Как можно модернизировать китайский ИБП?
Гость Вадим
Прочитал статью по модернизации ИБП http://stoom.ru/content/view/369/154/
У самого имеется китайский такой трансформатор.
Вопрос следующий: в статье переделывается обратная связь по току в обратную связь по напряжению(как там указано). автор использовал 2 резистора 5ВТ соединенных параллельно. говорит это о том что, на резисторах будет рассеиваться довольно большая мощность. Как уменьшить рассеиваемую мощность на этих резисторах?
А что если оставить ОС по току, но уменьшить этот ток? Например: увеличить количество витков обмотки ОС(подключенной последовательно с обмоткой силового трансформатора), увеличив тем самым наводки на кольце? Нет? Какой вариант еще посоветуете, чтобы сохранить максимальный КПД?
Прочтите коментарий 21 из Вашей ссылки. Переделал по ней. Доволен.
P.S  На большом трансформаторе пршлос ещё виток прибавить.
Изменено пользователем Бронюс
22 часа назад, Бронюс сказал:
Т.е. оставить трансформатор ОС по току, и еще приделать ОС по напряжению? Прикрепляю как я понял схему( без остальных изменений). на большом трансформаторе 3 витка:"P.S  На большом трансформаторе пршлос ещё виток прибавить."схема1.jpg
Да, так как Вы нарисовали.  Запускается без нагрузки. А дополнителный виток если есть надобнасть.  Мне с двумя витками на холостую не запускался, добавил еще один - завёлся, так и оставил.
В 25.11.2016 в 20:01, Бронюс сказал:
Такой же блок питания переделываю под питание светодиодов(2 матрицы по 10Вт).
Изначально стояли транзисторы 13005 в корпусе то220, питал этот блок 2 выше указанных светодиода. Переделок не было, кроме диодного моста из шоттки и электролита на выходе этого моста. проработало это около полугода, после чего один транзистор сгорел. Было еще несколько неудачных замен ключей. Лучше всего показали себя 13003 в корпусе то126. Проработали около года. Но вот зачесались руки полезть внутрь, доделать. В следствии моих экспериментов оба транзистора 13003 легли, вместе с ним и резистор на базе ключа. После замены всего этого на транзисторы 13007 трансформатор дико трещал и ключи грелись.
Было принято решение доработать. обмотки сделал по вашему методу. Все изменения на схеме. Ключи греться так сильно перестали, трансформатор не трещал, а лишь издавал тихий высокочастотный писк.
Дома все работало хорошо. Установил это дело вчера вечером в пристройке. Утром выясняется, что опять сгорел.
Т.к. уехал сейчас в другой город, и не могу узнать что там, то одно из предположений, что опять вылетели ключи. Вот вопрос-почему же более мощные транзисторы стремятся сгореть? Что в моей схеме не так? Изменения я подчеркнул на схеме красным.
