Переменная не пишется (программирование МК на СИ)
Только что, Виктор Юманов сказал:
сам во всем разобрался
Разве я виноват, что вы не читаете того, что вам пишут? Про bool я написал в самом начале вообще-то. И про проверку переменных я тоже писал. А вот вы только возмущались в стиле "Зачем проверять, они работают!".
Проблема оказалась в операторе "~", использованном для инверсии показаний с пинов RBx, переменные типа bool при этом принимали значение 11111110, видимо соответствующие пинам переменные RBx имеют 8 разрядов. После замены на "!" все заработало.
Совершенно истинно! И ранее тоже говорилось истинно, что bool это всего-навсего char (то есть байт). Логическая истина в Си - это 1, поэтому инверсия байта, равного 1, приводит к значению 0xFE. А вот оператор логического НЕ - он работает по принципу иному, превращая в 0 любое ненулевое значение, и в 1 - нулевое.
Изменено пользователем ARV
1 минуту назад, ARV сказал:
Это абсолютно корректная запись. И смысл ее в том, что RC4 получит значение 1, если PR_switch_pr будет равно 0, или значение 1 в ином случае.
А ведь вы правы, это я данную запись подзабыл за неиспользованием. Приношу свои извинения:thank_you2:
Я допустил опечатку в своем посте, но вы успели процитировать его до исправления, и в вашей цитате неверное высказывание. Просто имейте ввиду.
    • Ух ты ... А там в ногах  подписано где -1 и  где  = 0 (до чего техника дошла...)
    • Я не говорю по-русски . У меня много работ на эту тему в Сербии. сложилось мнение, что только фазовращатель с трансформатором правильный, а все остальные неправильные и не могут сделать правильный сдвиг на 180 градусов. В гитарном усилителе Marshall они попытались решить эту проблему, установив резисторы номиналом 82 кОм и 100 кОм вместо одинаковых. Проблема не решается, появляются искажения, обратная связь.......
    • У меня дохли транзисторы при включении пока  не откинул в дежурке резисторы корнтроля напряжения.И дежурка стала пытаться запуститься уже с 25 вольт.    Вот тест который все показал. В разрыв обмотки силового транса включил лампу 36вольт 60 ватт. КОгда дохли транзисторы работало так - включение вспышка и погасание лампы- щелчек реле  и плавный разогрев спирали лампы.  После изменений в дежурке  работало так- включение ( на лампе тишина)- щелчек реле и плавный разогрев спирали.
    • Мне не очень нравится такая схема снятия сигнала тока. Слишком замудренная. Так же, не нравится что общий плюс - из за этого, роли верхнего и нижнего ключей меняются местами. ШИМ сигнал рулит как раз нижним ключем, с которого и снимается сигнал падения напряжения во включенном состоянии. А верхний ключ работает как блокирующий диод. Узкое место - бутстрепная схема питания его затвора. Для его работы нужна схема вольтодобавки, независимая от коэфф. заполнения, что и приведено на картинках. Термостабильность токоограничения тоже под вопросом;) Так что, вместо снятия сигнала тока, я для защиты применяю датчик тока в виде геркона с несколькими витками провода. Геркон закорачивает конденсатор в цепи задания скорости. Ток падает, геркон отпускает. Срабатывает софтстарт, конденсатор плавно заряжается и повторяется попытка пуска. Частота перезапуска и длительность софтстарта регулируется емкостью кконденсатора в цепи движка потенциометра.
    • Были такие предположения,насчёт момента срабатывания дежурки,т.е как вы говорите конденсаторы зарядились до какого то определенного напряжения ,а дежурка ещё не сообразила и не запустила управление Хотя раньше же термисторы стояли и ничего нормально работало,сегодня приведу осцилки если что с затворов и коллекторов
    • Вместо аккумулятора нужно подавать не более  4.2 вольта, иначе могут наступить непредсказуемые последствия. Да и аккумулятор похоже цеплялся на разъем, обозначенный красным цветом и он не оторван. В чем проблема - распаять разъем или поменять аккумулятор и все будет штатно.
