очень слабая связь с машинкой(после года простоя)
Здравствуйте уважаемые!Помогите пожалуйста разобраться с проблемой,в радиотехнике я ноль,ну машинка новая и очень мне нужна...Решил на днях достать и побаловаться,батарейку поменял,аккумулятор зарядил,ну вот беда,она перестала брать на расстояние,подает признаки только вблизи и если направить антенну прям на машинку,пропаял дорожки и контакты,покрутил сердцевину,ну метра на 4 стала реагировать.ничего с машинкой не творил,полежала и все...в моих краях нет специалистов в таких областях,поэтому либо с вашей помощью,либо никак.
1 час назад, arhipus666 сказал:
Это сильно затрудняет возможность объяснить, как и что проверить. Разве что совсем простые вещи... Но то, что вблизи работает, говорит о том, что проблема простая. Попробуйте посмотреть, не нарушился ли в машинке или в пульте контакт антенны с платой. Должно быть надёжно соединено проводом. Нет ли на плате явно видимых механически сломаных деталей.
Изменено пользователем Lexter
Может аккумулятору капец?!
По пятницам мы с коллегой мучаем старые платы (ненужные или не рабочие). Они либо горят либо взрываются.
@arhipus666 , с нагрузкой или без?
10 часов назад, arhipus666 сказал:
Но случайно выяснили, что у вас есть паяльник и мультиметр, и вы умеете ими пользоваться.  :)
Может и осциллограф найдётся, чтобы посмотреть сигнал частотой 27 - 28 МГц?
10 часов назад, TranceSmile сказал:
без,с нагрузкой самой большой(это езда в перед) 6.97
8 часов назад, Lexter сказал:
ну мультиметр и паяльник это вещи просты:)
а вот таких как осциллограф нету,и пользоваться таким не умею
20 часов назад, arhipus666 сказал:
ничего ты с этим без серьезных приборов и тем более сам - не сделаешь! Оставь эту затею.
ну так просадка на 2 вольта не хило. А вообще да без ослика плохо.
Вот опа щас столько вещей ломается для ремонта нужен ослик, а он мне и многим не покарману.
1 час назад, KRAB сказал:
да я уже понял,ну может что можно придумать,например с дешевой машинки чего переставить,перепаять??и есть ли темы на форуме,из чего можно собрать аккумулятор на мой мотор чтоб не превысить и что б не сгорел??
1 час назад, TranceSmile сказал:
  Показать содержимое
может можно самому собрать аккум и проверить,у таких ценник на 2300 ман 1300т.р а на 5000 ман 1900т.р
6 минут назад, arhipus666 сказал:
попробуй почитать умные книги по радиоэлектронике и не задавать глупые вопросы...
...покрутил сердцевину...
Интересно, что за "сердцевина" которую покрутить можно? Не катушка, ли, случайно?
Ну, тогда продолжайте её крутить... :)
Чуть-чуть покрутите (не больше одного оборота), проверьте расстояние, если оно уменьшилось, покрутите в другую сторону. И так, делать, пока дальность не будет больше увеличиваться.
Это всё, что можно будет сделать без приборов (и без знаний). :)
27 минут назад, arhipus666 сказал:
А полное название вашей дорогой , можете привести ?
Передатчик смотрели ? У него все пропаяно и заряжено ?
ну я не говорил что она прям дорогая,ну денег стоила...названия я точного не знаю,поэтому вот все что на фото.
И да,я все осмотрел,все хорошо пропаял
поищите в интернете информацию об радиоуправлении 27 МГц - являются ли они кварцоваными .
Пульт передатчика - смотрели ?
Попробуйте пульт от другой такой  машинки . Или возьмите в магазине на 1-2 недели похожую .
Выясните где искать в передатчике или приемнике .
Не обязательно 27 МГц, такие машинки бывают на 40 МГц, и передатчик кварцованный.
@arhipus666, попробовал решить как задачу "Нужно отремонтировать устройство силами неподготовленного технического персонала без необходимого оборудования". Всю голову сломал, не решается.
Учитывая стоимость девайса и вашу готовность к затратам на его ремонт, есть организационное решение:
Продать с пересылкой по почте как вешь новую, в рабочем состоянии, но требующую мелкого ремонта, примерно за 3 тыс.р. Со ссылкой на обсуждение в этой теме. Думаю, найдётся умелец, которому это понадобится. Может быть даже на этом форуме.
А те деньги, что вы готовы потратить на "новые аккумуляторы" добавить и купить такую новую машинку.
42 минуты назад, Lexter сказал:
43 минуты назад, Lexter сказал:
так дело в том что я не готов тратить на батарею)я хотел бы попробовать собрать ее сам,ну то есть с помощью знающих людей как вы))мне кажется что вся вина в аккумуляторе,китайские батарейки живут год,сколько уже их выбросил,год и все,живет своей жизнью.так вот я посадил полностью батарею,она выдает 7.40
42 минуты назад, arhipus666 сказал:
Не уверен, правильно ли я перевёл это на русский, но получается, что если вставить в вашу машину новые батарейки, то всё нормально работает?
7 часов назад, arhipus666 сказал:
мне кажется что
Понимаете, если человек имеет базовое образование, то ему не составляет труда к интуиции добавить недостающую информацию из гугла .
Гуглить за вас (окучивать картошку) за спасибо никто не будет. Ждите акцию )
3 часа назад, colorad сказал:
Понимаете, если человек имеет...
Понимаю, что адресовано не мне, но если не сложно, объясните для тех кто "не въехал", - что именно вы хотели сказать arhipus666-у этой своей замысловатой фразой?
Вроде всю тему читал, но так и не понял, что ему надо искать в гугле?
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит по телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
    • Вот, желтенький с беленьким-это провода с управы на ключи. И работают.
