проблемы со звуком Бумбокса
В 11.11.2016 в 12:22, минздрав сказал:
Питание УНЧ измерь когда тихо и когда громко.
Все в норме при громком естественно проседает на 0.5В
Вообще по питанию у меня в розетках 180-190 зимой. При таком напряжении в сети на БП 9-10В  Но я и через стабилизатор напряжение мерял 220в все ок!
3 часа назад, vas320 сказал:
Красные диоды и от 1,5 Вольта горят
Может полярность перепутал ?
Тока не хватает. Напряжения там может быть хоть 10В если нет минимального для горения тока он не загорится. Насколько мне известно!
Изменено пользователем VladislavZP
Прошу прощения, не заметил в первом сообщении что динамики менял и пробовал подключать колонки. Тогда скорее всего как писали выше электролиты...
Новое подозрение! Раз уж УНЧ в норме и БП питание.
Уровень XBS 0 и макс. положение почти не меняет звука правого канала. совсем немного еле заметно. А левый ощутимо меняется в звучании......
А если написать подробней перевести на понятный? Написать, что делалось...
Скрытый текст
Скрытый текст
Скрытый текст
Цитата
