Arduino + Nextion считывание данных
добрый день пытаюсь связать китайскую ардуину и экран Nextion без библиотеки так как ни одна не заработала, вот написал код никак не могу его заставить работать, что бы на экране при нажатии кнопки появлялся код кнопки которая была нажата, так сказать двухсторонняя связь, что я делаю не так?
char incomingByte;
char* inString;
#define U_NUM 0x65
int flag=0;
void setup() {
  pinMode(2,OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
  delay(2000);
  sendCommand( "" );
  sendCommand( "page 0" );
void loop() {
 // считываем байт
 while (Serial.available() > 0) {
  int inChar = Serial.read();
  if(inChar == U_NUM) {
     inString += (char)inChar;
     if (inChar == 0xff) {
              Serial.print("t0");
              Serial.print(".txt=");
              Serial.print("\"");
             Serial.print(inString);
              Serial.print("\"");
              Serial.write(0xff);
              Serial.write(0xff);
              Serial.write(0xff);
              inString = "";
так начало выводить только 101 хотя код приходит с кнопок разный
char incomingByte;
#define U_NUM 0x65
void setup() {
  pinMode(2,OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
  delay(2000);
  sendCommand( "" );
void loop() {
 // считываем байт
  incomingByte = Serial.read();
  if(incomingByte == U_NUM) {
              Serial.print("t0");
              Serial.print("\"");
              Serial.print((byte)incomingByte);
              Serial.print("\"");
              Serial.write(0xff);
              Serial.write(0xff);
              Serial.write(0xff);
char incomingByte;
#define U_NUM 0x65
int flag=0;
void setup() {
  pinMode(2,OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
  delay(2000);
  sendCommand( "" );
void loop() {
 // считываем байт
          if(incomingByte == U_NUM) {flag=1;}
          if(flag==3){
                 flag=0;
                 Serial.print("t0");
                  Serial.print("\"");
                 Serial.println(incomingByte,DEC);
                Serial.print("\"");
                 Serial.write(0xff);
                 Serial.write(0xff);
                 Serial.write(0xff);
          if(flag==2){flag=3;}
          if(flag==1){flag=2;}
Так начало выдавать разные значения, но какие-то странные (2xt, 5xt, 4xt), да и код написанный получился через ж..., есть может у кого пример работы
  • 3 года спустя...
Гость Уважаемый
тихо сам с собою я веду беседу))), у меня проблема  схожа, но в Вашем случае вы пытаетесь использовать команды библиотеки, которые не объявили в начале,  или дайте весь код.
