Ремонт усилителя Амфитон 002 -блок стабилизатора напряжения
На входе стабилизатора +43В,-43В , на выходе + 11В, -19,1В. Нагрузка от стабилизатора отключена. Где может "проседать" напряжение? Как диагностировать?
21 минуту назад, Игорь_30 сказал:
На стабилизаторе.
C помощью мультиметра найти неисправную деталь.
Изменено пользователем kt118
Но она может оказаться исправной, как и напряжения могут соответствовать. Это вообще  о чём?
4 часа назад, Игорь_30 сказал:
Мастера это делают ПРИБОРАМИ, а Клиенты - бегут гадать на подобные форумы!
Что ты сделал самостоятельно? Что проверил уже? Что перед стабилизаторами? ЕСР фильтров в норме?
Спасибо всем за отклик! Разобрался - была "сопля" на двух соседних дорожках. Как следствие - вышел из строя транзистор кт3102. Заменил транзистор, устранил "соплю" - зараболал.
  • 1 год спустя...
там на выходе стабилизатора дожно быть что то около +-20В, не помню точно.
Меняйте транзюки на заведомо работающее, даже если они на прозвон целы. (при прогреве транзюки пробивает, с чем связано не знаю)
остальное по состоянию.
12 часа назад, KRAB сказал:
сам придумал?
Ага, весь день думал чтоб такого написать....
но почему то у одного амфика 002 плече стабилизатора выдавало сильно завышенное напряжение при прогреве, замена 814 ого вроде решила проблему.
некая деградация кристалла, пускай пробой будет, сути это не меняет.
5 часов назад, SSkot сказал:
так "вроде" именно ЭТО или ИМЕННО ЭТО РЕШИЛО ПРОБЛЕМУ?! :)
да нет - гнать с умным видом то, что наш мэр бывший называл так:
За подобный "базар" нужно отвечать, а не продвигать тупость в массы!
1 час назад, KRAB сказал:
аппарат после замены транзюка и сейчас норм работает.
в теории подбитых транзюков разбираться нет желания.
    • Нужно понимать где они необходимы а где нет. Был резистор на 10 Вт, не помню какой номинал, может 100 Ом, он имел последовательное L в районе 1,5 мкГн. В моем случае их 21 шт параллельно. Вклад реактивки 1,5 Ом против 127 Ом активных. Сдвиг фазы 0,6° Эта реактивка жрет 1 Вт из 78-и
    • @8877 если что, на али завались и недорого. радиаторы to39 to99
    • А Riden DPH3205 на 115 ватт со стабилизацией и сверхмелкими шумами у вас есть?))))  Напомню, свой JLH.  Тут он ещë только только был собран и ещë был даже без корпуса. Фото в корпусе сейчас не нашëл хотя их было много. И это был мой первый уже сравнительно серьëзный УНЧ.  Я не "бездумно" стучал по клаве. JLH1969 на питании 29 вольт и токе покоя 1.4 ампера работал у меня 9 месяцев почти ежедневно и по несколько часов в день. Скажу более, я НИ РАЗУ не моделировал конкретно JLH1969 в Микрокапе. Все тесты моего Худа проводились в железе.  Ещë раз, информацию про детали я не брал из воздуха! Всë эти детали люди намного опытнее меня подбирали и проверяли в железе с замерами на хорошем оборудовании. Я сказал и использовал именно те детали, которые являются действительно лучшими для Худа.  Безнадëжны ВЫ, ибо не учитываете что в 1969 году ТУПО НЕ БЫЛО ТРАНЗИСТОРОВ ЛУЧШЕ ЧЕМ ПРИМЕНИЛ Худ! Транзисторы которые я сказал выше это ближайшие современные аналоги тех транзисторов которые в оригинале применял Худ, только с этими аналогами Худ работает даже лучше чем изначально.  Так что хватит как вы выражаетесь "чушь пороть" и идите где-нибудь, кого-нибудь ещë обсираете. Вы не привели ни одного обьективного основания чтобы меня винить в чëм либо.
    • Написано же на плате, что это MPSA56. Его и ставь.
    • Неверно "загуглили". 560 Ом 1% (первый зелёный=5, синий=6, чёрный=0, слкеующий чёрный=0, последний коричневый=1). Если замеряли его без выпаивания, то такое отклонение от номинала вполне может быть обусловлено входным сопротивлением схемы, к которой он подключен.
    • Традиционные методы типа дегрейзеров не помогают ?
    • Доброго дня. Интересна тема. Можете скинуть прошивку и пароль, ради эксперимента?
