Вы публикуете как гость.
Было бы интересно намотать трубкой, но не реально. Можно попробовать коаксиальным кабелем и использовать его оплётку, но наверно сейчас нормального коаксиала не сыскать..
У меня был RG-174 (вроде так звался) у него хорошего качества была оплётка.
Верно, не иголки там. Там огрызки от синуса. Мои зарядные верно показывают ток. Ставлю дроссель. При этом амперметра у них нет. Ток настроен при регулировке. Никто не жалуется.
Без дросселя амперметр занижает ток. Вообще, это личное дело каждого - как собирать.
Намотайте доп. обмотку 20V, включите её последовательно с сетевой. У вас первичка будет на 240 V. Можно и на 30V попробовать намотать, а на 20 V отвод сделать.
Я бы сделал так.
Пробовал я уже свить. Свивка оказалась неэффективной. А если свивать правильно, то есть равнозначно каждую проволоку, то я не представляю как это сделать вручную не потратив тонну времени. Все, с ручной свивкой я завязал.
