. не нужно будет немагнитного зазора, а следовательно, даже при малых размерах будет хорошая индуктивность. Во-вторых, ДК будет работать по факту на реактивное сопротивление дросселя(а оно большое, т.к. нет немагнитного зазора) и на сеточный резистор выходного каскада(ну ещё на ёмкость выходного каскада на ВЧ, но в пентоде она минимальна). Короче, надо будет подумать в эту сторону
    • Добрый день. После скачка сработала защита в варочной панели gorenje - на входе в БП панели управления варистор выпустил волшебный дым и перед ним в разрыв ушел предохранительный резистор 100 Ом, 3 Вт. Далее вроде всё живо. Варисторов навалом, а вот с резистором защитным сложность. У нас в деревне такого добра нет и ждать долго. Никто же не обидится, если просто заменить на обычный резистор такой же мощности + предохранитель последовательно? Только не знаю на какой ток поставить. Там логика + 4 релюшки. Чисто с потолка мысль: P = I * I * R 3W = I*I*100 I*I = 0.03 I = 0.175 Предохранитель на 200 или 250 мА?
