Коллеги выручайте! Есть антенна от приемника компаратора ПК-...
VKimport
Коллеги выручайте!
Есть антенна от приемника компаратора ПК-66. С переключателем диапазонов на 66,6 kHz и 200 kHz.
Собственно вопрос: Что с помощью неё можно придумать? Для чего ещё можно её использовать?
А то выкидывать жалко.
Оригинал сообщения
Полотенцедержатель
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы. И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.
Алексей, Да по сути на МК или Ардуино можно повторить тот же Компаратор 66. Т.е. одну из его основных режимов работы, а именно сканирование вредностного ма
Алексей, магнитного поля! И вот туда эту антену и применить. Суть режима такова. Что прибор сканирует высокочастотное или иное наведеное магнитное поле на с частотой дискретизации 1МГц (принимает на антену), и одновременно передает на переносной приёмник находящийся (у рабочего, допустим) модулированно частотный сигнал на частоте 66КГц.
Тем самым оповещает о случивщейся аварии или небезопасном нахождении и поле действия высокочастотных полей.
Вопрос? Куда только это применять!
Это хороше в сфере телекомуникаций,мобильной связи или в секретной военной лаборатории по исследованию геомагнитных полей и намагничености диэлектриков и сверпроводников...)))
Алексей, Если чуток заморочится, и перемотать катушку антенны можно сделать неплохого радиуса действия безпроводную зарядку для смарта!!!
На 66,6(6) кГц работают передатчики эталонных частот для коррекции часов. Правда, ближайший передатчик находится толи в англии, толи в германии, так что у нас его ловить проблематично.
Алексей, Продать по дешевке кому потребуется.Вещь специфичная.Кто занимается серьезно радиоприемом,заберёт.А так да,специализдов и шутников тут хватает.
Я пустой, я такой же пустой как и вы, у меня больше нет слов...
  • 7 месяцев спустя...
В 10.11.2016 в 00:25, VKimport сказал:
Коллеги выручайте!
Куплю недорого ) для целевого использования.
    • Ни разу я не поклонник Ланзара. Ни разу его не собирал и не слушал. В работе был только один раз житомирский "Восток". Считаю неразумным складывать вместе два усилителя, чтобы получить симметрию, в то время как из этого можно сделать два приличных канала, например ОМ. Просто это удобная учебная топология начального уровня, чтобы понять принципы.  Это примерно как " рано или поздно все мы умрем, ... ну или почти все". А сказать хотел только то, что при несимметрии входной ток имеет определенное направление, а при симметрии он компенсируется дифкаскадами друг другом, а недокомпенсация этого тока не имеет определенное направление.
    • Если наводки по питанию то шаманить с питанием, странно вообще что кроме фильтра больше ничего не додумались сделать. Нормальных варианта 2 как мне кажется - пересмотр схемы питания и экранирование, нормальное причем а не обмотка изолентой  А осциллографом поглядеть бы что там с питанием вообще а не только после фильтра, вообщем вы много чего сделали что но всё бесполезно. С тем же успехом можно было стены покрасить или полы поменять - толка не будет.
    • Обычно это в чатах доказывают кареглазые узкоглазы.
    • Эх, лишился постоянного клиента... Таких клиентов беречь надо!
    • ...используют не мультивибраторы. Тем более, в двухтактных преобразователях.
    • Можно было и проще: залить клеем подстроечники и предупредить, что следующий ремонт будет по максимальному тарифу.
    • Даже "не электрик" смог сообразить, что гирлянде нужен постоянный ток, значит, не всё так плохо. Очевидно же, что чёрный прямоугольник является выпрямителем (диодный мост) и на корпусе чётко видно обозначение полярности. Жилы отходящих проводов определённо разного цвета, а значит, загадка разгадана! Купите новый мостик (не хуже, чем на 400 вольт, 3 ампера), и замените. Конденсатор (коричневая подушка) скорей всего целый, причин выходить из строя у него не было. Но можно его и совсем удалить, толку от него немного.
