усилитель Для Наушников
ищу схему усилка для ущей. питание 1.5 - 3В мощность ~ 250мВт
желательно не очень большой обвес и наличие регулятосв громкости. на входе уровень сигнала 10мВт. может чуть меньше(motorola l7 )
может кто собирал такое
поделитесь схемой
наушники у меня ... 32 Ом (storm hp-2000V
Спецификация
Диапазон воспроизводимых частот
20 - 20 000 Гц
Чувствительность
108 Дб
Сопротивление
32 Ом
но в это слабо верится особено в диапазон)
но надеюсь в ближайшее время купить, что ни будь по приличней.
неужто ни у кого нет?
Ваше ТЗ нереально. Чтобы получить на 32-х омной нагрузке мощность 0,25вт необходимо иметь амплитуду сигнала +- 4В. Т.е. минимальное напряжение питания должно быть не менее 9В, (или не менее 5В для мостового усилителя).
в том случае какая максимальная мощность?
у меня уже есть 2 канала по 10Вт(12В) на 4 ома, но на питании 10В 3Гдш (8 ом) тихо работает. это нехватка мощи бп? (бп до 0,5А) от батареек такая же ситуация.
вот еще в нем вч фон, который пропадает когда касаешся пальцем земли входа и выхода. поставил шунт на вход(конденсатор пара пик) шум в 6 раз упал
Для ушей...250 мВт..это ж какие уши надо иметь! Я и при 10 мВт долго слушать не могу. (Или там совсем никакой отдачи в динамиках?)
просто есть ушки с макс мощностью 250мВт но это не означает что мне столько нужно. просто усилки на макс мощности начинают давать искажения. вот и запас. этот дестиватник потребляет всего 100мА и его мне не хватает. если верить производителю уши 87дБ
Это, наверное, параметр рекламного характера, даже не пиковая мощность, а мощность, при которой динамики еще не сгорают. Наверняка, музыкальная мощность там маленькая.
есть уши с номинальной выходной мощностью в 3 Вт у меня лично в 500мВт, так-что 250мВт вполне реально.
наверно. если на тда7050? собирать?
Пожалуйста, кто мешает, но нужно питалово в 5-6В, со стабилизатором, тока тода выжмеш высокую мощность.
Вот мне не совсем это понятно.
У меня усилитель для наушников с выходной мощностью 50 мВт и я использую отсилы 5-ю часть, то есть 10 мВт. И то для меня это очень громко. Что будет если я загружу свои ушки в 300 раз большей мощностью? У меня барабанные перепонки лопнут. Или я что-то непонимаю? Конечно, сами динамики в наушники можно хоть 10 Вт поставить, но подавать такую мощность при прослушивании...
Вот это верно ! Чтоб "ушки " жужали достаточно уже несколько мвт .
Нафига четверть вата вних загонять ?
Наверно их чуствительность оставляет желать ...
Или там динамики от 10 ватных колонок ...
Вот и нужна мощь чтоб дифузор двухкилограмовый гонять .
Не удержался и выложил схему, правда на большое напряжение - 24в, но, по-моему, интересного усилителя для ушей класса А с глубокой ООС.... . Желательно переделать его на двухполярное питание(чтобы удалить "лишние" кондёры), но и в таком виде он звучит довольно-таки не плохо - собирал его в своё вреся для ТДС-7 у которых сопротивлением обмоток где-то 8 Ом.
Посмотрите, может кому понравится...? :)
1.5 - 3 в по тому, что мне нужен карманный усилитель для телефона.
а тда7050 взята с мотофана они ее записывают через усб прям с телефона( 3.6в)
но мне нужен отдельный блок со своим питанием
небольшая смена сопротивление наушников 16 ом на ухо чувствительность ~90дб
нужен усил на 50мвт при том же питании
посмотри тут http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/23/
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.
    • Тут точно придётся заказывать BDA40008 или BDA40006 для размещения всей начинки)
    • А еще один саб поставить не вариант? Хотя я думаю что и одного канала на 250 ватт вам вполне хватит. Вы же не будете крутить крутой рок на максимальной громкости и забойные низы вам не нужны. Люди ведь пришли просто отдохнуть и перекусить. Но с другой стороны мы ведь кроме внешнего вида ничего не знаем про ваш усилитель. Ни что за транзисторы на выходе и на какой микросхеме все собрано. Попытайтесь хотябы частично прорисовать схему ваших выходных каскадов. И еще даже если и удастся соединить мостом то напряжение увеличится в два раза и ток соответственно. Мощность увеличится в четыре раза. радиаторы придется увеличить  да и убедиться что выход потянет по току. У вашей платы уникальное название есть?
