помогите с ремонтом телевизора
Всем привет. Ребят у меня такая беда. Теле мастеров нет рядом, так как живу в глуши. Телевизор авест 54тц-04. При включении пытается запуститься и выключается сразу. Откинул кадровую телевизор включился, на экране горизонтантальная полоса. Грешил на кадровую, поменял на новую результата ноль. Подскажите куда копать. Напряжения в норме. Кадровая тда9302, проц. Тда9381ps, память atmel441 24c08, на плате написано E/RSAG7.820.412A.
откинул кадровую , естественно осталась только строчная , то есть полоса .   и при чем тут кадровая, если блок питания уходит в защиту ?   Ищи именно в нем вздутые банки   ...... обычно дохнут мелкие   .....особенно  влияет  на  эту ситуацию  одна в дежурке   .
1 час назад, deynega52 сказал:
Без измерений так и должно быть. Бывает хуже...
В измерения, только не в "нормах".
3 часа назад, deynega52 сказал:
конкретное решение по описанному в теме тут: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:moWcvsy9bScJ:monitor.net.ru/forum/-info-558622.html+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ua
Если ты "0" в ремонте ТВ - не лезь ... поскольку в этом шасси, насколько помню, начинают с ремонта ИИП - "разгон", а потом - ремонте КР ... причем брака среди ИМС КР - полно ... причин ее вылета - не меньше!
Телевизор при включении начинает разгонять высокую после 2 секунд уходит в защиту. Начинает свистеть тдкс а после уходит в защиту. Проверил обвязку тдкс всё целое. Плёночный конденсатор на строчном транзисторе не в обрыве. Попробую строчный транзистор поменять, посмотрим что будет.
5 часов назад, deynega52 сказал:
ничего не будет, поверь, только упаханный аппарат.
Тебе сказано ЧТО с ним делать! Начинать - с ремонта-контроля ИИП на лампу по В+ ...
Всем спасибо. Сделал. Поменял 2 электролита по питанию и пошевелил присоску на кинескопе и все заработало.
Тут только местный мастер убавил скрин на ноль, а потом крутить приходил. И че то мне кажется что изображения какое то не то. Зелёного многовато. Подскажите как самому настроить скрин на тдкс.
49 минут назад, deynega52 сказал:
не верю - "кадровая" сама "рассосалась"? :)
50 минут назад, deynega52 сказал:
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:YjuFGp7wtqEJ:monitor.net.ru/forum/-info-100388.html+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ua - бери и читай :)
После мучений с запуском телевизора у меня на экране такая хрень. Полосы красные с правой стороны, а синии с левой.
Подскажите пожалуйста как исправить это. Местный "телемастер" говорит что это с емкостями конденсаторов что то.
Пульт я потерял от этого телека.
Изменено пользователем deynega52
Это с головой у местного ЕЛЕмастера что-то. Изучай журнал Радио №3 за 1987 год, стр. 41 "Регулировки в узлах кинескопов с самосведением лучей".
ему с такими знаниями - разве что коров пасти доверить можно!
34 минуты назад, oldmao сказал:
не нужно НИЧЕГО трогать - для начала получить полный растр и ИЗО нормальное на весь экран!
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
