Температурный контроллер ТРЦ-ТП-1
Electrican
Есть вот такой терморегулятор.Предназначен для контроля температуры в печах и сушильных шкафах.В инете кроме инструкции ничего нет.Контроллер не работает.Показывает случайные цифры.Обнаружил сгоревшее сопротивление.Монтаж внутренностей оставляет желать лучшего,сплошные сопли.Если есть у кого нибудь схема то прошу Уважаемых Гуру этого форума помочь.Хочу задействовать его для контроля температуры во время пропайки чипов видеокарт и материнских плат с хромель-алюмелевой термопарой.
